bilczur 27.10.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Mam komin systemowy w którym wyczystka zrobiona jest z przodu komina. Zostanie zasłonienta kominkiem. Jakieś rady co można z tym fantem zrobić ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 27.10.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 dokladnie sprawdziles ??musi byc z przodu ?co to za system ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2084330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 27.10.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Hmm, wyczystka powinna być w miejscu, do którego jest łatwy dostęp. Kominiarz będzie do niej zaglądał raz w roku. Co to za system? Sprawdź dokładnie czy aby komin masz dobrze postawiony. Mówię poważnie...kiedyś juz pisałam jak to fachowcy postawili mi Schiedla do góry nogami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2084393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 28.10.2007 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 komin presto. Drzwiczki od wyczystki są z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2084612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 28.10.2007 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 komin presto. Drzwiczki od wyczystki są z przodu http://www.presto-kominy.pl/tech/budowa.html "2. Drzwiczki wyczystkowe należy zmontować tak aby zapewnić późniejszy łatwy dostęp . W tym celu zaleca się ich przesunięcie o kąt 90° w stosunku do wlotu przyłącza spalin . Jeżeli czyszczenie komina będzie odbywało się z sąsiedniego pomieszczenia to drzwiczki muszą być zmontowane na kominie , a w ścianie dzielącej musi być wykonany otwór dla łatwego czyszczenia." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2084678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.10.2007 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 ... Jakieś rady co można z tym fantem zrobić ? ... trzeba naprawic - czyli zrobić prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2084761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 28.10.2007 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 zamuruj tą wyczystkę specjalną płyta ognioodporną i wykuj drugą z innej strony komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2084989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 28.10.2007 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 wykucie pustaka to nie problem, gorzej z wkładem ceramicznym. Obawiam się że może coś popękać i dopiero wtedy będzie lipa. Chyba, że się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2085044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 28.10.2007 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 nawierć kilkadzisiąt dziurek małym wiertłem po obwodzie wyczystki i wykuj lub przejedź szlifierką - nic nie popęka.poza tym - czemu tego nie zrobi Twój kominkarz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2085065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1719502262 28.10.2007 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 wykucie pustaka to nie problem, gorzej z wkładem ceramicznym. Obawiam się że może coś popękać i dopiero wtedy będzie lipa. Chyba, że się mylę My mieliśmy ten sam problem , postawiono nam element ceramiczny z wejściem do komina w złą stronę, na szczęscie mój mąż sie zorientował i trzeba było rozebrać komin, szczęście w nieszczęściu, że wymurowany był tylko na poziomie parteru, poddasze jeszcze nie, więć rozbierania nie było duzo- wkłady ceramiczne wytrzymały- mój mąż rozbierał to sam, ale parę pustaków tych, które są dookoła- popekało.... No trudno- kazdy ma fachowca na jakiego zasłużyl Trzeba pilnowac na kazdym kroku...... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2085104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtini 28.10.2007 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 U mnie było tak samo. Ale zdążyliśmy...i wykonawca komina przekręcił wyczystkę. Jest teraz od strony garażu. Trzeba na ten etap budowy bardzo uważać. Mam wielu znajomych z wyczystką z przodu - czyt. bez wyczystki po tam mają zabudowę kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2085143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel07 18.03.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 U mnie było tak samo. Ale zdążyliśmy...i wykonawca komina przekręcił wyczystkę. Jest teraz od strony garażu. Trzeba na ten etap budowy bardzo uważać. Mam wielu znajomych z wyczystką z przodu - czyt. bez wyczystki po tam mają zabudowę kominka. Też mam wyczystkę w garażu i o zgrozo, dowiedziałem się niedawno, iż tak nie można zrobić! W garażu NIE MOGĄ znajdować się żadne otwory rewizyjne przewodów dymowych oraz spalinowych. Powiedz, czy w związku z powyższym nie miałeś problemów z odebraniem instalacji kominowej przez kominiarza??? Co on na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89945-problem-z-wyczystk%C4%85/#findComment-2361509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
