malgos2 04.05.2008 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 To jakie wymiary w końcu ma mieć ta szafka? I czemu się upierasz na drewno, skoro i tak chcesz malować??? Nie taniej zamówić gdzieś z mdfu i pomalować? A jak myslisz, jesli umywalka ma 70 cm? Ze 100? MDF bylby OK gdyby po tym sie dalo malowac farba olejna, a cos mi sie nie wydaje... A moze? A czemu ma się nie dać? Najtaniej byłoby laminowany mdf zamówić, przetrzeć papierem, może jakiś grunt specjalny jest i hulaj dusza, piekła nie ma Jesli to sie uda zmatowic, to OK. Chyba bez grzebka sie nie obedzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.05.2008 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 W każdym razie tu masz producenta drewnianych łazienkowych, pewnie drodzy jak cholera, ale co szkodzi pyknąć maila z zapytaniem http://www.drewmat.com.pl/index.html A jaka jest szerokość między ścianą a wanną, bo jak rozumiem, to ona Ci ogranicza szerokość szafki? Jakies 150 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 04.05.2008 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 W każdym razie tu masz producenta drewnianych łazienkowych, pewnie drodzy jak cholera, ale co szkodzi pyknąć maila z zapytaniem http://www.drewmat.com.pl/index.html A jaka jest szerokość między ścianą a wanną, bo jak rozumiem, to ona Ci ogranicza szerokość szafki? Jakies 150 cm. Eee, to idzie poszaleć To zrób tak - znajdź szafkę wiszącą, jak najszerszą - tego trochę jest, więc się rozejrzyj. A jak już będziesz miała wiszącą, to umywalkową zamów tej samej szerokości i będzie git A może nawet trafisz jakiś komplet i będziesz miała z głowy? Póki co możesz wrzucić na forum pytanie, jak pomalować olejną mdf laminowany Może jakaś dobra odpowiedź się trafi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.05.2008 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 W każdym razie tu masz producenta drewnianych łazienkowych, pewnie drodzy jak cholera, ale co szkodzi pyknąć maila z zapytaniem http://www.drewmat.com.pl/index.html A jaka jest szerokość między ścianą a wanną, bo jak rozumiem, to ona Ci ogranicza szerokość szafki? Jakies 150 cm. Eee, to idzie poszaleć To zrób tak - znajdź szafkę wiszącą, jak najszerszą - tego trochę jest, więc się rozejrzyj. A jak już będziesz miała wiszącą, to umywalkową zamów tej samej szerokości i będzie git A może nawet trafisz jakiś komplet i będziesz miała z głowy? Póki co możesz wrzucić na forum pytanie, jak pomalować olejną mdf laminowany Może jakaś dobra odpowiedź się trafi A moze architektem wnetrz chcialabys zostac? Zgrzewka czeka... Najlepiej by bylo, zeby te drzwi pod umywalkowa szafka byly przesuwane, wtedy szerokosc moze byc dowolna, bo kibel nie bedzie przeszkadzal, ale o tym to juz chyba tylko pomarzyc mozna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 04.05.2008 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Hhmmm, kuszące Byłabym jedynym architektem robiącym za zgrzewkę Drzwi przesuwne byłyby najlepsze, ale szafki z takimi drzwiami są zawsze droższe od zwykłych A jaka jest odległość od ściany z umywalką do kibla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.05.2008 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Hhmmm, kuszące Byłabym jedynym architektem robiącym za zgrzewkę Drzwi przesuwne byłyby najlepsze, ale szafki z takimi drzwiami są zawsze droższe od zwykłych A jaka jest odległość od ściany z umywalką do kibla? Oglasza sie tu kilku takich, co (przynajmniej tak pisza) robia projekt za 200 zlotych, wiec jesli zgrzewka bedzie Baileysa, to wyjdzie calkiem w porzadku wynagrodzenie Z ta odlegloscia to nie mam kalkulatora w oczach, ale mysle, ze z 85, moze 90 cm by bylo. Umywalka ma 70 na 50, czyli minimalna glebokosc szafki musialaby byc 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 04.05.2008 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Jeśli już, to ja czyściochę wolę niż baileysa A z szafką to jest tak: Zakładając, że umywalka będzie centralnie na środku, to po bokach zostaje Ci po 40 cm, czyli te problematyczne drzwiczki tyle by miały. Szerokość szafki 50 + drzwiczki 40, to jest 90 cm. Czyli jeśli tam jest 90 do kibla, to będzie na styk, jeśli 85 to się nie otworzą do końca Ale jeśli jest 85, to szuflada głębokości 50 cm też Ci się do końca nie wysunie Poszerzenie tej środkowej części, pod umywalką, też nie ratuje do końca, bo wtedy te drzwiczki są szersze i też się nie otworzą ze względu na kibelek (będą wtedy bliżej) Z drugiej strony tam byłyby podwójne, więc nawet jeśli jedno skrzydło nie otwiera się na full, to nie ma dramatu Jest jeszcze taka możliwość, żeby drzwiczki dać tylko po środku, a po bokach (albo z jednego boku) tylko półki, ew. z roletką jakąś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.05.