lobo0 26.10.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Witam, Co roku wymraża mi licznik wody (dom nieogrzewany, woda zakręcona, licznik owinięty szmatami). Już nie wiem co mam zrobić aby tej zimy nie było podobnie. Szukałem po forum i w googlach, ale albo nikt nie miał takiego problemu albo się nie ujawnia. Może są jakieś sposoby na zwiększenie temp. parę stopni powyżej zera w okolicy samego licznika? No chyba, że macie innie pomysły... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 26.10.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 He,he. Miałem to samo. Rozsadzony licznik iponowna wymiana. Jak masz wełnę do ocieplania to owiń grubą warstwą a na wierzch obłóż styropianem. Może pomoże. A jak ci zamarznie to nie ogrzewaj rur pochodnią. Moi "fachowcy" na wiosnę tak robili a później to ja musiałem tłumaczyć się w wodociągach dlaczego została stopiona linka plombująca licznik. Przed zimą zakreć wodę, przedmuchaj rury, a najlepiej gdzyby się dało to wykręć cały śrubunek z licznikiem i schowaj w ciepłe miejsce. Najpewniejszy sposób na ochronę licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2082738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 26.10.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Zakręć przed wodomierzem, a za nim odkręć coby woda się z niego wylała, wtedy w nim woda nie zamarznie. Ewentualnie nic nie zakręcaj, a za wodomierzem odkręć minimalnie jakiś kran niech woda kapie, ten minimalny przepływ wystarczy aby wodomierz nie zamarzał i nie okręcaj go szmatami ale zaizoluj wełną mineralną, jak najgrubszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2082740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.10.2007 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 są elektryczne kable grzejne - owiń licznik kablem i zawiń go jakąś izolacją na pewno nie zamarznie - oczywiście kabel trzeba podłączyć do prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 27.10.2007 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Dzięki za odpowiedzi Przed zimą zakreć wodę, przedmuchaj rury, a najlepiej gdzyby się dało to wykręć cały śrubunek z licznikiem i schowaj w ciepłe miejsce. Najpewniejszy sposób na ochronę licznika. Niestety nie uda mi się wykręcić licznika bez zrywania plomby (chyba nawet o to chodzi ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 27.10.2007 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Zakręć przed wodomierzem, a za nim odkręć coby woda się z niego wylała, wtedy w nim woda nie zamarznie. No niestety się nie wyleje - ten sposób już przerabiałem Ewentualnie nic nie zakręcaj, a za wodomierzem odkręć minimalnie jakiś kran niech woda kapie, ten minimalny przepływ wystarczy aby wodomierz nie zamarzał i nie okręcaj go szmatami ale zaizoluj wełną mineralną, jak najgrubszą. To oczywiście jest jakieś rozwiązanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 27.10.2007 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 są elektryczne kable grzejne - owiń licznik kablem i zawiń go jakąś izolacją na pewno nie zamarznie - oczywiście kabel trzeba podłączyć do prądu To Twoje rozwiązanie wydaje mi się najpewniejsze...Jednak nie mogę znaleźć odpowiedniego. Wystarczyłby metr spirali grzejnej, która nie nagrzewa się więcej jak do 10*C (jak byłoby więcej to niespałbym po nocach). Jest jeszcze możliwość zainstalowanie termostatu, ale wolę już wymienić licznik za 130 niż pakować się w koszty, więc może masz jakiś kabelek (konkretnej firmy) na oku?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.10.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 gorzej jak ktoś nie ma jeszcze "uruchomionego" prądu w domu i jest tylko prowizorka na słupie.... np. u mnie tak jest.... i z kabli nici a co do licznika...w tym roku w marcu bodajże poszły sobie już dwa .... ten który mam jest trzeci i pewnie nie ostatni owijanie wełną nic nie pomogło....ale wtedy miałam licznik na zewnątrz domu....teraz mam go w domu (nieogrzewanym ) i boję się, bo wiem że tym licznikom wystarczy temp. -1 i już je szlag trafia ma ktoś jeszcze jakies pomysły?-chętnie wypróbuję pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 27.10.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Na takie problemy to tylko kabel grzejny samoograniczający. Ucina się taki kabel na wymiar jaki jest potrzebny, podłącza z jednej strony zasilanie i działa. Ma taką zaletę, że jak będzie ciepło to będzie ograniczał swoja moc, a jak temperatura spadnie to będzie się nagrzewał bardziej. W internecie można bez problemu znaleźć taki kabel. Ja stosowałem RAYCHEM. Ale inny tańszy też może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 27.10.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Ja to zrobiłem tak; wziełem zasilacz sieciowy - od jakiejś starej drukarki. Postawiłem na wodomierzu i całość owinęłem kocem. Zasilacz nawet bez obciążenia się trochę grzeje i to wystarczy aby nie zamarzl licznik - wypróbowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 27.10.2007 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Haha, Fredy, pomysł super! I najważniejsze koszty inwestycyjne równe aż 0PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 27.10.