Karol N. 27.10.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Mam studnie glebinowa ok 19m. Woda podeszla bardzo wysoko wiec uzywalem pompy ssacej z wezem okolo 7m. Dzisiaj przy wyjmowaniu tego weza z studni swierdzilem na nim czarny osad. Rece przy tych czynosciach wygladaly jabym je zamoczyl w czarnej pascie do butow albo w sadzy. Co to moze byc, dodam ze pijemy tez ta wode. Kiedys badalem ja i o ile pamietam bylo troche za duzo zelaza. Reszta byla OK.Za uwagi bylbym wdziecznyPozdrawiamKarol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 27.10.2007 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Zbadaj w tej wodzie stężenie H2S -siarkowodoru, jeżeli jest ,to czarny osad może byc siarczkiem żelaza. Druga ewentualność to tlenki manganu, zbadaj też stężenie tego pierwiastka. Pozdrawiam Pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/#findComment-2084449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 27.10.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 woda zawiera związki żelaza i manganu , któe w kontakcie z powietrzem tworzą nierozpuszczalne osady,którymi się usmarowałeś. Masz studnię-odżelaziacz czyli 2 in 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/#findComment-2084471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 28.10.2007 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 siarkowodor to smierdzi a tak pozatym jest to szkodliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/#findComment-2084966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 28.10.2007 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Tylko, jak wdychasz jako gaz. Jest tak trujący , jak cyjanowodór.Siarkowodór (obok agresywnego CO2) nadaje niestety wodzie kwaśny odczyn, niszczą się od tego (korodują) elementy hydrauliki domowej. W wodzie bardziej szkodliwa dla zdrowia jest zbyt duża zawartość manganu , niż żelaza. Przeważnie związki tych metali występują w wodze razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/#findComment-2084986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 28.10.2007 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Tylko, jak wdychasz jako gaz. Jest tak trujący , jak cyjanowodór. Siarkowodór (obok agresywnego CO2) nadaje niestety wodzie kwaśny odczyn, niszczą się od tego (korodują) elementy hydrauliki domowej. W wodzie bardziej szkodliwa dla zdrowia jest zbyt duża zawartość manganu , niż żelaza. Przeważnie związki tych metali występują w wodze razem. Jak bylo badane to manganu bylo 0.05mg/dm3 czyli w normie a zelaza 0,5 mg/dm3 za duzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/#findComment-2085630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 28.10.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Jak bylo badane to manganu bylo 0.05mg/dm3 czyli w normie a zelaza 0,5 mg/dm3 za duzo woda zawiera związki żelaza i manganu , któe w kontakcie z powietrzem tworzą nierozpuszczalne osady,którymi się usmarowałeś. Za duzo zelaza i mangan w normie tez moze powodować osady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/#findComment-2085645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 28.10.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 zgdonie z teorią manganu jest zawsze 10% stężenia żelaza. Siarkowodór każdy wykryje nosem bo śmierdzi jak stare jaja. Tlenki żelaza przybieraja barwę od rudej do czarnej zależnie od stopnia i szybkości utleniania. Przy dużym nadmiarze powietrza tworzą właśnie rude , galaretowane osady filtrowane na odżelaziaczu. W studni jest dużo mniejsze nasycenie wody tlenem, tylko przez kontakt powierzchniowy , to i tlenki w postaci drobnego czarnego mułu. podobny mozna zobaczyć po spuszczeniu wody z instalacji c.o. wykonanej ze stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/#findComment-2085727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorky 18.08.2010 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 mam podobną sytuacjewoda po kilku godzinnym nieużywaniu (ustaniu w rurociągu) początkowo ma czarny odcień i nieprzyjemny zapach po chwili kolor wraca do normy zapach jest mniej nieprzyjemny ale jednak. Co mogę zrobić aby wszystko wróciło do normy? Czy wypompowanie wody ze studni, wymiana żwiru i odkażanie wapnem pomoże. Czy te czarne osady są już w rurociągu i jak temu zaradzić? Proszę o każdy pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/#findComment-4241277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejson 13.05.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Mam bardzo podobnie. Jak niedawno zmieniałem pompe na mocniejszą dopiero namacalnie widziałem ten szlam. Podejrzewam że jest on i w hydroforze oraz po części w całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/#findComment-4699546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek49 15.05.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 (edytowane) Uważam że to mangan, utlenia się wolno ale gdy długo stoi np.w hydroforze lub np. w spłuczce toaletowej wytrąca się z wody tworzy się taka ciemna i jak jest go dużo mazista substancja. Normy na mangan są bardzo rygorystyczne 0,05 mg.(50ms) Sprawę załatwi dobry odmanganiacz lub zmiękczacz który wymieni jony manganu i i inne jak żelazo i twarde związki na miękkie jony sodowe. Na siarkowodór bym nie stawiał jednak jego obecności trudno nie zauważyć bo śmierdzi jak zgniłe jaja a w ciepłej wodzie daje kopa jak ...Czuć w całym domu tak jakby ktoś zrobił kupę i nie spuścił wody. Jeżeli hydrofor jest powietrzny czyli woda ma styczność z powietrzem można go odgazować, gorzej gdy zbiornik jest przeponowy. Trzeba pamiętać że siarkowodór jest też toksyczny.Najlepszy sposób na zarastanie instalacji to mangan, żelazo i twarda woda czyli kamień, ta mieszanka zepsuje nerwy każdemu kto do jej usunięcia zatrudni hydraulika a w ciepłej wodzie czyli termy,czy zasobniki i piece np. gazowe chętnie wyczyszczą każdy portfel nie mówiąc już o zdrowiu. Jednym słowem mangan twój wróg tym większy im więcej go w twojej wodzie.A i jeszcze jedno, mam nadzieję że do podłączenia tej wody nie użyto tzw. czarnej rury. Edytowane 15 Maja 2011 przez Darek49 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89946-skad-ten-czarny-osad-w-wodzie-ze-studni-glebinowej/#findComment-4703055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
