Witam , mam pytanie do specjalistów w branży .
mam zastosowany silicon ekstra zewnętrzny na wszystkie wewnętrzne narożniki- łaczenia ścian ( nida ) pomalowany został farbami duluxa , Po kilku dniach silicon popękał i zaczął sie łuszczyć , co może być przyczyną takich kęknięć , pokoje są ogrzewane i jest w nich dosyć ciepło .
Proszę o opine i sugestrie co teraz z tym mam zroić . Malarz chce do skutku malować ten popękany silicon farba tak aby zatuszować pęknięcia .
https://forum.murator.pl/topic/89940-p%C4%99kaj%C4%85cy-silicon-wewn%C4%99trzny/
masz racje mój bład jest to akryl extra zewnętrzny który podobno nadaje sie do malowania
To dlaczego w moim przypadku popekał.
za dużo
kiepski producent
zbyt duża praca podłoża
https://forum.murator.pl/topic/89940-p%C4%99kaj%C4%85cy-silicon-wewn%C4%99trzny/#findComment-2084201
możliwe , problem ten jest bardzo widoczny we wnęce z półkami , malarz twierdzi że to wina farby dulux , sprawdziłem że to spękanie jest tylko powierzchowne na farbie jaka została nałżona na akryl .
Jest jakaś metoda aby to wygładzić i uniknąć pekania farby
https://forum.murator.pl/topic/89940-p%C4%99kaj%C4%85cy-silicon-wewn%C4%99trzny/#findComment-2084719
Trzeba uzyć silikonu akrylowego , który nadaje sie do malowania. To, że popekał - widzę jedną przyczyne. Zbyt grubo nałozony. Silikon - im cieniej tym lepiej bo wtedy jest bardziej elastyczny. Proponuje go wyciąc i zastapić kolorowym silikonem np z firmy mapei lub atlas.
https://forum.murator.pl/topic/89940-p%C4%99kaj%C4%85cy-silicon-wewn%C4%99trzny/#findComment-2084852
W narożnikach powinno się akrylowac szparę pomiędzy grubością płyty i czołem drugiej. Jeśli się naloży wyłącznie jako trójkątną fazę, to często zrywa, Grubośc winna być 400% większa niż zakres pracy szczeliny. tzn. pracuje płyta 1 mm - nalożyć 4 mm akrylu.
Jeszcze lepiej poliuretanu np. Masterflex 472.
https://forum.murator.pl/topic/89940-p%C4%99kaj%C4%85cy-silicon-wewn%C4%99trzny/#findComment-2085943
  • 1 month później...
A najlepiej wszystkie łączenią sufitów, ścianego z płyt G-K ze ścianami zewnętrznymi lub działowymi wykańczać taśma papierową. Miałem u siebie na poddaszu 2 ekipy i 3cia dopiero wiedziała co to jest. U nas dosyć trudno kupic taka taśmę ale można. Narożniki wewnętrzne wyszły idealnie.
Akryl mam u siebie w obecnym mieszkaniu nie ma haka po jakimś czasie odłazi od ściany lub płyty i powstaje szczelinka.
https://forum.murator.pl/topic/89940-p%C4%99kaj%C4%85cy-silicon-wewn%C4%99trzny/#findComment-2197993
