maksior 24.10.2007 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Przeszukiwanie forum wzdłuż i wszerz nie dało efektów, więc muszę zapytać. Mam dach kopertowy pod blachodachówką, więźba podparta w centralnym punkcie słupem drewnianym o wymiarach 14x14cm. Około 2 tygodnie temu zaczęliśmy ocieplać poddasze i zauważyliśmy, że na krokwiach, a szczególnie na słupie wspornikowym pojawiły się spore pęknięcia, których do tej pory nie było (w nocy słychać trzaski z góry). Czy to mocno osłabia konstrukcję i czy są jakieś sposoby na wzmocnienie tego popękanego (rozeschniętego chyba) słupa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 24.10.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Witaj.Nie przejmuj się. Drewno wysycha i tym samym pęka, nie tracąc jednocześnie na właściwościach. Też to u siebie obserwuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2075125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksior 24.10.2007 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Dzięki za słowa otuchy. Myśleliśmy o zamontowaniu jakichś zacisków na tym słupie, ale nie ma nic o takim kształcie.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2075173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 24.10.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 można zastosować obejmy ale to nie jest konieczne jakby pękało dalej to poproś inspektora o poradę!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2075906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 24.10.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Ja też mam popękane słupy, ale to juz z 10 lat i dach na razie stoi, jak długo postoi to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2075918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 24.10.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Nie przejmuj się - to normalne zachowanie .Podokręcaj wszelkie śruby gdzie masz dojście i finito Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2075970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budoflaniec 24.10.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 slupy to praszczgorzej jak pekaja krokwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2076194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 24.10.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 slupy to praszcz gorzej jak pekaja krokwie spokojnie- mają takie przekroje że jeszcze nie spotkałem się z katastrofą budowlaną spowodowana pęknięciem takiej krokwi Moze ktos wie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2076208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.10.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Mi jak krokwia koszowa pękła to myślałem że sie co zawaliło tak trzasło, do szczeliny włożę 4 palce.A śruby po paru tygodniach miały takie luzy że z pół nakrętki brakowało do pełnego zaciągnięcia. Dodam że drewno miałem suszone prawie rok , według starych prawideł , a i tak popękało, ale nie pokręciło niczym , wszystko stoi jak paciorki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2076462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.10.2007 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 ... Podokręcaj wszelkie śruby gdzie masz dojście i finito j.w. po jakimś czasie rozbierz karton giops i podokręcaj nakrętki / o ile masz skęcane a nie zbite gwoździami .../ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2077520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksior 25.10.2007 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 ... Podokręcaj wszelkie śruby gdzie masz dojście i finito j.w. po jakimś czasie rozbierz karton giops i podokręcaj nakrętki / o ile masz skęcane a nie zbite gwoździami .../ O kurcze! U mnie fachowcy pozbijali więźbę gwoździami . Poza tym wszystko już zakryte wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2077587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 25.10.2007 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Nie napiszę że masz problem . Ale powinni używać także śrub . To kosztuje ciut więcej i ciut więcej jest z tym roboty bo muszą nawpierw zrobić otwór a potem skręcić śruby. Najprościej jest wbić gwóźdź - ale wcale nie najlepiej niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2077593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 25.10.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 O kurcze! U mnie fachowcy pozbijali więźbę gwoździami . Poza tym wszystko już zakryte wełną. Moi też poszli po bandzie i bawili się gwoździkami. Prawdę mówiąc nawet nie skojarzyłem, że nie skrecali więźby na śruby. Zauważył to na zdjęciu jeden z forumowiczów. Wieeeeelkie dzięki . Zapytałem ich czemu nie skręcali więźby (krokwie z jętkami) na śruby zgodnie z projektem. Powiedzieli, że zawsze skręcają ale u mnie zapomnieli . Grzecznie przyszli, powiercili, poskręcali to co miało być skręcone. Będe spał spokojniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2077610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.10.2007 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 ... Najprościej jest wbić gwóźdź - ale wcale nie najlepiej niestety a jaka jest "wada" zbijania gwoździami ? uwazam ze wiercenie pod śruby bardziej osłabia drewno /z całości przekroju odpada otwór o średnicy ~ 1 cm czyli zamiast miec krokiew o wys 16 cm mamy krokiew o wys. 15 cm .../ a poza tym drewno sie zsycha i wypada po jakimś czasie podokręcac nakrętki bo inaczej ... O kurcze! U mnie fachowcy pozbijali więźbę gwoździami . Poza tym wszystko już zakryte wełną. to Ci się udało ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2077697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 25.10.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Jak mi tłumaczono to wadą jest np. to że drewno faktycznie się rozsycha a cała konstrukcja pracuje.Wtedy to gwoździe sie luzują i dobijanie ich nic nie daje .A śruby to można podokręcać i już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2077706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 25.10.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 właśnie Staszek ma racje , gwoździe sie poluzują i nic nie zrobisz.U rodziców przerabialiśmy poddasze , trza było jedną połać rozebrać doszczętnie,krokwie wyłaziły jak z masła , drzewo sie rozesło i gwoździe były luźne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89729-rozsychaj%C4%85ca-si%C4%99-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-2078980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
