malinka135 26.10.2007 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Mam do Was małe pytanko . Stoję przed decyzją gdzie posadowić skrzynkę energetyczną z przyłączem i licznikiem energii elektrycznej ?Działka moja ma 49 m szerokości frontu i 22 m głębokości (działka narożnikowa - droga z dwóch stron ). Dom chcę postawić w odległości ok. 7 m od krawędzi działki i ma mieć ok 10.5 długości - czyli na ogród pozostaje ok. 30 m terenu . Wjazd będzie od strony frontowej tej 49 metrowej - ok. 6 m od granicy działki. Czy skrzynkę posadowić od strony frontowej działki czy tej drugiej czyli 22 metrowej ? W jakiej odległości od granicy postawić szafkę : 30 czy 40 cm?Dodatkowo jeszcze dodam ,że pod ziemią na całej długości frontu czyli 49 m biegnie pod ziemią linia telekomunikacyjna , a na narożniku działki na małym wyciętym fragmencie jest studnia telekomunikacyjna .Czy ma to jakieś znaczenie typu ,że jak wywalą bezpieczniki w szafce będę miał do niej dalej, będzie z boku domu a nie od frontu , dalej będę musiała ciągnąć przyłącze po działce do domu (więcej kabla + większe koszty kopania) .Energetyka może postawić szafkę gdzie chcę , a ja nie wiem gdzie będzie najlepiej ?Jak dla kobiety taki temat jest bardzo ważny dlatego proszę o pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89850-gdzie-zamontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-energetyczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 26.10.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Staraj się wybrać wariant aby poszło Ci jak njimniej kabla, bo każdy metr to 20kilka złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89850-gdzie-zamontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-energetyczn%C4%85/#findComment-2080736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 26.10.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Warunki umiejscowienia skrzynki ze złączem kablowym ZK-1 określa Zakład Energetyczny w warunkach przyłączenia, jak równiez to czy przyłącze ma być kablowe czy napowietrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89850-gdzie-zamontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-energetyczn%C4%85/#findComment-2081067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lili Lili 26.10.2007 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Wg mnie nie masz wielkiego wyboru i zadecyduje o tym zakład energetyczny. Na pewno nie na ścianie domu, tylko w linii ogrodzenia, takie teraz są przepisy. Żeby inkasent miał łatwy dostęp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89850-gdzie-zamontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-energetyczn%C4%85/#findComment-2081072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
