wojteq 27.10.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Witam. Uruchomiłem dziś piec na paliwo stałe, podłączyłem sterownik, dmuchawę itd.Całe palenisko zarzuciłem drzewem i odpaliłem.Instalacja wykonana jest z rur stalowych (stara instalacja), przy grzejniku mam jedynie w miedzi. Na komputerze ustawiłem 60 stopni i na górze grzejniki są gorące, a na dole zimne. Jak przykręce na górze przy grzejniku zaworki to na dole robią się ciepłe.No i nawet na górze zasilanie i góra grzejnika jest gorąca a powrót, cały dół zimny. Może jest zapowietrzone i trzeba inaczej odpowietrzyć? podłączyć węża i przegonić tą wodę, niech kilka razy obleci żeby dobrze się odpowietrzyło. Sm nie wiem, jakies perspektywy? Z góry bardzo dziękuję za odp. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89948-instalacja-co-nie-grzej%C4%85-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 27.10.2007 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 nie zapowietrzysz grzejników na dole. instalaacja nie jest wyregulowana.grzejniki na dole muszą być właśnie zdławione aby te na dole grzały. Jeśli masz zawory podwójnej regulacji to robisz to nastawami , a jesli nie to montujesz kryzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89948-instalacja-co-nie-grzej%C4%85-grzejniki/#findComment-2084467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
