Mniej więcej tam gdzie bedzie kominek.
Nie , nie bedzie ciągnąć.
Styropianu nie daje się z prozaicznego powodu - za dużej temperatury i ciężaru kominka który w skrajnych przypadkach może ważyć nawet 4 tony , normalnie to około 700 kg
https://forum.murator.pl/topic/89759-posadzka-pod-kominkiem/#findComment-2076244
A czy przy robieniu posadzki nie trzeba czasem zrobic dylatacji na okolo kominka? Jesli podloga sie bedzie mocno nagrzewac, to moze popekac. Inna sprawa to rozne grubosci wylewek - tej na styropianie i tej pod kominkiem. Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/89759-posadzka-pod-kominkiem/#findComment-2076252
I tak będzie łączenie posadzki pod kominkiem z innym materiałem więc w tym miejscu można zrobić dylatację.
Co do betonu to nic że popęka - najważniejsze by popękał PRZED położeniem posadzek. Z betonem jest tak że dylatujesz a on i tak gdzieś sam się wydelatuje :wink:
Po pełnym związaniu i skurczu nie będzie dalej pękał
https://forum.murator.pl/topic/89759-posadzka-pod-kominkiem/#findComment-2076267
Nie wiem , gdzie masz komin, ale jeśli położony centralnie , a nie na ścianie , to tam ziemia jest cieplejsza. Ja mam Tarnave na stojaku i daje to możliwość położenia wełny na posadzce po ustawieniu kominka , nie wiem jak Ty masz.
https://forum.murator.pl/topic/89759-posadzka-pod-kominkiem/#findComment-2079720
A jakaż to duża temperatura występuje pod kominkiem?? Z tą wagą to też chyba mała przesada... Wkład 200kg, zabudowa max 300, ale 4 tony?? Masakra :o
https://forum.murator.pl/topic/89759-posadzka-pod-kominkiem/#findComment-2080473
Tyle waży kominek kaflowy - mniej więcej. Od 3 ton w górę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/89759-posadzka-pod-kominkiem/#findComment-2082260