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 A nie można wody zakręcić na zasuwie i odkręcić wodę w domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 27.10.2007 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Ja to zrobiłem tak; wziełem zasilacz sieciowy - od jakiejś starej drukarki. Postawiłem na wodomierzu i całość owinęłem kocem. Zasilacz nawet bez obciążenia się trochę grzeje i to wystarczy aby nie zamarzl licznik - wypróbowane. FREDY - jesteś geniuszem mam taki zasilacz akurat J A nie można wody zakręcić na zasuwie i odkręcić wodę w domu ? No je mam tak, że nie mogę spuścić całkiem wody z rury za wodomierzem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.10.2007 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 licznik jest wkręcany do instalacji na takie połączenia dokręca się nakrętki w środku jest uszczelka ??? zakręć zawór spróbuj poluzować te połączenia bez zrywania drutu z plombą - może się uda.... woda wycieknie z instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 27.10.2007 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 licznik jest wkręcany do instalacji na takie połączenia dokręca się nakrętki w środku jest uszczelka ??? zakręć zawór spróbuj poluzować te połączenia bez zrywania drutu z plombą - może się uda.... woda wycieknie z instalacji licznik miałem wymieniany nie dawno i "zadrutowany" jest fachowo nie da się niestety tak poluzować żeby woda spłynęła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 27.10.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Witama ja mam takie pytanie:robiłe niedawno instalację c.o i wody i miałem sprawdzane jak to zwykle szczelność ciśnieniem wody, było ok ,panowie zakończyli poszli sobie a mi została woda w rurach .Poodkręcałem wszystkie zaślepki i odłączyłm za licznikiem ,woda spłynęła ,ale zapewne nie wszystko.Czy to co pozostało w rurach (alupex) może zamrznąć jeśli pozostawiam wszystko poodślepiane?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2083891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 27.10.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Witam a ja mam takie pytanie: robiłe niedawno instalację c.o i wody i miałem sprawdzane jak to zwykle szczelność ciśnieniem wody, było ok ,panowie zakończyli poszli sobie a mi została woda w rurach .Poodkręcałem wszystkie zaślepki i odłączyłm za licznikiem ,woda spłynęła ,ale zapewne nie wszystko.Czy to co pozostało w rurach (alupex) może zamrznąć jeśli pozostawiam wszystko poodślepiane? pozdrawiam jesli instalacja jest w podłodze i to albo w styropianie albo w otulinie to jest to mało prawdopodobne. Pamiętaj że grunt "grzeje" bo ma kilka - kilkanaście stopni. Jeśli nawet by zamarzła woda to nic się nie stanie alupexom. Woda rozszerza się o 1/11 a alupexy są w stanie tę rozszerzalność skonsumować - tak przynajmniej czytałem kiedyś w ulotce firmy Hertz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2084115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 28.10.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 dzięki oby tak było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2084620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 28.10.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Witam a ja mam takie pytanie: robiłe niedawno instalację c.o i wody i miałem sprawdzane jak to zwykle szczelność ciśnieniem wody, było ok ,panowie zakończyli poszli sobie a mi została woda w rurach .Poodkręcałem wszystkie zaślepki i odłączyłm za licznikiem ,woda spłynęła ,ale zapewne nie wszystko.Czy to co pozostało w rurach (alupex) może zamrznąć jeśli pozostawiam wszystko poodślepiane? pozdrawiam jesli instalacja jest w podłodze i to albo w styropianie albo w otulinie to jest to mało prawdopodobne. Pamiętaj że grunt "grzeje" bo ma kilka - kilkanaście stopni. Jeśli nawet by zamarzła woda to nic się nie stanie alupexom. Woda rozszerza się o 1/11 a alupexy są w stanie tę rozszerzalność skonsumować - tak przynajmniej czytałem kiedyś w ulotce firmy Hertz. Przerabiałem sytuację gdy zamarzła podłogówka, na szczęście nic się nie stało ale dla spokoju proponuję przedmuchać rury sprężonym powietrzem za pomocą kompresora (jeśli jest taka możliwość) pozwoli to na spokojny sen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2085514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 28.10.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 są elektryczne kable grzejne - owiń licznik kablem i zawiń go jakąś izolacją na pewno nie zamarznie - oczywiście kabel trzeba podłączyć do prądu To Twoje rozwiązanie wydaje mi się najpewniejsze...Jednak nie mogę znaleźć odpowiedniego. Wystarczyłby metr spirali grzejnej, która nie nagrzewa się więcej jak do 10*C (jak byłoby więcej to niespałbym po nocach). Jest jeszcze możliwość zainstalowanie termostatu, ale wolę już wymienić licznik za 130 niż pakować się w koszty, więc może masz jakiś kabelek (konkretnej firmy) na oku?? Może spóźniona rada, tak wpadłem przypadkiem. W każdym zoologu kupisz za grosze kabelek z wtyczką (40, 60 W) do podgrzewania np. terrarium z żółwiami czy innym robactwem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89906-nietypowy-problem-z-zamarzaj%C4%85cym-licznikiem-wody/#findComment-2085537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
