Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. Czy któryś z Szanownych forumowiczów może polecić lub wskazać piec c.o. który spełni poniższe kryteria:
- paliwo podstawowe: miał
- żeliwny nie stalowy
- piec z DOLNYM spalaniem
- z przynajmniej małym zasobnikiem i podajnikiem
- moc do ogrzania ok 150m2
No chyba że takich piecy nie ma :roll:
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/
Witam!!!
Aktualnie sam posiadam piec na miał stalowy własnej roboty sprawność ok 92%, ale zamierzam zmienić go na kocioł z zasobnikiem na eko-groszek. szczerze nie polecam ci kotłów żeliwnych bo np kiedy ci coś pęknie to już nic nie zrobisz
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2081812
Chyba jednak nie ma, tzn. w handlu. Nie upieralbym sie na Twoim miejscu
przy żeliwnym.
Miał, dolne spalanie i podajnik ? W domu mam taką samoróbę, niestety
bez podajnika i nie jestem pewien, czy jest potrzebny. Uważam też, że
wentylator nadmuchowy nie jest konieczny, ale to już inna bajka. Jedno
jest pewne: nie ma nic gorszego jak górne spalanie mialu. Węgla zresztą też.
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2081854
przy żeliwnym.
Dlaczego nie górnego? Jak wygląda górne czy dolne spalanie?
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2082327
Górne spalanie to takie bardzo tradycyjne: ruszt, żar na tym ruszcie, sypiemy
na to węgiel, no i... wszyscy to znamy- kupa dymu w piecu i w kominie, niewiele
z tego ciepla, smoła na ściankach kotła, sadza w kominie, często nie pali się
plomieniem, tylko tli się. Zachodzi sucha destylacja paliwa. Same straty.
Dolne to trochę inaczej: powietrze wpada także pod ruszt, ale wylot jest zaraz
za rusztem, w dolnej części pieca, więc spala sie tylko cienka warstwa paliwa.
Reszta paliwa, ta wyżej, powoli, w miarę wypalania się, opada w dół. Nie dymi
przy tym za bardzo, nie ma smoly- przynajmniej u mnie. Pali się równomiernie
i dłużej. Łatwiej jest ustawić podawanie powietrza dla prawidlowego spalania.
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2082492
To chyba nie tak do końca. Oczywiście spalanie dolne jest lepsze, ale przedstawiony opis spalania górnego w piecu miałowym wygląda trochę inaczej.
Spala się górna warstwa opału (piec rozpala się od góry).
Pieców na miał raczej nie ma ze spalaniem dolnym (nie spotkałem). Piece miałowe żeliwne produkuje Zębiec (sam taki użytkuję).
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2086846
zbigmor, wszystko było by w porządku, gdyby nie jeden szczegół :
po odgazowaniu lotnych skladników węgla pozostaje rozżarzony koks i on
powinien dostać powietrze od spodu, poprzez ruszt. To, że
powietrze podaje się od góry, nie można nazywać górnym spalaniem.
Typowe piece miałowe, te najczęściej spotykane, mają niedopracowaną
konstrukcję i mnóstwo wad. Przede wszystkim spalają za dużo paliwa.
Inne wady to: nadmierne dymienie, osadzanie sie smoly i sadzy, wybuchy
gazów spalinowych w kotle i kominie, trudnosci z osiągnięciem wyższej
temperatury pracy. Większosc z tych wad wynika ze złego zaprojektowania
podawania powietrza- często w za dużych ilościach, i nie tam, gdzie go
naprawdę potrzeba. Prowadzi to do nadmiernego wychlodzenia spalin.
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2089102
Powietrze nie dostaje się od góry, ale od góry, z boków i od dołu poprzez ruszt.
Zgodzę się, że spalają za dużo paliwa (jak każdy piec), ale spalają najtańsze paliwo co ma chyba dość istotny wpływ na koszt ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2089402
I tu jest pies pogrzebany, bo przez ruszt nie bardzo chce iść, po prostu szybko
się tam zawala popiolem i prawie całe powietrze idzie górą, często bez kontaktu z
plomieniami i jedyne , co powoduje, to chlodzenie spalin. Ruszt ma wąskie
szczeliny, żeby miał nie wypadał. Ale nie wypadają także resztki po wypaleniu
mialu i blokuja naplyw powietrza. Bardzo niedoskonale rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2089868
  • 4 weeks później...
