dzieki kachna za opinię aga i magda też
rozwiązanie kachny i agi są podobne (tzn. lokalizacja kominka i komina jest taka sama) - pozostaje jedynie decyzja co do tej luki/przejscia 90 cm - czy zabudowac czy nie i lokalizacji lodówki (ale to chyba wyjdzie "w praniu")
pozostałe pomieszczenia rozumiem są ok? :)
pokoje mają po około 12 m2
i jesli miałabym robic kotłownię na paliwo stałe - to gdzie najlepiej ją dobudować?
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2102579
  • Odpowiedzi 163
Myślałam że kotłownia to gdzieś w okolicy -pralnio-kibelka-łazienki jest :-? ? Po co ci na paliwo stałe? Montuj kocioł gazowy -a jeśli chcesz na drewno -to kominek z płaszczem wodnym -no i problem kotłowni rozwiązany :) . U mnie będzie właśnie takie rozwiązanie. Kocioł kondensacyjny, kominek wodny, cały parter podłogówka (kocioł kondensacyjny najefektywniej pracuje przy instalacji niskotemperaturowej -czyli podłogówce), a w sypialniach kaloryferki.
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2103014
nie mamy gazu
mamy przewidziane - kom. z pł. i prąd..
i tu zaczynają się problemy
martwię sie rachunkami za prąd, bo przeciez pracujemy do późna
poza tym docelowo będa to 2 lokale mieszkalne i jesli nie zrobimy kotłowni z osobnym wejściem to:
1. albo ci z góry musieliby wchodzic i palić w kominku
2. albo grzac ciągle prądem
dylematów ciąg dalszy..
myślałam o czymś takim:
http://images28.fotosik.pl/106/cdaed9cc66d21840m.jpg
ale czy jest sens robic kominek z płaszczem skoro może zrobie kotłownię??
jeju.. czy te moje wątpliwości się skończą? :)
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2103475
Trudno powiedzieć jak ta dobudowana kotlownia będzie wyglądać na elewacji. Bardzo mała jest, zmieścicie tam zbiornik na ciepłą wodę? Jeśli tak to bedzie bardzo oddalony od kuchni i łazienek. Jesli zdecydujecie się na kotlownię w tym miejscu to przeniosłabym jednak kominek do narożnika przyległego do kotłowni, będzie jeden komin, wyczystkę od kominka można zrobić w kotłowni.
Napisz jeśli możesz w jakim programie robisz takie fajne wizualizacje.
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2104295
Maj widzę, że jesteście nieźle zakręceni :wink:
Głównym problemem jest pewnie fakt, iż będzie to dom dwurodzinny i malo jest miejsca. Czy projekt to adaptacja typowego projektu, czy od razu miał przeznaczenie dla dwóch rodzin?
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2104452
Z tego, co doczytałam -to projekt gotowy -Sosnówka z Muratora. Od razu dwurodzinny. Ale widząc jakich kombinacji dokonuje maj1983 -to może jednak lepiej byłoby wybrac projekt indywidualny? Napewno drożej, ale projekt gotowy+adaptacja też kosztują, a przy indywidualnym nie będzie takich problemów jakie ma teraz maj -bo od razu sobie "wyrysuje" co będzie chciała :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2104678
Nie jest nośny
nie bardzo rozumiem propozycji.. jak to zrobić?
nie mam wyobraźni przestrzennej..
ja też nie :wink:
myślałam o tym, żeby wejście do kuchni zrobić tam gdzie lodówka - na rogu
czyli zrobić część ścianki oddzielającej od jadalni - powiedzmy do końca stołu, a ściankę od przedpokoju zakończyć powiedzmy przed lodówką
byłoby lepiej wchodzić do kuchni
tylko pytanie czy kuchnia nie będzie za wąska
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2114549
Nie jest nośny
ja też nie :wink:
dakota- ty chyba nie czytałaś od początku -TAM było wejście do kuchni -ale maj1983 je zlikwidowała -nie mam pojęcia dlaczego, skoro większośc osób ją do niego przekonywała :wink: ?
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2114616
Nie jest nośny
ja też nie :wink:
ależ czytałam :lol:
wejście było obok miejsca gdzie stoi lodówka obecnie
a ja proponuję, aby było w miejscu lodówki i tylko jedno
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2114619
Kasiu, zamknęłam wejście, bo skróciłam ciągi z 270 na 240 i gdybym jeszcze zrobiła wejście, to nie miałabym gdzie kroić siekać mieszac itp. :) ale za to bliżej wejście do kuchni o te 30 cm! :)
atutem tez jest większa jadalnia
i w końcu kuchnia ma normalne wymiary i normalny kształt i miejsce na siekanie.. (od strony zlewu mam 90 cm i od strony lodówki 90 + narożnik 90x90) to chyba duzo :)
no i 1 komin od kotłowni i kominka (czyli dwa kominy), a tak byłyby w sumie 3 kominy
oczywiście bez wątpliwości problemów nigdy nie będzie
i u mnie stanowią je w tym układzie:
1. wejście z wiatrołapu na ścianę
2. kominek zbyt blisko sofy
3. tv zbyt blisko kominka
4. kotłownia zaciemniająca salon
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2114628
Kachna a co sądzisz - muszę zlikwidowac jedno okno balkonowe (ze względu na zbytnią bliskość kominka z tv) i tam gdzie jadalnia - lepiej zrobić 3 okna balkonowe z czego 2 otwierane czy 2 okna balkonowe i okno?
w wersji 1 zyskuję odstępu tv od kominka 90 cm (skrzydło balkonowe), ale za to wygląda to chyba niezbyt dobrze i funkcjonalnie, a w drugim przypadku zyskuję jedynie 30 cm.. ale za to okno jest takie jak z drugiej strony, tańsze, moge wstawic grzejnik pod okno..
co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2115505
Mi osobiście bardziej podobają się drzwi tarasowe niż okno. Zresztą u mnie w projekcie mam drzwi tarasowe o szerokości 380cm :) Planuję podzielic je na 3 części po 126cm -dwie stałe (fixy) a środek przesuwny (nie zajmują miejsca w pomieszczeniu po otwarciu). Co do grzejników, to ja właśnie za względu na to okno -i to że salon ma 37m (węc musiałoby byc aż 35żeberek :o ) -zdecydowałam się na podłogówkę w salonie (i na całym parterze).
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2115591
maj1983 ale po co ruszac te okna? nie pomyślałaś żeby TV postawic (powiesic) na tym miejscu, gdzie był kominek? i tak masz problem z zagospodarowaniem tej wnęki (czytałam twój inny post :) ). Jeżeli powiesisz TV tam gdzie są pierwsze drzwi balkonowe -to z kanap i tak będzie b.niewygodnie go ogladac, a poza tym w salonie zostanie w zasadzie tylko to jedno małe okno, które masz na ścianie za sofą. Poza tym planując zmiany w oknach trzeba pomyślec jak to będzie wyglądało na elewacji -czasem bardzo psuje to symetrię budynku. mam znajomych, którzy zlikwidowali okno -własnie ze względu na TV -powstała tam "ślepa ściana -wygląda to po prostu tragicznie, tym bardziej, że nad nią jest balkon :-?
https://forum.murator.pl/topic/89934-uk%C5%82ad-wn%C4%99trza-i-b%C5%82%C4%99dy/page/4/#findComment-2115612
