Wynajmujemy halę produkcyjną w dość kiepskim stanie. Musimy ocieplić dach - od wewnątrz jest problem (maszyna stoi i pracuje i nie można jej tak poprostu przesunąć- jest wielka okropnie).
Chcielibyśmy (wydaje się, że będzie taniej i prościej) ocieplić z wierzchu - tzn. położyć na istniejącym dachu pokrytym blachą falistą (starą) styropian. I co dalej? Powinna być papa, ale nie można jej kłaść bezpośrednio na styropian.
Czy wystarczy zasmarować styropian jakimś mazidłem, który nie reaguje ze styro i przykleić tym papę?
Jak przymocować styropian do nierównej powierzchni blachy falistej? czy te przerwy pod spodem nie będą wyziębiać?
Inne pomysły na NAJTAŃSZY :lol: SPOSÓB ocieplenia?
Będę wdzięczna...
https://forum.murator.pl/topic/89800-jakie-ocieplenie-na-wierzch-dachu-z-blachy/
Są dwa wyjścia:
1. Wykonać dach z plyt warstwowych;
2. Sa producenci styropianu z przyklejoną fabrycznie papą. To się tylko układa. Papę kładzie się na zakładkę i klei na zimno. proste, łatwe i skuteczne.
PŁYTY WARSTWOWE - STYROPIAN OKLEJONY PAPĄ: EPS 70, EPS 100 Zalecany jako element dociepleniowy na dachy płaskie, o podłożu betonowym, z blachy trapezowej oraz gazobetonu. Służą również do ocieplania fundamentów.
http://www.ntb.pl/produkty.html
Radzę się z nimi skontaktować. Oni nawet mają filmy pokazowe.
https://forum.murator.pl/topic/89800-jakie-ocieplenie-na-wierzch-dachu-z-blachy/#findComment-2079056
Są dwa wyjścia:
Bardzo dziękuję - to wygląda interesująco bardzo!!! Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/89800-jakie-ocieplenie-na-wierzch-dachu-z-blachy/#findComment-2079527