Podciągne temat bo ostro mi chodzi taki piec po głowie.
Dokładnie piec węglowo-miałowy bo nie lubię nie mieć alternatywy.
Automatycznego podajnika też nie chcę mieć, jedynie nadmuch wielopunktowy.
Jeśli ktoś podzielił by się swoimi doświadczeniami (+ i -) to było by syper.
Ze zdobytą wiedzą dopiero bedę gadał z firmami bo jak wiadomo każda będzie swój zachwalała a nic złego nie powiedzą.
Chętnie bym się dowiedział o kosztach za "t" na obecny sezon i ile trzeba liczyc ton miału na sezon zimowy.
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2142816
Pisałem już kilka razy, ale co tam.
Mam piec miałowy zębca 16kW, którym ogrzewam mały domek. Palę w nim głównie dobrej jakości miałem, ale i próbowqałem groszku, węgla i drewna. Palę raz na dobę. Przy temperaturze -20deg C. kocioł wytrzymuje pełną dobę wraz z ciepłą wodą. Jestem więcej niż zadowolony. Użytkuję trzecią zimę.
Na ewentualne pytania chętnie odpowiem.
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2142836
Viadrus robi żeliwne piece, ale przy opale typu miał
duzo zależy od jakości tego miału, bo jak będzie słabej
jakości (a takich jest najwięcej) to zacznie się
zaszlakowywać i będą cały czas ruszta zapchane
popiół nie wyleci i niewiele wyjdzie z bezdymnego spalania
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2144788
a ja po ostatnich doświadczeniach powiem tak: wolę górne spalanie. Po ostatnich akcjach walnięcia rury łączącej piec z kominem, przy ostrym zadymieniu z komina i dymie uchodzącym nie wiem jakim spoosbem z pieca....to wszystko przy spalaniu dolnym. Wczoraj napaliłam trochę drzewem, żar jaki pozostał zgarnęłam do metalowego wiaderka, wsypałam miał do pieca, na to wsypałam żar z wiaderka i miał rozpalił się prawie bez dymu. Jedyna wada: nawiewał dłużej. Dziś sprawdziłam piec przed wyjściem do pracy. Spalenie miału w takiej samej ilości jak przy dolnym spalaniu. Mąż wracał o 4 z pracy i grzejniki były jeszcze ciepłe. Przy dolnym spalaniu tej samej ilości tego samego miału o tej porze były już zimne.
Piec Logica z firmy Cichewicz z górno- dolnym spalaniem. Technik od Cichewicza powiedział nam, że dolne spalanie jest bardziej niebezpieczne, bo żar zostaje przykryty miałem i dzięki gazom, które powstaja może dojśc do małej zadymki.
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2144817
mam piec mialowy tzw pleszewski zasypuje miałem i rozpalam od góry (4 garści igieł z drzewa tui + gazeta) 27KW dom 170m stara inst
spalanie miału - nigdy nie zasypalem do pełna sypie ok 30kg starcza na 12-14 godzin i robie dosypkę tylko na boczną ściankę parę sipek tak aby starczyło do rana.
wady moga zdarzać się wystrzały spowodowane samozapłonem gazów najczęściej po rozpaleniu gdy temp po przekroczeniu zadanej(wyłącza się dmuchawa spadnie w dół poniżej zadanej temp. - obecnie testuje nowy sterownik tzw PID inteligętny w którym dmuchawa praktyvznie cały czas chodzi bardzo powoli sama dobierając obraty w zależnie od potrzeb - ządnych wystrzałów
tona miału 345zł na miesiąc ok zależnie od temp 1 tona ( ubiegłym roku 5 ton)
codziennie trzeba rozpalać lub dorzucać na ściankę to max 2 dni non stop(żona)
poza tym nie ma problemu.
p.ś piece Zębiec mają małą pojemność wody w stosunku do Pleszewskich dlatego do starej instalacji z grubymi rurami mogą być mało wydajne
co do pieca z dolnym spalanie (rozpala się - zasypuje miałem)
to czytałem kilka postów uzytkowników pieca EKO II -N firmy seko
tam mozżna dorzucać od góry i umiejętnie wybierać poiół be wygaszania pieca
budowa podobna jak pisał kolega dym wydostaję się zaraz na tylnej ściance przy rusztach
https://forum.murator.pl/topic/89858-jaki-piec-na-mia%C5%82/#findComment-2145659
