seven 28.10.2007 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Czy przerabiana instalacja C.O (zasilanie i powrót) zaraz przy kotle może być trochę wyżej w stosunku do istniejących rur ?Przez to, że będzie zamontowany zawór 4-drogowy podniesie mi się trochę instalacja w stosunku do rur które już istnieją i przez to nie będzie zachowany spadek w kierunku kotła, czyli jak będę spuszczał wodę z instalacji to jak dobrze rozumuję to woda nie zleci w całości.Czy tak może być przerobiona instalacja ??Wstawię poniżej rysunek http://images31.fotosik.pl/24/e51208bcac5b9110.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89960-spadek-w-instalacji-centralnego-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.10.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 tam gdzie będziesz miał syfony, zastosuj odpowietrzniki,gdy nie będziesz miał powietrza w instalacji, to pompa da sobie radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89960-spadek-w-instalacji-centralnego-ogrzewania/#findComment-2084906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
