OK 16.11.2007 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Dzięki, dzięki Mam nadzieję, że za parę dni będę się mogła pochwalić całą łazienką. A kolegów (choć nie wszystkich ) mam super, prezesa tyż Obraził się na mnie dzisiaj, że na imprezce firmowej zostać nie mogę a to już druga z kolei, że mnie nie ma Przeżyją chłopaki, dam im w kość na następnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 17.11.2007 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 OK -łazienka naprawdę extra! Widzę, że panowie mieli nawet przyklejony projekcik -co by im się płyteczki nie pokopały Pracy też Ci zazdroszczę -jaka by nie była, a widzę że jest spoko A z czego ta naleweczka, bo kolor mnie zaintrygował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 17.11.2007 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Kachna, a nie lepiej by było dać pod schodami pralkę (może jakieś półki, pralka może być nawet na podwyższeniu, żeby było wygodniej), a tą wannę czy jakiś większy zlew gospodarczy tam gdzie teraz "stoi" pralka? Jednak do pralki schylasz się znacznie mniej, niż jak robisz jakąś przepierkę większą i nawet się nie możesz porządnie wyprostować. Ja bym się tam przy każdym korzystaniu z tej wanny waliła w łeb Nie mówiąc o kręgosłupie przy przepierkach. Do pralki tylko włożyć i wyjąć - prosta sprawa - spytaj męża A jakaś właśnie przepierka, umycie czegoś większego - jakbyś miała zlew na podłodze. A tak dasz sobie normalny duuuży zlew gospodarczy, na normalnej wysokości żeby Ci było wygodnie. Umyć też łatwiej i mniej zachodu niż taką wannę i zostaje Ci jeszcze kupę miejsca na jakieś duperele, proszki do prania, środki czystości itp... Takie moje zdanie OK -tak właśnie chciałam -ale cały problem w tym, że pralka jest otwierana do góry i w żaden sposób nie da rady pod tymi schodami A nie będę jej wymieniała bo ma dopiero 3lata, do obecnej łazienki pasowała bo wąziutka, a o pasowaniu do nowej to nie pomyślałam jakoś ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 17.11.2007 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Kachna, to jest piołunówka na miodzie Piołun specjalny, zbierany w jedynym miejscu, gdzie rośnie tak, że nie ma szkodliwych alkaloidów (w każdym razie tak głosi firmowa legenda ). Na specjalnej kodowanej wodzie, coby zdrowa była Faktem jest, że można wypić morze, a kaca prawie nie ma Z tą pralką to szkoda Na pewno nie wejdzie pod schodami? Po otwarciu powinna mieć 120 cm, a piszesz, że tam 140? To może faktycznie spróbuj pokombinować z drzwiami przesuwnymi - będziesz miała więcej miejsca w tej kotłowni. Wydaje mi się, że jak dasz tę wannę pod schodami, to będziesz klęła na czym świat stoi, a przy okazji wymiany pralki będziesz robić remont kotłowni A może dać tę pralkę na ścianie na wprost drzwi - na przedłużeniu schodów. I upchnąć zlew na kawałku między pralką a odkurzaczem? Odkurzacza nie da się przysunąć bliżej drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 17.11.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Hej -widzę, że nie tylko ja nie śpię Jak wyschną wylewki to jeszcze tam polecę pomierzyc. Drzwi napewno będą składane -takie są zresztą w projekcie. Problemem jest też to, że między ścianą (tą przy której jest pralka i odkurzacz) a kominem jest tylko 80cm... więc jeśli wcicnę w ten kąt po lewej wannę, to do pralki pod schodami się i tak nie wcisnę. Tam musi stac cos, co się całkiem schowa pod schodami Oj już mnie glowa boli proszę kawkę na pobudkę http://www.strykowski.net/arabia/kawa_z_miodem_arabia_3333_mini.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 17.11.2007 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Dzięki za kawkę Mnie ostatnio leń napadł i parzyć się nie chce Myślałam o tym, żeby tę pralkę obrócić o 90 st. i wsunąć pod schody na ile się da (wzdłuż schodów). I dać nie wannę a zlew gospodarczy na normalnej wysokości - wygodniej coś uprać czy umyć, bo się nie schylasz. Zajmuje mniej miejsca i łatwiejszy w utrzymaniu - łatwiej umyć Dodatkowo masz miejsce pod zlewem. Ja bym po prostu odpuściła wannę - za parę lat zmienisz pralkę i tak, a zmiana wanny na zlew to już lekka papraninka. Są takie zlewy duuuże, że wszystko co potrzebujesz wejdzie Ci do niego - a to naprawdę wygodniejsze. W końcu po to one są - żeby nie trza było się do wanny z każdą duperelą się schylać A może wrzuć ten rysunek z zaznaczonymi wymiarami czego się da - łatwiej będzie coś pokombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 17.11.