daniel789 03.01.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 sorka a co do tej wagi to teraz patrzyłem na tą strone to jednak blum ma do 60cm 30 kg nie wiem dlaczego ale mi sie wydaje że każdy tandembox ma udżwig do 50 kg. ale mogę sie mylić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4465355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 03.01.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 To w takim razie jeden rodzaj frontu ma mieć 60cm szerokości i 30 wysokości a drugi 60cm szerokości i 15 wysokości. Co trzeba kupić pod takie fronty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4465380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel789 03.01.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 czyli chcesz miec szafke na wysokość 45 cm ??? brakuje tutaj czegoś ! szafki w standardzie maja 72 cm. musisz znaleźć na google odpowiednia prowadnice do wysokości i szerokości ale nie ukrywam nie pasuje mi to czy sie dobrze rozumniemy czy to ma byc jedna szafka i z jaka ilościa szuflad czy osobne szuflady nie zwiazane ze sobą ps. zamiast rodzaj frontu napisz wymiar frontu (udawajmy że sie znamy pozory to podstawa ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4465391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 04.01.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 http://img823.imageshack.us/img823/3963/blaxt.jpg Mam nadzieję że teraz nie będzie wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4465601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel789 04.01.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 no to prowadnice musisz znalezc odpowiednie do szafki na glebokosc 58 cm bo takie są standardowe ale lepiej zmierzyć stan z natury i na tyle dlugie aby wytrzymaly cieżar szafki ale w tym ktora to ma byc dokaldnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4466189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 04.01.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Tylko ja nie pytam o głębokość..... Pytam czy do frontu 60cm muszę kupić Tandemboxa na 600 czy na 550 ? Kurczaki, no jaśniej już tego nie potrafię wyjaśnić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4466218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel789 04.01.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 no musisz kupic tandemboxa do 600 no bo jak inaczej ! ale ci pisze zapytaj sie w tym sklepie internetowym ! wkoncu oni ci najlepiej powiedza ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4466555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bradykardia1 04.01.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 (edytowane) generalnie wymiar 600 i 550 to długość prowadnicy więc zależy od głębokości szafki jaka będziesz miał - ja mam 520 mm głęboką więc wzięłam 500 mm prowadnicę tandembox , jeśli chodzi o front to raczej chodzi tu o wysokość prowadnic czyli rozmiar M , D itdM- to niska szuflada do frontu standardowego 14 cm , D do wysokich frontów np 28 cm;) lub wyższych. ja mam np szuflady dolne D z frontem 71.3 cm a pod nimi schowane 2 wewnętrzne mniejsze szuflady ;_)tu może dopytaj dokładnie o skład zestawu - i o jakim froncie mowa- czy to sa wewnętrzne szuflady? bo do zwykłych to i tak montujesz fronty takie jak w reszcie mebli;) Edytowane 4 Stycznia 2011 przez bradykardia1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4466748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 05.01.2011 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 generalnie wymiar 600 i 550 to długość prowadnicy więc zależy od głębokości szafki jaka będziesz miał - ja mam 520 mm głęboką więc wzięłam 500 mm prowadnicę tandembox , jeśli chodzi o front to raczej chodzi tu o wysokość prowadnic czyli rozmiar M , D itd M- to niska szuflada do frontu standardowego 14 cm , D do wysokich frontów np 28 cm;) lub wyższych. ja mam np szuflady dolne D z frontem 71.3 cm a pod nimi schowane 2 wewnętrzne mniejsze szuflady ;_) tu może dopytaj dokładnie o skład zestawu - i o jakim froncie mowa- czy to sa wewnętrzne szuflady? bo do zwykłych to i tak montujesz fronty takie jak w reszcie mebli;) wszystko dobrze lecz po co napisałeś , CZY WEWNĘTRZNE > nie ma reguły czy prowadnice sa do nakładanych czy wpuszczanych - jest różnica w głębokości montażu prowadnić jak i szerokości montażu inserta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4469442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 06.01.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 generalnie wymiar 600 i 550 to długość prowadnicy No... o to mi chodziło. Nie wiem czemu ale cały czas kojarzyłem ten rozmiar z szerokością...... ehhh... Czyli ważna jest głębokość szafki a szerokość frontu jest dowolna, tak ? Bo spodu i tak nie ma w komplecie tylko trzeba dorobić. Teraz dobrze kombinuję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4469594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 06.01.