Mam folię Tyvek wysokoparoprzepuszczalną i bedę mieć 3cm szczeliny (18cm krokwi - 15 cm wełny). Zalecenie wykonawcy. I akurat tutaj się z nim zgodzę. :)
A stosujesz dylatację między folię a wełnę, czy tylko wkładasz cieńszą wełnę? Jak na to zapatruje się Twój wykonawca?
Wełna grubości 15cm będzie od wewnątrz na równo z krokwiami 18-tkami, od zewnątrz zostanie 3 cm szczelina = od strony folii, która jest przypięta do krokwi. Wełna bedzie cieńsza niż krokwie.
Oczywiście od wewnątrz, na krokwie pójdzie co najmniej 5cm wełny w drugiej warstwie.
  • 9 years później...
Krokwie - 18 cm. Wełna między krokwiami 15 cm plus 10 cm. Pełne deskowanie. Wełna rockwool planie toprock i superrock
Można jeszcze inaczej, krokwie 18cm sznurkowanie pod membraną 2-3cm i wełna 18cm też będzie ok, zwłaszcza przy Unimacie ułoży się i git będzie
Ja mam w planie 18cm krokwie i 18cm wełna ale że architekt się sugerował nie wiedzą fachową a danymi producenta a ja kupiłem zgodnie wełnę 18cm
więc trzeba się było poradzić jak wybrnąć z tej opresji i sznurkuje jak spece nakazali ,sznurki jak struny w gitarze
