Aga Ziebka 25.10.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Chcialabym założyc dziennik budowy ale nie mam pojecia jak wkleić zdjęcia z budowy.Proszę o podpowiedz Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89819-jak-wklejac-zdjecia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 25.10.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 zależy, gdzie masz te zdjęcia ?czy są zapisane w komputerze, czy też w jakimś fotoalbumie w Internecie ? zdjęcia, by były widoczne na Forum, muszą znajdować się w Internecie, dokladnie - mieć adres internetowy jesli nie masz albumu, możesz go założyć np. na >>> http://www.fotosik.pl/rejestracja.php >>> http://photobucket.com/register.php?ref=homejoin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89819-jak-wklejac-zdjecia/#findComment-2079657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga Ziebka 25.10.2007 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Zdjęcia mam zgrane z aparatu fotograficznego na komputer.Czyli musze umiescic je na internecie i pozniej wkleic na stronkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89819-jak-wklejac-zdjecia/#findComment-2079786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 25.10.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 tak zakładając album masz wszystkie zdjęcia w jednym miejscu na fotosiku i na photobucket masz gotowe kody z linkami do wklejenia na Forum jeśli albumowi nadasz status "publiczny", będziesz też mogła dać linka do całego albumu, a wklejać tylko najlepsze fotki jeśli coś nie będzie działać - pisz, będziemy kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89819-jak-wklejac-zdjecia/#findComment-2079824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aśG 11.11.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 A jak jest z tym kompresowaniem zdjęć? Trzeba sobie samemy skompresować? A na jakim programie? Bo mam InfranViev (czy cos takiego) ale jest po angielsku i niestety ...Nie umiem I jeszcze takie pytanie - czy jak w fotosiku wybiore ten darmowy album to on będzie dostępny dla wszystkich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89819-jak-wklejac-zdjecia/#findComment-2117080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 11.11.2007 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 A jak jest z tym kompresowaniem zdjęć? Trzeba sobie samemy skompresować? A na jakim programie? Bo mam InfranViev (czy cos takiego) ale jest po angielsku i niestety ...Nie umiem jeśli zarejestrujesz się na http://www.fotosik.pl większość rzeczy zrobisz już tam jest to doskonale przygotowany serwis do obsługi fotek po rejestracji na maila przychodzą samouczki, porady itp większość zresztą jest tutaj >> http://www.fotosik.pl/nauka.php oraz >> http://www.fotosik.pl/faq.php na fotosiku możesz zmieniać rozmiar fotek podczas wrzucania [opcje 'Rozszerzone'] co prawda są wtedy straty w kompresji [przy koncie darmowym], ale niezbyt wielkie IrfanView ma spolszczenie >>> http://forum.muratordom.pl/post1281548.htm#1281548 albo http://www.irfanview.com i tam 'IrfanView languages' plik trzeba rozpakować i dalej według wskazówek z pierwszego linku ale zmniejszać możesz też w darmowym programie, jaki masz w komputerze jeśli masz Windowsa, wybierz 'Start' > 'Programy' > 'Akcesoria' > 'Paint' następnie: 'Plik' > 'Otwórz' - i z odpowiedniego folderu otwórz obrazek potem kliknij: 'Obraz' i w "Rozciąganie" wpisz w oba okienka tę samą wartość * mniejszą od 100 przy zmniejszeniu * wiekszą od 100 przy powiększeniu [ale tu prawdopodobnie wystąpią straty w jakości zdjęcia] współczynnik mozesz obliczyć wg wzoru x = [640 : W] x 100 [lub zapisane inaczej: x = 64000 : W] gdzie: x - procentowa wielkość zmiany 640 - optymalna szerokość zdjecia wklejanego na Forum [w pikselach] W - szerokość zdjęcia obrabianego [możesz ją zobaczyć w 'Obraz' > 'Atrybuty'; jako jednostki zaznacz 'piksele'] mnożnik razy 100 daje wynik w procentach czyli współczynnik dla zdjęcia o szerokości 1280 to jest 640 dzielone przez 1280 = 0,5 i razy 100 = 50 - to wielkość zmiany wyrażona w procentach po zmniejszeniu klikasz 'OK' z paska na górze 'Plik' > 'Zapisz jako' i nadaj zmienionej fotce nową nazwę - bo inaczej zmienisz oryginalne zdjęcie I jeszcze takie pytanie - czy jak w fotosiku wybiore ten darmowy album to on będzie dostępny dla wszystkich? przy każdym zdjeciu możesz zaznaczyć, czy ma być dostępne publicznie, czy nie możesz też zakładać albumy - publiczne i prywatne opcji jest cała masa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89819-jak-wklejac-zdjecia/#findComment-2117261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