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 nielot jak tak bedziesz kombinował to bedziesz musiał zmienić nick na LOT dno jak i scianka tył szuflady , sa osobnym elementem i wymiar płyty 16mm,,, abyś się nie pomylił < chyba ze zrobisz podfrezoiwanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4469964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 06.01.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Nawet sobie pościągałem foldery z ich www ale tyle tam tego że jednak nielot będzie właściwsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4469985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 06.01.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 w razie problemów pisz na gg lub skype a pomoge podam Tobie wymiary itp:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4470034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bradykardia1 06.01.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 No... o to mi chodziło. Nie wiem czemu ale cały czas kojarzyłem ten rozmiar z szerokością...... ehhh... Czyli ważna jest głębokość szafki a szerokość frontu jest dowolna, tak ? Bo spodu i tak nie ma w komplecie tylko trzeba dorobić. Teraz dobrze kombinuję ? dokładnie ja ściągnęłam sobie wymiary formatek czyli dna i tyły szuflad ze strony bluma bo w pierwszej wersji mieliśmy sobie rozkroić płytę w stolarni , ale w belmebie sprzedają gotowe ucięte formatki do kazdej szer szuflad wiec kupiłam sobie tam;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4470071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fabregasss 13.01.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 szukałem długo Magic Corner z instrukcja montażu która się mi naprawdę przydała wiec daje link na którym jest instrukcja montażu wraz z produktem moim zdaniem jest to bardzo dobra rzecz http://www.imeble.eu/kosz-magic-corner-confort-900.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4482926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artenova 19.02.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Na pewno należy polecić duże szuflady na pełnym wysuwie. Nie to że są pojemne to jeszcze nie trzeba nurkować w głąb szafki. http://www.artenova.pl/galeria/kuchenne/kuchnia_20p.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4561745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 11.03.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Witajcie, Czy ktoś może wie, jak działa zamykanie szuflad tandembox z bluemotion, a do tego TIP-ON? Czy tak, że otwieranie polega na naciśnięciu szuflady, a zamykanie po prostu na jej pchnięciu? Czy też TIP-ON wyklucza automatyczne domykanie i trzeba ręcznie dociągnąć szufladę do korkupu i wtedy "zatrzask" się zatrzaśnie i będzie zamknięta? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4603261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ray23 13.03.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Szuflada z Tip-On wymaga dociśnięcia do korpusu. Nie ma bluemotion. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4605810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 17.04.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 podbijam temat - z czego łatwiejsze w utrzymaniu, jakie rozwiązania są super a czego lepiej unikać jak ognia?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4664379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 02.08.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Im więcej rozglądam się za kuchnią tym bardziej się zastanawiam ile jest w tym wszystkim technologii a ile marketingu. Czy ktoś mi na przykład potrafi wytłumaczyć różnicę między szufladami tendembox a metalbox (mowa o nomenklaturze bluma). Że niby medal przyjmują mniejsze obciążenia, tak?Jeden ze sprzedawców mówił, że metalbox nie ma pełnego wysuwu... katalog bluma wydaje się mówić co innego. Jak jest?Czy metalbox to rzeczywiście rozwiązanie bieda i kryzys, która się sypnie po 2 latach?Czy do metalboxa są też 'systemy organizacyjne' (przegródki na talerze itp.) jak do tandemboxa? Albo - czym ktoś miał do czynienia z nieoryginalną półką le mans. W sensie taką nie z Peki. Bo różnica między oryginałem a podróbką wynosi 1500zł... domyślam się, że to jakaś chińszczyzna, ale niestety nie widziałem jej na żywo...Podobnie z Magic Cornerami - Rozrzut cenowy wynosi od 1500 do 3500 zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89798-meble-szafki-kuchenne-okucia-i-wyposa%C5%BCenie-cargo-blum-magic-corner-blum/page/32/#findComment-4809494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
