stefgo 25.10.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Witam.Mam pytanie co do sposobu zamocowania stelaża do sufitu typu teriva na którym będa mocowane płyty kartonowo-gipsowe.Na wszystkich zdjęciach widać że uchwyty sa mocowane do belek nośnych... jednak moim zdaniem to wielki błąd, gdyż w elementach nośnych uważam że nie można wiercić dziur i naruszać tych elementów.Wydaje mi się że lepiej jest mocować taki stelaż do pustaków za pomocą zaciąganych (skrzydełkowych) metalowych kołków.Co Wy na to. Czy macie jakieś doświadczenia z takimi konstrukcjami?? Przykład montażu do belek: http://www.rolbud.net.pl/pics/sz11.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89804-strop-teriva-i-sufit-podwieszany-z-p%C5%82yt-karton-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.10.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 nad tymi belkami jest kilkadziesiąt cm betonu - i te dziurki mają im zaszkodzić? A jak Ci się te kruche pustaki rozsypią to ten gipsowy sufit zamocowany do nich spadnie Ci na głowę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89804-strop-teriva-i-sufit-podwieszany-z-p%C5%82yt-karton-gips/#findComment-2078934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefgo 25.10.2007 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 nad tymi belkami jest kilkadziesiąt cm betonu - i te dziurki mają im zaszkodzić? A jak Ci się te kruche pustaki rozsypią to ten gipsowy sufit zamocowany do nich spadnie Ci na głowę... Tak ale tych dziurek troche bedzie. Poza tym jedyne zbrojenie stropu jest właśnie w belkach i żebrach rozdzielczych. A przecież nie bardzo było by odsłonić zbrojenie - oczywiście przez przypadek podczas wiercenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89804-strop-teriva-i-sufit-podwieszany-z-p%C5%82yt-karton-gips/#findComment-2078969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.10.2007 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 no iiii? co się stanie jak wwiercisz się w zbrojenie? przesuniesz sobie wiertło o 2 cm w bok i wiercisz dalej jakie te dziury zamierzasz robić? fi 22? czy może fi 6 lub fi 8? myślę że fi 6 w betonie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89804-strop-teriva-i-sufit-podwieszany-z-p%C5%82yt-karton-gips/#findComment-2079074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.10.2007 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 otwory wierci się co max 40 nie zadziej niż co 60 cm kołki fi 8 stalowe 45 do 50 mm/ na m6otwory te sa bez znaczenia dla wytrzymałości belek stropowych do mocowania uzywać kotew stalowych a nie kołków rozporowych wiercenie w pustaku moze byc mało skuteczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89804-strop-teriva-i-sufit-podwieszany-z-p%C5%82yt-karton-gips/#findComment-2079083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 25.10.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Witam! powinienes wiercic w konstrukcji nosnej( w belkach) .Podwieszasz co 100 ;125 cm , wiertlo 6 mm ,wieszaki mocowane na kolkach kotwowych stalowych,(nie wolno konstrukcji podwieszanych montowac na kolkach plastykowych!) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89804-strop-teriva-i-sufit-podwieszany-z-p%C5%82yt-karton-gips/#findComment-2079618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
