Mam stryszek nad poddaszem użytkowym. Chcę zrobić tam podłogę z płyt OSB przykręconych do jętek. Jakiej grubości płyta OSB wytrzyma korzystanie ze stryszku - 12mm może być? :roll:
12mm trzaśnie jak nic, kiedy staniesz pomiędzy jętkami.
Poczytaj na forum - 18mm ludziom pękało i zwalali się na dół ;)
Na stronie Kronopolu jest fajna tabelka, z której możesz odczytać polecane grubości płyty w zależności od rozstawu jętek. Warto się do tej tabelki zastosować - masz wtedy gwarancję, że Twoja noga nie pojawi się kiedyś w syficie sypialni ;) Jeśli koniecznie chcesz oszczędzić, to wybierz płytę o "oczko" cieńszą - ale nie więcej niż o "oczko".
12mm stanowczo za mało.
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/#findComment-2077774
to dam linka:
http://www.kronopol.com.pl/index1.php?lang=1&akcja_dane=tabele&id=3&idd=23&iddd=7
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/#findComment-2077960
Na stryszku nad poddaszem użytkowym najlepiej położyć deski z dużymi szparami między nimi, ze względu na przewietrzanie wełny - bo chyba masz ocieplenie poddasza z wełny.
Tak pod spodem będzie ocieplenie, ale jednak sporadycznie poddasze będzie wykorzystane jako podręczny składzik na drobne (lekkie) rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/#findComment-2079971
A zastanowiliście się jaki skutki może przynieść stosowanie płyty OSB na podłodze poddasza - nieogrzewanego?
Gdzieś na tym forum wypowiadał się na ten temat p. Nitka Wojciech. Podobno od spodu płyty może powstawać grzyb - ciepłe powietrze spotyka się z zimną płytą.
Postaram się poszukać jego wypowiedzi i podać link.
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/#findComment-2080115
Tylko, że pod płytą OSB będzie 25 cm wełny więc o ciepłym powietrzu pod płytą raczej nie ma mowy :wink:
Przeczytałem ten post: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=15624&highlight=osb+poddasze i Nitka napisał tam, że nie należy ocieplać nieogrzewanego poddasza. Ewentualnie zostawić szczeliny wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/#findComment-2080137
Ale ja Ci nie radzę tych 18 mm. W moim odczuciu tragedia. 22 minimalnie, a z mojej wiedzy wynika, że powinno być 25 i koniecznie pióro wpust. Z deskowaniem to też nie taki komfort płyta w pustych miejscach po jakimś czasi się wypracuje.
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/#findComment-2080247
U mnie jest OSB 15mm, jętki srednio co 80-85 cm. Jest stabilnie choć wyczuwa się ugięcie płyty. Wczoraj we dwóch ocieplaliśmy nieużytkowy stryszek (zostło wełny) i chodziło się bardzo pewnie. Po skończeniu budowy wejdziesz tam parę razy w roku. A 22mm na pewno mocne ale tez cięższe, droższe i czy celowe?
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/#findComment-2080896
Przy 50 m2 stryszku różnica w cenie między płytą OSB 15 mm a płytą 22 mm będzie w granicach 500-600 zł. Pomyśl teraz, czy warto oszczędzić te 500 zł dla "wyczuwa się ugięcie płyty"? Oblicz sobie ile PLN pochłonie Twoja rechabilitacja i przywrócenie sufitu na piętrze do stanu używalności w razie gdyby ta płyta się złamała/pękła... Tymczasem te 600 zł stanowi jakieś 2/1000 wydatku na cały dom. Wg mnie to nie jest oszczędność, tylko niczym nie uzasadnione sknerstwo i głupota.
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/#findComment-2080919