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Jeśli już, to ja czyściochę wolę niż baileysa A z szafką to jest tak: Zakładając, że umywalka będzie centralnie na środku, to po bokach zostaje Ci po 40 cm, czyli te problematyczne drzwiczki tyle by miały. Szerokość szafki 50 + drzwiczki 40, to jest 90 cm. Czyli jeśli tam jest 90 do kibla, to będzie na styk, jeśli 85 to się nie otworzą do końca Ale jeśli jest 85, to szuflada głębokości 50 cm też Ci się do końca nie wysunie Poszerzenie tej środkowej części, pod umywalką, też nie ratuje do końca, bo wtedy te drzwiczki są szersze i też się nie otworzą ze względu na kibelek (będą wtedy bliżej) Z drugiej strony tam byłyby podwójne, więc nawet jeśli jedno skrzydło nie otwiera się na full, to nie ma dramatu Jest jeszcze taka możliwość, żeby drzwiczki dać tylko po środku, a po bokach (albo z jednego boku) tylko półki, ew. z roletką jakąś Czyli Ty kombinujesz, zeby calosc zabudowac - od wanny do sciany, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 04.05.2008 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Można i tak Ale tak naprawdę, to wszystko jedno. Chodziło mi o sytuację, gdy umywalkę dasz centralnie na środku tej ściany Co zrobisz z drugiej strony, to już inna historia Ostatnio gdzieś we wątku doczytałam, że to dziwne, jak szafka dochodzi do samej wanny, bo się robi schodek Ja taką dziwność mam już w drugim mieszkaniu i przynajmniej jest gdzie książkę odłożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.05.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Można i tak Ale tak naprawdę, to wszystko jedno. Chodziło mi o sytuację, gdy umywalkę dasz centralnie na środku tej ściany Co zrobisz z drugiej strony, to już inna historia Ostatnio gdzieś we wątku doczytałam, że to dziwne, jak szafka dochodzi do samej wanny, bo się robi schodek Ja taką dziwność mam już w drugim mieszkaniu i przynajmniej jest gdzie książkę odłożyć No to zakladajac, ze stoi tylko szafka, ktora ma 100 cm szerokosci, to drzwiczki beda miec 50, a gdzie te 40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 04.05.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Mozna zrobic przesuwane drzwiczki i problem bedzie z glowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 04.05.2008 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Jeśli szafka ma mieć 100, to dałabym pod umywalką 2x35 cm i 40 obok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 04.05.2008 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Mozna zrobic przesuwane drzwiczki i problem bedzie z glowy Można, tylko droższe są A nie wiem, jak z rolkami do łazienki - czy takie zwykłe nie są wrażliwe na wilgoć A, oczywiście miało być 2x35 + 30 = 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.05.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Mozna zrobic przesuwane drzwiczki i problem bedzie z glowy Można, tylko droższe są A nie wiem, jak z rolkami do łazienki - czy takie zwykłe nie są wrażliwe na wilgoć A, oczywiście miało być 2x35 + 30 = 100 Ales mi namieszala z tymi numerkami Niedlugo tam pojde, to wymierze wszystko dokladnie tak jak to teraz wyglada z tym kiblem (chociaz nie jest jeszcze zawieszony, wiec nie mozna co do centymetra wyliczyc). Szafka obok umywalki nie musialaby miec tej samej glebokosci... Bede niedlugo znikac na randke z mezem, a jutro mnie bedzie, wiec bede Cie meczyc we wtorek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 04.05.2008 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Śmiało To do wtorku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.05.2008 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Śmiało To do wtorku Jestes nieoceniona!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 04.05.2008 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Śmiało To do wtorku Jestes nieoceniona!!! Buziaczki i pomierz wszystko dokładnie Odległość możesz zmierzyć do środka kibla, czyli wylotu rury odpływowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.05.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Śmiało To do wtorku Jestes nieoceniona!!! Buziaczki i pomierz wszystko dokładnie Odległość możesz zmierzyć do środka kibla, czyli wylotu rury odpływowej Tak zrobie... Nie zauwazylam, ze pytalas, czy sasiad uprzedzil o wodzie. Oczywiscie, ze nie. Malo mi zmywarki nie rozwalilo! To pa, lece! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 04.05.2008 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 To świnia nie sąsiad Papa, pozdrów małżonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 04.05.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 To świnia nie sąsiad Papa, pozdrów małżonka Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
