ave 27.10.2007 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 mamy problem: pan fliziarz przybedzie do nas w grudniu , część kłaść będziemy sami, więc: czy można kłasć terakotę na działającą podłogówkę? Ogrzewanie chcemy uruchomić: domek z poddaszem, a na parterze w większości podłogówka, kominek jeszcze nie będzie podłączony... więc ..... czy raczej kłasć na "zimną" podłogę? proszę o rady doświadczonych w temacie p.s. nie chcę, aby pan Kazio się przeziębił, a tym bardziej - własny mąż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89930-terakota-k%C5%82adziona-na-dzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.10.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 ciepła podłoga doprowadzi do szybszego schnięcia kleju co będzie mialo przełożenie na jego wytrymałosc optymalna tem podłogi to 20 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89930-terakota-k%C5%82adziona-na-dzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2084054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 27.10.2007 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 [quote="Rezi]ciepła podłoga doprowadzi do szybszego schnięcia kleju Rezi, wybacz ... brunetce (no, prawie rudej ) to znaczy..., że jesli szybciej wysycha, to gorzej dla wytrzymałości tego kleju? z drugiej strony, to podłogówka ma gdzieś ok. 20 stopni? - tak mi się przynajmniej wydaje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89930-terakota-k%C5%82adziona-na-dzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2084079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.10.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Temperatury w jakich powinno stosowac sie kleje , to 7 do 25C . Jezeli wiec ustawisz temperature podlogi ponizej 25 , to bedzie ok . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89930-terakota-k%C5%82adziona-na-dzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2084186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.10.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 [quote="Rezi]ciepła podłoga doprowadzi do szybszego schnięcia kleju Rezi, wybacz ... brunetce (no, prawie rudej ) to znaczy..., że jesli szybciej wysycha, to gorzej dla wytrzymałości tego kleju? z drugiej strony, to podłogówka ma gdzieś ok. 20 stopni? - tak mi się przynajmniej wydaje.. klej do płytek sa na bazie cementu a on do twardznienia potrzbuje wody ( np ct 16 Ceresit ma ok 30% cementu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89930-terakota-k%C5%82adziona-na-dzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2084211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA76 28.10.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Ogrzewanie podłogowe należy wyłaczyc na 2 dni przed planowanym położeniem płytek, tak żeby w pomieszczeniu była naturalna temperatura. Zapobiegnie to zbyt szybkiemy wysychaniu kleju. Oczywiście należy zastosowac klej elastyczny ! 2-3 dni po położeniu nalezy ogrzewanie właczyć, tak aby miedzy spoinami wyszła wilgoc jaka została w podłozu. Kolejny dzień - wyłaczamy ogrzewanie i spoinujemy płytki- oczywiście tez elastyczną fuga ! Po 2 dniach właczamy ogrzewanie i gwarantuje że wszystko bedzie ok ! Płytki bedą sie trzymały jak nalezy a fuga nie popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89930-terakota-k%C5%82adziona-na-dzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2084825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 28.10.2007 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89930-terakota-k%C5%82adziona-na-dzia%C5%82aj%C4%85c%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2084837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
