moniga 04.08.2003 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Mam przewidziany w pokoju dziennym kominek.Nie wiem tylko gdzie go usytuować.Czy lepiej komponuje się gdy jest w jednym z rogów pokoju czy jest po środku ściany i wtedy ma kształt prostokąta? Jak wy macie usytuowane kominki?Czy gdybyście jeszcze raz stawiali kominek to byłby on w tym samym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 04.08.2003 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Dałem na wewnętrznej ścianie tzw. salonu, w miarę centralnie w domu, bo ma go ogrzewać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-136679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 04.08.2003 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 No właśnie .Wszystko zależy od tego po co Ci kominek. Jeśli ma ogrzewać to rozwiązanie PIK-a jest optymalne, jeśli ma zdobić to stawiaj tam gdzie Ci pasuje- biorąc pod uwagę , lub nie biorąc, różne zasady feng-shui czy jak to się nazywa i inne wynalazki.Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-136700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniga 04.08.2003 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Mój kominek nie ma sluzyc do ogrzewania a jedynie stanowi ozdobnik salonu i rozmyślam jak będzie lepiej z jego usytuowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-136872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 04.08.2003 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 A komin z kominkiem też będziesz przenosić w dowolne miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-136874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniga 04.08.2003 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 No właśnie dopieszczamy projekt i dlatego rozmyślam bo potem będzie za poźno.Na razie jest na na środku ściany w salonie czyli mniej więcej w środku domu. Komin poleci w jednym z pokoi na poddaszu ale gdzi go nie postawie to i tak to będzie ten sam pokój dogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-136878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 04.08.2003 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Właśnie. Przesuwając komin z kominkiem musisz brać pod uwagę jak daleko odsuwasz go od kalenicy. Powód prosty komin musi wystawać ponad kalenicę. Jak przesuniesz za daleko to wyjdzie mało estetyczny wysoki komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-136891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 05.08.2003 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Ryba....echhh sluchaj..kominek musi byc tam gdzie komin..Nie mozesz przestawiac kominka ,bo projektant zaprojektował juz komin i kominek.Moniqa...jestes blond na mur .....pozdrawiam i całuje w lewy policzek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-137343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.08.2003 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Ryba....echhh sluchaj..kominek musi byc tam gdzie komin..Nie mozesz przestawiac kominka ,bo projektant zaprojektował juz komin i kominek.Moniqa...jestes blond na mur .....pozdrawiam i całuje w lewy policzek... Cmoknąć to się możesz sam - fachmanie od wszystkiego - tam gdzie Pan moze Pana Majstra.. Przestań mieszać ludziom w głowie. Zanim szczelisz odpowiedzią to sie troche zastanów. A wracając do tematu - czasami tak się zdarza, że można dobudować komin do kominka. Pomyśl trochę - może wygrasz lizaka. Blondyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-137352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uller 05.08.2003 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Ryba....echhh sluchaj..kominek musi byc tam gdzie komin..Nie mozesz przestawiac kominka ,bo projektant zaprojektował juz komin i kominek.Moniqa...jestes blond na mur .....pozdrawiam i całuje w lewy policzek... Cieszę się że forum się rozrasta i coraz więcej ludzi wymienia swoje doświadczenia. Ale jak widzę twoje komentarze to mam wizję swojego sąsiada który jak jest pod wpływem alkoholu zamienia się w eksperta budowlanego. Projektu na oczy nie widział ale doradza, krytykuje i to jeszcze tonem jakby wszystkie rozumy pozjadał. Nie obraź się ale powiem ci że jesteś tu od czterech dni a już mam cię dość. I proszę cię, zanim strzelisz radą jak z armaty to przeczytaj uważnie tekst wraz z odpowiedziami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-137360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniga 05.08.2003 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Drogi andrzejju czy ta ryba to miało być do mnie wybacz ale tak moga się zwracać do mnie najbliźsi.Wyobraź sobie że jestem blond ale nie z powodu koloru moich włosów stawiam pytania ale z powodu że jak grom z jasnego nieba spadła na mnie budowa i nie zdążyłam poczytać fachowej literatury dlatego jestem na tym forum bo są tu ludzie którzy nie zastanawiają się nad kolorem moich włosów tylko próbują pomóc.Wyobraź sobie że w projekcie na podstwie którego obmyślam własny kominy nie wystają poza kalenice i skąd miałam się domyśleć że tak ma być.Nie znam się na tym a projekt mam na tym etapie że i kominek i komin mogę postawić tam gdzie chce . Dziekuję wszystkim którzy zechcieli się wypowiedzieć w tym wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-137366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 05.08.2003 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 moniga, ja w swoim projekcie nie miałem kominka i uparłem się, że ma wyglądać i grzać, teoretycznie łątwo jest go wcisnać w dowolne