Mam pewien problem, "bob budowniczy" położył między ścianę a fundament zawiniętą papę tekturową i mówił że taka wystarczy, w projekcie miałem termozgrzewalną.
Przyjechał drugi budowniczy i mówi że lipa na maxa bo taka papa to się rozleci za pare lat.
Co myślicie Panowie ?
Jak ta papa się rozleci to co ? będzie słaba izolacja ? zimno ? grzyb ?
Da się temu jakoś zaradzić teraz ?
..... kurde z tym budowniczym to już nie mogę!!!
https://forum.murator.pl/topic/89769-papa-papierowa/
Sama papa izolacyjna nie spełnia wymogów, dawało się ją razem z lepikiem. Lepik był materiałem izolacyjnym a papa była po to aby go tam uwięzić (papa była składana jak naleśnik). Izolacja przeciw wilgociowa nie jest izolacją cieplną. W Twojej sprawie decyzję powinien podjąć kierownik budowy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89769-papa-papierowa/#findComment-2082885
Papa na osnowie tekturowej nie nadaje się do wykonywania izolacji poziomych murów. Jakimś w miarę poprawnym rozwiązaniem bylo by jeszcze, gdyby została ona ułożona tak jak podał mój poprzednik w 3-4 warstwach na lepiku.
Ewentualne problemy związane z nieprawidłowym wykonawstwem izolacji przeciwwilgociowych zależć będą od warunków wodnych w gruncie. Przy napływie wody na budynek lub wysokim zwierciadle wody gruntowej może dochodzić do zawilgocenia murów i w dalszej konsekwencji rozwoju korozji biologicznej, odpadania tynków, itp. Przy wyniesionym budynku w terenie lub korzystnych warunkach wodnych mimo nieprawidlowych izolacji nie muszą występować ww. usterki. Pozostaje ocena specajlisty na budowie.
Niestety naprawa tego typu błędów jest bardzo uciążliwa i kosztowna. Przy złym obrocie sprawy warto zadbać o dobrą izolację pionową murów i fundamentów czy nawet pokusić się o wykonanie drenażu. Naprawa wadliwej izolacji to ostateczność.
https://forum.murator.pl/topic/89769-papa-papierowa/#findComment-2082937
no to troche ci spartlolili robotę. Tak niewielkie oszczędności na tak ważnej rzeczy.
Powiem tak, poprawić tzn doszczelnić się tak praktycznie nie da bo wszystkie metody typu iniekcje nie mają sensu. Musisz koniecznie zapewnić aby ściana fundamentowa była po prostu sucha. Zatem zrób idealną izolację pionową, do tego odwodnienie fundamentów w postaci opaski i mysle że jakoś będzie chociaż tych fachowców to bym wyrzucił na zbity łeb.
https://forum.murator.pl/topic/89769-papa-papierowa/#findComment-2083683
Jeżeli miedzy warstwy papy był lepik to nikt niczego nie "spartolił"
Kazde uszczelnienie składa sie z "wypełniacza" i "szczeliwa", a ten warunek jest tu zachowany?
https://forum.murator.pl/topic/89769-papa-papierowa/#findComment-2084060
Mam pewien problem, "bob budowniczy" położył między ścianę a fundament zawiniętą papę tekturową i mówił że taka wystarczy, w projekcie miałem termozgrzewalną ...
a kto "bobowi budowniczemu" kupił pape tekturową zamiast termozgrzewalnej ?
generalnie zgadzam sie z Andrzejem Wilhelmi i Krzysztofikiem ze o izolacyjności decyduje lepik a nie papa
i bardziej zastanawaiłbym sie czy miedzy papę "bob budowniczy" wlał lepik
(o ile ktos wogóle pomyslał o tym, ze lepik wcześniej należło kupić ...)
https://forum.murator.pl/topic/89769-papa-papierowa/#findComment-2084783
noo dali lepik papa na pół a do środka lepik,
ale skąd ja mam wiedzieć jakie są papy,
kazali kupić papę tekturową i lepik to takie kupiłem,
a potem po 2 tygodniach się dowiedziałem że nie bardzo się nadaje
https://forum.murator.pl/topic/89769-papa-papierowa/#findComment-2084860
Cytat za "Poradnikiem Majstra Budowlanego": "Najsłabszym materiałem do robót hydroizolacyjnych są papy na osnowie z tektury budowlanej, które przy stałym oddziaływaniu wody z czasem nasiąkają wodą, tracąc wytrzymałość i właściwości izolujące. Całkiem nieskuteczne jest używanie na izolacje wodoochronne tzw. papy izolacyjnej oznaczonej symbolami np. I/333, I/400. Jest to tektura nasączona jedynie roztworem asfaltowym (brak gramatury masy bitumicznej)."
Zobacz jaką kupiłeś?
Wyrazy współczucia co do majstrów na Twojej budowie. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/89769-papa-papierowa/#findComment-2084914
noo dali lepik papa na pół a do środka lepik ....
przy okazji mam pytanie , co jeszcze mozna ewentualnie zastosowac
zamiast lepiku stosujac taką pape ?
https://forum.murator.pl/topic/89769-papa-papierowa/#findComment-2084926
A po co szukać innego rozwiązania jak to jest dobre :-?
Należy sie skupić nad jakością wykonania.
po to , ze kiedys wykonalem podcinke budynku i zastosowalem to co mialem , przekonany , ze taka izolacja bedzie OK ,
byla to "kanapka " , dwie warstwy papy izolacxyjnej i cos w srodku , ale nie lepik ,
dzisiaj zastanawiam sie , czy nie popelnilem bledu
wartownik
https://forum.murator.pl/topic/89769-papa-papierowa/#findComment-2084948
