Interesowal się ktoś z was jakie są normy bezpieczeństwa przy montowaniu rusztowań i pracy na wysokości? Ekipa budowlana, którą wynajmujemy używa rusztowania Plettac firmy http://www.monter-rusztowania.pl. Jednak ostatnio nie za bardzo ufam moim budowlańcom jeśli chodzi o przestrzeganie standardów pracy na budowie, więc chialam to sama sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/89859-zabezpieczenia-rusztowania/
Interesowal się ktoś z was jakie są normy bezpieczeństwa przy montowaniu rusztowań i pracy na wysokości? Ekipa budowlana, którą wynajmujemy używa rusztowania plattec firmy http://www.monter-rusztowania.pl. Jednak ostatnio nie za bardzo ufam moim budowlańcom jeśli chodzi o przestrzeganie standardów pracy na budowie, więc chialam to sama sprawdzić.
Normy sa takie aby było bezpiecznie!
Rusztowania powinny byc PRAWIDŁOWO ustawione,zgodnie ze sztuką.
Praca na wysokości zaczyna sie od 120cm wzwyż
https://forum.murator.pl/topic/89859-zabezpieczenia-rusztowania/#findComment-2081953
LUDZIE!! Ameryka została odkryta!! popwinieneś jeszcze dodać że latem jest ciepło a zimą zimno :lol:
Co do rusztowań to przy każdym montażu powinien być projekt tegoż montażu.Może go zrobić osoba kierująca montażem(odpowiednio przeszkolona)To nie żart!!
Ew. złap kontakt do firmy i poproś o schemat rozmieszczania mocowań.Powinni pomóc(też korzystamy z usług tej firmy)
https://forum.murator.pl/topic/89859-zabezpieczenia-rusztowania/#findComment-2082951
  • 1 month później...
  • 2 months później...
Co do projektu błąd. We Francji a myślę że wiele się w tym względzie z Polską nie różni, projekt wymagany jest jedynie dla rusztowań które mają powyżej 25 m wysokości. Tego typu projekty najczęściej sporządzane są poprzez biuro projektowe producenta rusztowań jak layher czy plettac. Firmy te posiadają przedstawicieli terenowych którzy jeżdżą po budowach na każde zawołanie.
Co do samego montażu, szelki bezpieczeństwa obowiązkowe. Tutaj można się spierać czy 1,2 m to słuszna wysokość od której trzeba je zakładać. Generalnie po zmontowaniu pierwszego podestu od ziemi, zakładamy że będzie on na 2 m, trzeba je używać. Kask obowiązkowy. Przede wszystkim osoba która podaje materiał z dołu, oraz te rozmieszczone na poszczególnych poziomach, pośredniczące w przemieszczaniu się materiału na górne partie rusztowania.
Co do odpowiedzi na PRAWIDŁOWO ustawione rusztowanie. Jeśli od początku jasno i wyraźnie określone było do czego stosowane ma być rusztowanie zgadzam się. Jeśli natomiast w trakcie montażu wystąpiły jakieś zmiany w założeniach, to z góry stwierdzić można że takie rusztowanie nie jest do końca dobrze zrobione.
Osoba kierująca montażem, tu dość oględne stwierdzenie. Monter przeszkolony jest odpowiednio aby kierować montażem i to on bierze całą odpowiedzialność za pracę swoją i ekipy, do momentu odbioru rusztowania poprzez osobę zazwyczaj z kierownictwa danej firmy, która uznaje czy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z założeniami i życzeniem klienta a także czy rozwiązania użyte w samej konstrukcji są odpowiednio zgodnie ze sztuką montażu wykonane. Tzn czy odpowiednio porobione są deskowania w miejscach gdzie założenie podestów roboczych jest niemożliwe, czy nie brakuje elementów takich jak barierki wewnętrzne, bortnice itd.
Schemat rozmieszczenia mocowań, tu również błąd. Taki schemat jest czysto teoretyczny i można uznać w przypadku normalnego rusztowania bez plandeki co 2 slup co 4 metry, jednak to wszystko jest bardzo względne.
https://forum.murator.pl/topic/89859-zabezpieczenia-rusztowania/#findComment-2331253