miejsce, pamiętaj tylko o tysiącu drobnych szczegółów, takich jak: by komin nie wyszedł w koszu dachowym (będzie problem z opadami), elementy więźby muszą być oddalone o 30 cm od przewodu dymnego, do komina spalinowedo musi być zrobiony dostęp na dachu dla kominiarza, potrzebna jest na dole wyczystka (chyba, ze komin bedzie dokładnie nad kominkiem, odpowiedni przekrój - nie wszędzie to będzie ładnie wygladało, po ścianie kominowej nie wolno prowadzić przewodów elektrycznych, dookoła kominka powinna być przestrzeń z materiałów niepalnych (płytki na podłodze), jak kominek na dole bedzie wpływał na rozkład pomieszczeń na piętrze-poddaszu, przemyśl z czego go wybudować - systemowy, z cegły, czy też inny, i tak w kółko, na szczęście na forum jest też około tysiąca odpowiedzi trzeba tylko dobrze poszukać, gburami się nie przejmuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-137381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 05.08.2003 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Moniga, w ramach rozwiązywania tej jak widać trudnej łamigłówki dorzucę jeszcze swoje 3 grosze. Mimo, że dzisiaj zakładasz tylko dekoracyjny charakter to w przyszłości nigdy nic nie wiadomo. Jeżeli projektujesz dom to niech architekt z konstruktorem łamią się nad twoimi zachciankami. Ja w prawie kwadratowym salonie kominek mam w rogu - wewnętrznym. Mimo że nie mam zamiaru grzać kominkiem domu to jak już napalę hol, salon i przynajmniej 2 górne pokoje dostaną ciepłe powietrze. Warto o tym pomyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-137469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.08.2003 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Witam.Zawsze najlepiej mi się robiło kominki oparte na kominie znajdującym się centralnie na planie domu.Najwięcej możliwośći aranżacji, najmniej materiałów do rozprowadzenia powietrza (przy ogrzewaniu kominkowym), najlepszy rozkład ciepła w pomieszczeniu (z rególy jest to salon) i całym mieszkaniu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-137521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekRz 07.08.2003 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Jeszcze ja coś od siebie dodam: komin wcale nie musi wystawać ponad kalenicę.DarekRz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-138326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 07.08.2003 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Jeszcze ja coś od siebie dodam: komin wcale nie musi wystawać ponad kalenicę. DarekRz ?????????????? A to jakaś nowa sztuka budowlana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-138339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniga 07.08.2003 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Przeglądałam sporo projektów gotowych i rozglądałam się po okolicy i nie wszystkie domy mają kominy poza kalenice a właściwie nie wszystkie kominy w jednym domu wystają poza kalenice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-138360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekRz 07.08.2003 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Żadna nowa i żadna sztuka Podaję za Muratorem: Jeśli kąt nachylenia połaci dachowej przekracza 12°, to zależnie od pokrycia dachu wylot komina powinien znajdować się: a - co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy, gdy pokrycie jest łatwo zapalne (gont dreniany, strzecha); b - co najmniej 0,3 m powyżej powierzchni dachu oraz w odległości co najmniej 1 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, gdy pokrycie jest niepalne, niezapalne lub trudno zapalne (dachówka ceramiczna, blacha dachówkowa). W przypadku b nie musi wystawać ponad kalenicę. DarekRz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-138369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 07.08.2003 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Przeglądałam sporo projektów gotowych i rozglądałam się po okolicy i nie wszystkie domy mają kominy poza kalenice a właściwie nie wszystkie kominy w jednym domu wystają poza kalenice Na poważnie: Według stanu wiedzy: mojego wykonawcy, kierownika budowy, projektanta instalacji sanitarnych (w tym wentylacji), tudzież kilku znajomych którzy maja kominy krótkie, komin powinien wystawać na kalenicą. Jest to szczególnie istotne jeśli jest po stronie zawietrznej - czyli u w Polsce od wschodu Chodzi oczywiści o skuteczność "cugu", z punktu widzenia p.poż teoretycznie moze być niższy (tp. do kotła z zamkniętą komorą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-138371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 07.08.2003 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Co do usytuowania kominka - rozważ takie rzeczy: Czy chcesz stworzyć sobie przytulny kąt kominkowy, czy też kominek ma być widoczny możliwie z każdego miejsca pokoju i stanowić jego główną ozdobę. Czy masz małe dzieci które lubią dotykać wszystkiego (a szyba jest bardzo gorąca) - wtedy lepiej gdy kominek jest z dala od traktów komunikacyjnych. Czy chcesz mieć kominek zewnętrzny (tarasowy) - wtedy z reguły robi się kominek przy zewnętrznej ścianie i podwójny komin, a na zewnątrz kominek-bliźniak. Czy ma być rozprowadzenie ciepłego powietrza (o tym już było) - wtedy im bliżej środka domu, tym lepiej. Jak sobie odpowiesz na te wszystkie pytania, to będziesz wiedzała z grubsza gdzie Twój kominek ma być . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8995-gdzie-macie-kominekjak-lepiej/#findComment-138376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