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Podejścia do kanalizacji już zrobione... mogę ewentualnie kombinowac z zamianą pralka-wanna. Teraz wymyśliłam, że mam jeszcze pole manewru 12cm -bo nie ma jeszcze 2ej wylewki. Mogę więc podłogę pod schodami trochę obniżyc -o ok 8cm. Wtedy pralka będzie trochę niżej i łatwiej ją otworzę A w kącik po lewej kupiłabym taki głęboki brodzik 80cm np: http://www.abclazienki.pl/photos/prods/2290_m.jpg i umieściła go trochę wyżej. Tylko prąd by trzeba przerabiac -bo gniazdko na pralkę już zrobione po lewej Co myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 17.11.2007 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Jeszcze dylemat płytkowy -do dużej łazienki (14,5m)Propozycja nr1:ścianahttp://www.eplytki.pl/mphoto.php?max=240&img=pliki/plytki_esklep/039635.jpghttp://www.eplytki.pl/mphoto.php?max=240&img=pliki/plytki_esklep/039634.jpgpodłogahttp://www.eplytki.pl/mphoto.php?max=340&img=pliki/plytki_esklep/039633.jpgdekorhttp://www.eplytki.pl/mphoto.php?max=600&img=pliki/plytki_esklep/046921.jpgPropozycja nr2Podłogahttp://www.pilch.pl/img/plytki/tango/bez/kafelki/10_PR_652B_bez_33x33cm.jpgŚcianahttp://www.pilch.pl/img/plytki/tango/bez/kafelki/1_SR_52B_30x45cm.jpgdekorhttp://www.pilch.pl/img/plytki/tango/bez/kafelki/6_Inserto_TANGO_Anturium_30x45cm.jpghttp://www.pilch.pl/img/plytki/tango/bez/kafelki/7_Inserto_TANGO_Anturium_2_30x45cm.jpgmozaika (do obudowy wanny):http://www.pilch.pl/img/plytki/tango/bez/kafelki/9_Mozaika_TANGO_bez_30x30cm.jpgI co? które ładniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 17.11.2007 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Tak już dużo lepiej Tylko daj ten brodzik tak naprawdę wysoko - na tyle, żeby był łatwy w obsłudze Albo takie ustrojstwo http://sklep.kati-kati.pl/galerie/kolo-nova-top-ceramiczny_6132_m.jpg cena ok. 500 wymiary 70x50x20 z Koła. Mniej miejsca zajmuje No, nie wiem, co jeszcze masz zamiar tam prać - ale z wanną czy brodzikiem to masz ten problem, że jak jest nisko, to się niewygodnie pierze, a jak podniesiesz do wygodnej wysokości do pracy, to z kolei niewygodnie się myje - bo szerokie, chociaż 80 cm to jeszcze nie tragedia, ale zawsze W każdym razie przy takim układzie po prostu za parę lat wymienisz pralkę na normalną i z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 17.11.2007 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 ten zlew jest za mały troszkę A co do płytek -to cholery nie wchodzą To link do nr1: http://www.eplytki.pl/oferta.php?op=product&id=46921&gru= Brąż na podłogi, ściany: brąz +biel, plus dekor kwaiaty beż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 17.11.2007 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Jak zlew mały, to dawaj ten brodzik - albo może jeszcze znajdziesz coś lepszego - szukaj Bardziej mi się podoba ten polcolorit Ale ta podłoga od niego jest dość ciemna - nie wiem czy nie zbyt ciemna nawet do dużej łazienki Z kolei te z pilcha to na moim monitorze mają taki kolorek... majtkowy W rzeczywistości mogą być dużo ładniejsze. Ale i tak wolę polcolorit, bo jest bardziej kontrastowy - lubię kontrasty Co wolisz - kontrastowo czy stonowanie? I ten dekorek z polcoloritu ładniejszy chyba - taki subtelniejszy. Na ściany dałabym na pewno polcolorit, a z podłogą bym pokombinowała żeby ją z czym jaśniejszym przemieszać - bo same płytki bardzo ładne, tylko bałabym się, że zaciemnią i zmniejszą łazienkę. Ona pewnie ma skosy jakieś i te 14,5 m to po podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 17.11.2007 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Jak zlew mały, to dawaj ten brodzik - albo może jeszcze znajdziesz coś lepszego - szukaj Bardziej mi się podoba ten polcolorit Ale ta podłoga od niego jest dość ciemna - nie wiem czy nie zbyt ciemna nawet do dużej łazienki Z kolei te z pilcha to na moim monitorze mają