Nie no, ja po prostu uważam, że oszczędności na budowie są możliwe w dwóch przypadkach:
- ktoś jest obrzydliwie bogaty i stać go na to, aby co chwila wszystko przebudowywać i remontować; taka osoba może oszczędzać na czym jej się podoba, przy czym nie może jej przeszkadzać bałagan w domu
albo
- oszczędzamy na tym, co można potem z łatwością wymienić (klamka w drzwiach, bateria kranowa, dywan czy kanapa)
Natomiast na rzeczach, których się nie wymienia często lub wcale (dachówka, instalacja elektryczna, drzwi, okładziny ścian, etc.) oszczędzać nie należy.
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-2081064
U siebie robiłem płytami grubości 18mm na pióro-wpust. Mój ojciec chciał nabijać płyty na jętki, ale ja się uparłem żeby były ponabijane łaty co kilkadziesiąt cm tworząc szkielet pod te płyty i tak zrobiliśmy. Ugięć nie ma (w 4 osoby tam sobie chodziliśmy), ale na samych jętkach 18 byłoby chyba za mało.
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-2081188
P Tymczasem te 600 zł stanowi jakieś 2/1000 wydatku na cały dom. Wg mnie to nie jest oszczędność, tylko niczym nie uzasadnione sknerstwo i głupota.
tu 600 tam 600 i już masz 1200
ja mam 18 na garażem i nic się nie ugina
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-2081255
Na ile budujesz ten dom, na rok, dwa? Czy na 10-20 lat? Bo licząc Twoim sposobem, to z każdej budowy jestem w stanie wycisnąć conajmniej 50 tysięcy oszczędności. I patrz, akurat będzie na meble do nowego domu.
Po prostu wspaniale podejscie...
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-2081845
dawałeś też podwójnej grubości zbrojenie ? grubsze krokwie i więcej cementu do zaprawy?
przecież nie ma sensu oszczędzać - budujesz dla siebie... :wink:
jeżeli ktoś robi sobie stryszek na graty bo potrzebuje tam wejść nawet 20x w ciągu roku to nie ma co przesadzać...
mam płytę 18mm i się nie ugina chciałem kupić 22 ale nie było z tego co widzę to i tak nie dałbym rady tej 22 wciągnąć na górę (płyty 2500x2100) bo ledwo 18 dałem radę - taka płyta span osb 18mm waży podobno 65kg.
Teraz widzę że płyta 22mm byłaby
1. droższa
2. cięższa (bardzie obciążyłaby mi konstrukcję dachu) a muszę dać 8płyt na 50m2
jętki (podwójne) mam co 90cm czyli tak jakby co 70
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-2081868
Bez przesady z tym zbrojeniem :) Ale napewno nie dałbym cieńszych prętów albo rzadziej - bo wyszłoby mi 500 zł czy 1000 zł taniej :)
Co do wagi płyty, to taka 22mm waży 55 kg, natomiast 18 mm waży pewnie około 45 kg :)
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-2081883
To trochę demagogiczne porównanie! Elementy konstrukcyjne są liczone przez konstruktora i dobrane ze stosownym zapasem. Poszycie podłogi jest w tej dyskusji przyjmowane na wyczucie! Jak dla kogoś 600,-~1.000,- oszczędność jest więcej warta niż zdrowy rozsądek to jego sprawa. Życzę więcej zdrowego rozsądku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89762-jaka-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-2082657
