Vailland - czujnik ciągu kominowego
Kocioł na gaz ziemny naścienny 26 kW , Vailland Thermomax VU OST 260E . Problem dotyczy czujnika ciągu kominowego , który często koroduje . Efekt kocioł się wyłącza . Zamontowany on jest na odprowadzeniu spalin do komina .
Jest to po prostu termistor i w otoczeniu ciepłych agresywnych spalin korodują końcówki . Dzieje się to najczęściej w pierwszy dzień Bożego narodzenia i jest bardzo wkurzające . Serwis Vaillandta życzy sobie około 300 zł za część zapasową wraz z zamontowaniem i nie chce udostępnić schematu elektrycznego . W związku z powyższym mam pytania :
1 - Czy można wyeliminować czujnik i połaczyć to miejsce na , krótko bez szkody dla kotła ? Nie śpię w kotłowni :)
2 - Jakim polskim elementem zastąpić ten termistor ?
Termistor jest mikroskopijnych rozmiarów jest na nim kod paskowy ale jest nieczytelny .
O ten element mi chodzi
http://images34.fotosik.pl/16/b308649ac6a95aebm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/89739-vailland-czujnik-ci%C4%85gu-kominowego/
Witam. Zmostkować to chyba nie za bardzo, coś mi sie wydaje że po zmostkowaniu kocioł będzie wchodził w tryb awaryjny (brak ciągu). Nie wiem jak to działa, ale coś mi się wydaje że na zasadzie różnicy temperatur w dwóch miejscach kotła.
Co do wymiany termistora na "krajowy" albo inny zamiennik to moim zdaniem jak najbardziej wykonalne, trzeba by pomierzyć opór termistora zwykłym miernikiem przy rożnych temperaturach i dobrać podobny. Zamiennik kosztuje pewnie z 10 groszy :-)
Myślę że forum elektroda.pl to lepsze miejsce aby o to zapytać.
Pzdr
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/89739-vailland-czujnik-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-2075450