taki kolorek... majtkowy W rzeczywistości mogą być dużo ładniejsze. Ale i tak wolę polcolorit, bo jest bardziej kontrastowy - lubię kontrasty Co wolisz - kontrastowo czy stonowanie? I ten dekorek z polcoloritu ładniejszy chyba - taki subtelniejszy. Na ściany dałabym na pewno polcolorit, a z podłogą bym pokombinowała żeby ją z czym jaśniejszym przemieszać - bo same płytki bardzo ładne, tylko bałabym się, że zaciemnią i zmniejszą łazienkę. Ona pewnie ma skosy jakieś i te 14,5 m to po podłodze? No ma skosy Ja wolę bardziej kontrastowe, z kolei mąż stonowane. Mówi mi, żeby nie rzucac się tak na trendy bo za 2 lata moda się zmieni i będę chciała kuc-pewnie ma rację. A koszt samych płytek do tej łazienki to ok 4tys Układ łazienki jest taki: http://foto3.m.onet.pl/_m/d6ce82401c6041351861c5fa12ae7c93,5,19,0.jpg jakbyś nic nie widziała to poszukaj w linku z budowy -foto nr69: http://foto.onet.pl/4zes3,ck5z01c0wbkn,bs5ct,u.html?D=1#bvy4w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 17.11.2007 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Kachna, ty się modą nie przejmuj w ogóle. Zresztą teraz to właśnie chyba stonowane modne Wystarczy się przelecieć po forum - prawie wszystkie jednolicie beżowe, to wychodzi, że kontrasty za parę lat będą na topie Z tym zrywaniem też bym nie przesadzała. Po paru latach to się raczej przestaje widzieć cokolwiek w swoim mieszkaniu, zwłaszcza to, co się kiedyś podobało. Przestajesz zauważać. No, chyba że coś drażni od samego początku - wtedy jest gorzej Ludzie, nie dajmy się zwariować Moda się zmienia co 2-3 lata, ostatnio coraz szybciej, czy wszyscy kują łazienki z taką częstotliwością??? Jak czytam te wszystkie posty, co to "mi się podoba, ale czy przypadkiem nie jest już passe?", to mi się nóż w kieszeni otwiera . Dać się do tego stopnia zakręcić, żeby rezygnować z własnych zachcianek, bo nie są modne???!!! Przecież to bzdura, wg mnie... Zwłaszcza, że moda przychodzi, odchodzi, potem wraca i tak w kółko. Wg mnie, moda jest po to, żeby z niej wybrać to, co mi się podoba, olać to co mi się nie podoba, a robić tak, żeby mi się podobało wszystko i już I jeszcze, żeby było łatwe w utrzymaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bianca 17.11.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 podpisuję sie obiema ręcami pod tą wypowiedzią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaczekKr 17.11.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Kachna to tobie ma się podobać - a nie bo modne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaczekKr 17.11.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 A tak wogóle to co tak pusto - żadnej kawy - nawet ciacha - i nawet bez alkoholu...co kaca leczycie, czy co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bianca 17.11.2007 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 No odezwała się ta co ani łyczka procentowych napojów nie może..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 17.11.2007 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 A tak wogóle to co tak pusto - żadnej kawy - nawet ciacha - i nawet bez alkoholu...co kaca leczycie, czy co Kawa już była A co do innego asortymentu -to już lecę do kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 17.11.2007 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Podano: http://www.e-drinks.com.pl/images/drinki/PJ.jpg http://www.e-drinks.com.pl/images/drinki/Cats.jpg http://www.strykowski.net/zdjecia_drinki_alkohole_fotografia/Drink_bialy_249_mini.jpg http://www.strykowski.net/wlochy/Makaron_z_miesem_mielonym_3662.jpg http://www.strykowski.net/wlochy/Baklazan_w_sosie_3737.jpg http://www.strykowski.net/zdjecia_desery_ciastka_kawa_fotografia/Lody_wisnie_256.jpg http://www.strykowski.net/czekolada/Zdjecia_czekolady_do_picia,_czekolad_w_filizance_1420_mini.jpg Smacznego i zdrówko! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 17.11.2007 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 No pięknie, widzę że na sam obiadek się załapałam Ma się to wyczucie chwili Dopiero wróciłam - właśnie odebrałam kaloryferki do kuchni i łazienki Co tam słychać??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
