Witajcie.
Mam pytanko :roll:
Nad poddaszem użytkowym mam stryszek nieużytkowy (na graty :wink: ) - podłogę tego stryszku chcę zrobić z desek pozostałych po budowie.
Deski trzebaby przymocować od góry do ....hm... nie wiem jak to się fachowo nazywa.... belka wiązarowa czy jętka :roll: ... w każdym razie to coś mam podwójnie i jest szczelina 10-cio centymetrowa między tymi dwiema powiedzmy jętkami.
I teraz tak: jak mocować deski nad tą szczeliną? czy końce dwóch desek mogą się złączyćpośrodku tej szczeliny, czy lepiej żeby koniec jednej i początek drugiej deski był umiejscowiony centralnie na jętce i tym sposoben końce obu desek przymocowuję do jętki.
Mam nadzieję, że nie zagmatwałam i wiecie o co chodzi :roll: :wink:
pozdrawiam, smoczyca
https://forum.murator.pl/topic/89809-jak-przymocowa%C4%87-deski-pod%C5%82oga-na-stryszku/
Jeżeli te jętki sa zrobione z desek o grubości przynajmniej 3cm (im wiecej tym lepiej) to mocuj tak aby końce desek oparły sie na jednej z nich. Jezeli jest to mniej to lepiej po środku. Chodzi o to, że jak bedzie cienka deska to nie będzie jak deski z podłogi skutecznie zamocować (na samym końcu).
Deski podłogowe powinny być takiej długosci, aby obejmowały przynajmniej trzy a lepiej cztery jętki (te podwójne).
https://forum.murator.pl/topic/89809-jak-przymocowa%C4%87-deski-pod%C5%82oga-na-stryszku/#findComment-2079216
Mam podobny problem do rozwiązania na strychu. W związku z oszczędnościami planuję wykorzystać resztki desek. Przykręcać je raczej wkrętami niż przybijać gwoździami. Jętki też mam podwójne i myślę że deski podłogi łatwiej będzie łączyć pomiędzy jętkami (chociaż mają gr 4cm). Czym dłuższe tym lepiej, ale jeśli załapią tylko na 2 jętki to tez powinny dać radę.
https://forum.murator.pl/topic/89809-jak-przymocowa%C4%87-deski-pod%C5%82oga-na-stryszku/#findComment-2079351
więc tak.... hm... byłam dziś na budowie, wzięłam miarę , wlazłąm po drabinie i pomierzyłam:
jedna jętka czy jakkolwiek to się nazywa ma szerokość 6cm, odległość między tymi dwoma koło siebie to 6,5cm, jętki są położone podwójnie co 50cm
oto zdjątko:
http://images31.fotosik.pl/22/5113f6fe23c8bc66med.jpg
i tak sobie myślę żeby zrobić to jednak tym sposobem, żedy deski łączyły się ze sobą pośrodku tej 6,5cm szczeliny .... czyli krańce desek byłyby niejako "w powietrzu" ... ale może się mylę :roll:
może ktoś mi napisać czy tak będzie ok? Coby nie było, że wlezę tak któregoś pięknego dnia i wyląduję na podłodze poddasza z połową sufitu :roll: :wink:
acha, no i myślałam jednak o gwożdziach.... wkręty dużo droższe....a jednak będzie tego sporo trzeba :roll:
https://forum.murator.pl/topic/89809-jak-przymocowa%C4%87-deski-pod%C5%82oga-na-stryszku/#findComment-2083526
Jasne ,że można łączyć pośrodku jętek ,( kleszczy) ( początek jednej i koniec następnej deski ) , Czasem może wyjść nie całkiem pośrodku ( bo zależy jak przytnie Ci się deska ) nawet jak przytnie się z lekkim ukosem - to też nie będzie problemu z wbiciem gwoździ do jednej i drugiej deski. A swoja drogą - to masz małe odległości pomiędzy krokwiami ( 50 cm ) , czy nie będzie okien połaciowych w tym dachu ?.
https://forum.murator.pl/topic/89809-jak-przymocowa%C4%87-deski-pod%C5%82oga-na-stryszku/#findComment-2083716
Ertevu - bardzo wielkie dzięki za upewnienie mnie w mojej decyzji :D co do desek, a co do dachu...tak, są okna dachowe i jestem zadowolona , że są .... bo gdyby nie one to miałabym bardzo ciemne pokoje na górze :roll:
https://forum.murator.pl/topic/89809-jak-przymocowa%C4%87-deski-pod%C5%82oga-na-stryszku/#findComment-2083722
jeśli kupisz w hurtowni gdzie są gwoździe, wkręty i inne śrubki a nie supermarkecie na sztuki to powinnas sie zmiescic w 10-20 zł.
https://forum.murator.pl/topic/89809-jak-przymocowa%C4%87-deski-pod%C5%82oga-na-stryszku/#findComment-2083726
Wiem, jakie są ceny wkrętów :wink: oscylują w granicach 16-18zł za kilogram .... tyle, że jeden kilogram to na bank nie wystarczy przy 40m2 powierzchni do pokrycia deseczkami które trzeba przytwierdzać co 50cm :roll: ....obserwowałam jak mi deskowali dach.... i kupowałam nie po 1kg, tylko po 10kg za jednym razem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/89809-jak-przymocowa%C4%87-deski-pod%C5%82oga-na-stryszku/#findComment-2083761
daggulka ja równeiż mam podwójne jętki. Sami robiliśmy podłogę na stryszku. Styki desek wypadały zawsze pomiędzy dwoma jętkami. Wyszło ok. Inna spraw jest taka, że same deski po budowie ( moim przypadku calówki) nie okazały się wystarczająco sztywne. Planujemy położyć na nie ta cieńszą OSB i polakierować, zamiast paneli, które miały tam być pierwotnie. To wzmocni konstrukcję i usztywni całość.
https://forum.murator.pl/topic/89809-jak-przymocowa%C4%87-deski-pod%C5%82oga-na-stryszku/#findComment-2083999
