Szlifierka oscylacyjna do gładzi? czy to zda egzamin?
Mam do wyszlifowania 500m2 ścian i 150m2 sufitu gładzi gipsowej.
Zastanawian się czy szlifierką oscylacyjna w połączeniu z odkurzaczem przemysłowym da rade takie coś wykonać. Czy to zda egzamin.
Jeżeli ktoś robił to w taki sposób to proszę o porade.
Jeżeli szlifowanie gładzi szlifierką ma sens to jakiej najlepiej uzyć i jakiego odkurzacza?
Mam na sprzęt 1000 zł
Z góry dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/
Testowałem wydaje mi sie że szkoda kasy nie ma to jak kawałek drewnianego klocka na nim drobny papier i sprawna reka przeszlifowałem recznie około 400 m miałem wrazenie że recznie idzie szybciej i równiej ....
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2079843
bo gdzieś wyczytałem ze jak się podłączy odkurzacz to sprawa wygląda zupełnie inaczej. tzn ta szlifierka niby wytrzyma. Za tą gładź dostane około 7000 - 8000 zł i zastanawiałem się czy mechnicznie nie będzie szybciej.
Tu chodzi o czas i pieniądze
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2080438
nie zda
sprawdzone empirycznie
A jaka szlifierka? Mój ślubny wyrównuje tynki gipsowe i gipsowane miejsca na płytach k-g szlifiierką zieloną boscha z podłączonym odkurzaczem i idzie szybko i skutecznie.
pozdrawiam
Basia
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2080457
nie zda
A jaka szlifierka? Mój ślubny wyrównuje tynki gipsowe i gipsowane miejsca na płytach k-g szlifiierką zieloną boscha z podłączonym odkurzaczem i idzie szybko i skutecznie. Tylko jedna rzecz - do tynków jest inny rodzaj papieru - nie ziarnisty tylko taka drobna siateczka.
pozdrawiam
Basia
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2080512
czarna skila z czerwonym odkurzaczem
I po co te kpiny? Napisałam, że zielona, bo bosch zdaje sie ma kilka rodzajów narzędzi w różnych wersjach kolorystycznych i akurat ta konkretna szlifierka która już wielokrotnie odpracowała wydane na nią pieniądze jest ciemnozielona. Nie mam jej w pobliżu, jest na budowie, człowiek pyta czy da się szlifierką wyrównywać gładzie to odpowiedziałam co wiem.
pozdrawiam
Basia
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2080562
sarkazm dotyczył odkurzacza
skill ma również inne kolory
Nie wiem jak się sprawdzają odkurzacze w skillach, ale w boschu całkiem dobrze. Wiadomo, 100% szlifowanego pyłu nie wyłapie, ale gdzieś 2/3 to na pewno.
Ten sposób szlifowania doceniony zwłaszcza przy sufitach, ręcznie trwałoby dużo dłużej i wysiłek znacznie większy.
pozdrawiam
Basia
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2080580
gładzie papierem ściernym się przeciera a nie szlifuje
dobrze zrobione gladzie nie wymagają szlifowania calych powierzchni , do tego słyży paca z możliwościa zamontowania papieru ściernego
szlifierka oscylacyjna się nie nadaje ze względu na zbyt mala powiechnię pracy i zbyt duże obrotu
przed malowaniem , po zagruntowaniu warto położyc na gladz farbę podkładową śnieżki, jest gęsta i idealnie maskuje nidoskonałości gładzi przydaje się idealnie na płyty gk , dopiero na to farba końcowa
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2080637
O szlifowaniu już nie dyskutuję:-)
Powiedz mi proszę, czy ta farba podkładowa nadaje się pod farby innych producentów? Chcę malować ściany tikurillą i wszędzie się słyszy, że chemia powinna być jednego producenta.
pozdrawiam
Basia
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2080671
tez malowałem tikurilla
pierwsze malowanie rozcieńczoną farba akrylowa
wtedy wychodza niedoskonalości gładzi ,
na to farba podkładowa śnieżki, jest gęsta więc musisz odczekac minimum dzień az wyschnie , najlepiej 2 dni. Farba jest gęsta, ok 1,6 kg /1l więc nakłada się gruba warstwa, zainwestuj w doby wałek z włosem ok 10 mm
farba tworzy efekit skórki pomarańczy
na to tikurilla optiva 5 2 x , ciemne kolory 3 x
ja jestm zdowolony z efektu końcowego
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2080686
a jaki grunt? czy to malowanie rozcieńczoną farbą akrylową w roli gruntowania?
Chcielismy potraktować ściany i sufity unigruntem, ale może to kiepski pomysł?
Czy Twoje wskazówki dotyczą płyt k-g czy równiez tynków gipsowych?
pozdrawiam
Basia
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2080712
zamiast uzywać gruntu, lepiej uzyc dobrj farby akrylowej ( nie lateksowej)
miejscami tak gdzie gładź była slaba mieszliśmy grunt CT17 Ceresitu z gruntem tikurilli ( tym gruntowaliśmy )
podłoze to płyta gk i gadź gipsowa
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2080753
Do gipsu żadna sie nie nadaje, chyba że gips kładł Ci jakiś ślepy albo jest to gips budowlany :lol:
Gipsu sie nie szlifuje, tylko dociera - jak juz ktos powyzej napisal. Docierasz nierownosci, ryski, plamki. Jedyne potrzebne narzedzia przy tym to halogen min. 500 W + papier scierny + packa na ktora naklada sie w/w papier. Zadnych szlifierek.
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2082544
Rezi, mam pytanie, jak Twoim zdaniem należy przygotować ściany jeśli jestem pewna, że chcę na nich położyć tapetę? Nie mówię o całym domu, ale o swojej sypialni, córka u siebie też chce tapetę na 2 ścianach. Tapetować będziemy jak już zamieszkamy, ale czy mimo to wydawać pieniądze i poświęcać czas na docelowe malowanie, jeśli w krótkim czasie chcę te ściany pokryć tapetą? Może tylko zagruntować, albo ze 2 razy pomalować np. Optivą 2?
Czy ktoś z forumowiczów używał Optivy 2 do gruntowania? Na stronie tikkutili piszą, żeby np. przed malowaniem Optivą 20 potraktować ściany gruntem lub dwójką właśnie...
pozdrawiam
Basia
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2089613
przed tapetowaniem lepiejnie malowac ścian
klej do tabet rozmięcza farbę i potrafi ona schodzic płatami, zwłaszcza farby lateksowe.
ściana powinna byc zagruntowana dobrym gruntem budowlanym i najlepiej tapety kleić na kleje dyspersyjne ( gotowe kleje to tapet ciężkich )
https://forum.murator.pl/topic/89827-szlifierka-oscylacyjna-do-g%C5%82adzi-czy-to-zda-egzamin/#findComment-2089757
