Mam małą kotłownię (3m2) w której jest piec kondensacyjny gazowy. Jakie drzwi muszą tam być? Czy moga byc zwykłe? Jeżeli tak to czy musza byc z wentylacją?
Czy istnieja jakies wytyczne co do tego jakie to maja byc drzwi?
Z tego co kojarze powinny być ognioodporne o wytrzymałości EI 30 min. Ale sprawdź w projekcie. Tam powinny byc określone.
https://forum.murator.pl/topic/89904-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-2082698
Z uszczelką, progiem i bez żadnych otworów. Powinny być szczelne, aby wentylacyjnie oddzielały kotłownię od innych pomieszczeń domu. A kotłownia powinna mieć grawitacyjne i niezamykane nawiew świeżego powietrza z zewnątrz przy podłodze oraz wywiew pod sufitem o prześwicie co najmniej 200cm2.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/89904-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-2082957
Ale mi panowie w głowie namieszaliście.
Barbossa faktycznie to pom. gospodarcze z piecem :wink:
Wydaje mi się, że racje ma Rezi i tak zrobię, zwykłe drzwi z kratka wentylacyjną (wentylacja w pomieszczeniu jest).
https://forum.murator.pl/topic/89904-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-2083068
Wła la.
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20020750690&type=2&name=ATTR2Z85
Paragraf 170 punkt 3.
Jest to tekst opublikowany w 2002 roku. Nie mam linku do tekstu jednolitego, jednak sprawdziłem, nie ma zmiany w tym przepisie.
https://forum.murator.pl/topic/89904-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-2085015
