Witolo 26.10.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 witam mam pytanie do bardziej doświadczonych.planuje tynkować sciany wewnetrzne (tynk gipsowy) jeszcze w tym roku, obawiam sie ze to nastapi za miesiac, dom bedzie zamkniety okna brama drzwi ale nie bedzie jeszcze instalacji grzewczej. Czy w takich warunkach mozna tynkowac, jaka temperatura zewnetrzna jest dopuszczalna?Jezeli bedzie bardzo zimno czym najlepiej dogrzac pomieszczenia? do jakiej temperatury? Witolo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 26.10.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 ważne aby temperatura była dodatnia. Wystarczy jakiś kaloryferek i będzie ok. Problem dotyczy wentylacji. Tynk ten będzie b. długo sechł. U mnie też byłotynkowanie w zimie - tylko że tynk cementowo wapienny. Schło 2 miesiące ale jest super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2082596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek-10 26.10.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Tynk gipsowy- temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż 5 stopni no i trzeba albo bardzo dużo wietrzyć ( problem jeżeli temp.zewnętrzna będzie niska ) albo mieć bardzo dobrą wentylację.pzdrRadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2082691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.10.2007 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 następny leń na rany kaczora opanujcie się z pisaniem, a zacznijcie szukać, 1/3 tematów to takie bzdety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2082955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 27.10.2007 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 następny leń na rany kaczora opanujcie się z pisaniem, a zacznijcie szukać, 1/3 tematów to takie bzdety Po takich wypowiedziach zaczynam rozumieć dlaczego niektórych forumowiczów wkurzają posty Barbossy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2082958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.10.2007 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 niewiele zaczynasz rozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2082959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 27.10.2007 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 niewiele zaczynasz rozumieć Masz rację, tym razem wogóle nie łapię co miałeś na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2082968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.10.2007 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 to ci wyjaśnię Białogłowowłażą muły na forum i walą temat o robotach zimą, bo zima przychodzi już w październiku, oczywiście każdemu wydaje się, że akurat jego przypadek jest indywidualny, osobliwy i nie mający nic wspólnego z innymi przypadkamii w ten sposób 1/3 tematów to to samo. Zamiast podpiąć się pod jakiś już rozpoczęty wątek, każdy wali swój, co uważam za zupełnie niepotrzebne, wręcz szkodliwe bo "problem" rozmywa się w wielu tematach, zamiast np pisać o tym w jednym, tak aby było to zbiorem odpowiedzi na ten temat. I wtedy każdy może skorzystać z takiej kwintesencji.Ale nie! lepiej walić bez sensu mowy, bo JA to ja, a szukać mi się nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2082976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 27.10.2007 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Dziękuję za wyjaśnienie. Pomimo, że zgadzam się z ogólnym sensem twojej wypowiedzi nie podoba mi się jej ton, jak zresztą wielu pozostałych. Może faktycznie autorowi wątku nie chciało się szukać odpowiedzi na nurtujący go problem i poszedł na łatwiznę pisząc po raz kolejny to, co już zostało powiedziane na tym forum, ale nazywanie go z racji tego mułem, a to co napisał bzdetami jest poprostu niegrzeczne. I to miałam na myśli pisząc, że są osoby na tym forum, które to wkurza - vide jeden z niedawno czytanych przeze mnie na tym forum wątków. To tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2082984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.10.2007 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Drogie Dzieckokażde forum ma jakieś zasady, chociażby "poszukaj zanim..."a takie zachowanie j/w też jest objawem braku szacunku dla innychstąd mój "ton", który miał być bardziej ogólnym stwierdzeniem, a nie stricto skierowanym do Autora swego czasu założyłem temat, gdzie poprosiłem o pisanie w nim wszelkich problemów związanych z robotami w okresie jesienno-zimowo-wiosennymmiałem szczere chęci tam odpowiadać , lub pytać gdybym ja miał jakieś wątpliwości długo nie pożyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2082990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.10.2007 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 i tu popieram Barbosse w całej rozciągłości ludzie mają zasady pisania na forum w nosie, a przecież już jeden mały klasyk powiedział: "zasady zobowiązują" to podobnie jak ... listy typu piszę na forum "wymiana doświadczeń" bo na forum "prawo i finanse " mało ludzi zagląda... brrrrr po prostu (że znowu zacytuję tu najmniejszego z byłych premierów) "muszę użyć tu tego słowa, to zwykłe chamstwo" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2083000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 27.10.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Drogie Dziecko No proszę, a jednak zupełnie przypadkiem potrafisz być miły Już daaaawno nikt nie powiedział do mnie "dziecko" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2083010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 27.10.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Sorki Barbossa, ale Twój protekcjonalny ton staje sie nie do zniesienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2083019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.10.2007 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 wbiłaś mi nóż w plecy, nie wiem czy się dźwignę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2083028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 27.10.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 To nie był nóż w plecy, to był strzał między oczy ale jak widać nie poskutkowało. Szkoda naboi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2083037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.10.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 a może dla odmiany napisałby ktoś na temat? Mam nadzieje, że w przyszłym tygodniu będą zaczynać u mnie tynki cementowo wapienne.... i cholera stresa mam jak autor, bo jak przywali mrozem ...a sytuację mam identyczną z autorem... czyli nie będzie ogrzewania ale jestem dobrej myśli... lepiej taka pogoda dla tynków i poowolne schnięcie (wspomagane wietrzeniem) niż upały w lato pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2083039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.10.2007 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 elyta a szukać też nie umie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2083042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.10.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Barbossa.... ty mnie chłopie na ambicje nie wjeżdżaj ja nie pytałam o poradę .... tylko stwierdziłam fakt , że stresa mam i że mimo wszystko dobrej myśli jestem a poza tym jaka tam ze mnie elyta pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2083046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.10.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 a może dla odmiany napisałby ktoś na temat? mea culpa - zinterpretowałem to jako chęć dowiedzenia się czegoś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2083051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 27.10.2007 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Zajrzałam tu, bo niebawem wchodzi do nas ekipa od tynków gipsowych. I mam podobny dylemat. A co korzystania z zasobów forum - właśnie jestem w trakcie pasjonującej lektury o alarmach - a nie czytam wszystkiego jak leci. Przeglądam posty forumowego speca od alarmów z użytym słowem "kontaktron". Tylko siedem stron postów do przeczytania plus parę ciekawych wątków do pobieżnego prześledzenia. Muszę się spieszyć bo chcę przeczytać i zastosować zanim ktoś będzie łaskaw obrobić dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89902-tynki-wewnetrzne-jesienzima/#findComment-2083065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
