No właśnie. Ciągle tylko te wkłady i wkłady.
A może bez wkładu?
Jakie warunki powinien spełniać komin i "palenisko"? Z czego zrobione/obudowane? Jaka średnica kanału dymowego? Jakie są wady takiego rozwiązania (kiedyś słyszałem taką opinię, że będzie mi pryskać iskrami po salonie).
I jak rozumiem - w takiej wersji kominka nie da się zrobić rozprowadzenia ciepłego powietrza... Więc pozostaje tylko obłożenie kaflami (żeby odzyskać trochę ciepła).
Ma ktoś taki kominek? Proszę o podzielenie się doświadczeniem po latach użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/89952-kominek-a-mo%C5%BCe-bez-wk%C5%82adu/
Pytasz buki75 o prawdziwy kominek.... i taki kominek musi zbudowac prawdziwy zdun. Byle partacz narobi Ci tylko kłopotu, a nawet zrobi tylko ozdobę, którą nie będziesz mógł sie pochwalic, bo niekiedy w takim kominku nie da się w ogóle palić.
Kominek otwarty potrzebuje znacznie więcej powietrza do spalania i komin o dobrych parametrach. Nie jest też zbyt ekonomiczny, a właściwie w ogóle nie jest ekonomiczny. Daje za to niepowtarzalny urok prawdziwego ognia i wspaniałą atmosferę w otoczeniu.
Obecnie kominek otwarty jest raczej rzadkim przypadkiem, ale niektórzy świadomie decyduja sie na takie rozwiązanie, pomimo, że z zasady jest on sporo droższy od takiego z wkładem.
https://forum.murator.pl/topic/89952-kominek-a-mo%C5%BCe-bez-wk%C5%82adu/#findComment-2085194
Można jeszcze tworzyć różne odmiany klasycznego kominka, z rozbudowanym
systemem kanałów do odprowadzenia spalin, czyli nagrzanie sporej szamotowej (?) masy.
Myślę, że jakiś potencjał jest w wykorzystaniu promieniowania cieplnego nie
tyle samych plomieni, ile ścianek z cegieł szamotowych, dość rozbudowanych.
Samo ognisko kominka może być tylko jakby mniejszym "dodatkiem" do niego
i niekoniecznie całkiem widocznym. (i przez to bardziej bezpiecznym).
https://forum.murator.pl/topic/89952-kominek-a-mo%C5%BCe-bez-wk%C5%82adu/#findComment-2085222
Ekonomiczność pozostawia wiele do życzenia,
ale da się przy nim nóżki zagrzać a co do uroku to jest niepowtarzalny ....
http://img219.imageshack.us/img219/5936/kominekke9.th.jpg
Zdarza się że nadymi w pokoju, ale to kwestia wprawy w rozpalaniu i dobrego zakończenia komina (aby nie zawiało).
Koniecznie doprowadzenia powietrza od dołu.
https://forum.murator.pl/topic/89952-kominek-a-mo%C5%BCe-bez-wk%C5%82adu/#findComment-2085284
Ja mam taki kominek. Oczywiście spala dużo drewna. Ale urok palenia w nim niezapomniany. Oczywiście należy odpowiednio dobrać parametry i proporcje. Konieczne fachowe wykonanie. Ponieważ parter mam otwart tzn, kuchnia pokój dzienny składający się z dwóch pokoi i to wszystko jest otwarte, to grzejąc w kominku ogzrewam kominkiem cały parter. Oczywiście konieczny nawiew od dołu i dobra wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu. Mimo tego że pali się dużo drewna ale wrażenia bezcenne.
Emilia
https://forum.murator.pl/topic/89952-kominek-a-mo%C5%BCe-bez-wk%C5%82adu/#findComment-2100828
buki75 - a może kominek bez wkładu ale z samą szybą-drzwiczkami - reszta w sumie może być wyglądem zbliżona bądź do klasycznego pieca (kafle) lub do klasycznego kominka (np. obudowa z cegieł). Wnętrze zaś wykonane znowu jako kanałowe i szamotowe albo kominkowe z komorą spalania, dekompresją itd.
pzdr.
-romwis
https://forum.murator.pl/topic/89952-kominek-a-mo%C5%BCe-bez-wk%C5%82adu/#findComment-2100907
