pawlaczynski 28.10.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Witam, Właśnie przymierzamy się do budowy basenu przy naszym nowym domku. Mamy kilka firm na oku ale pytanie do Was czy ma ktoś jakieś doświadczenia z którąś z firm budująca baseny i może coś polecić. W przeciwnym razie zostanie 'prywatne śledztwo' i eksperyment a to może mieć różne skutki. Co do szczegółów to basen odkryty, i nie wykładany cały płytkami. Wymiar mniej więcej 10x6m. Z góry dzięki za pomoc.PozdrawiamP.R. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89961-budowa-basenu-do%C5%9Bwiadczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlaczynski 29.10.2007 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Ja bym się chętnie dowiedział czegoś z tematu mojego postu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89961-budowa-basenu-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2086556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 29.10.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 gdzieś na forum jest temat budowy "obiektów wodnych" pomyszkuj trochę w wyszukiwarce w dziale ogrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89961-budowa-basenu-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2087835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 30.10.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 ja tylko gościnnie moczyłem się w takim basenie u kolegi. Wymiarów nie pamiętam ale ca. takie jak podałeś. Najpierw był odkryty, przykrywany specjalną matą zwijaną w rolkę. Basen był z tworzywa, kosztował wtedy (7 lat temu ok. 20kpln). Po 2 sezonach kolega zamontował krycie basenu - konstrukcja z plexi - jakby szklarnia. Kiedyś na sylwestra towarzystwo się kąpało - wystarczyło zrobić 2 kroki od tarasu i chlup...Jeśli chodzi o samo użytkowanie - pływać w tym było ciężko bo antyfala była wywoływana przez jedną dyszę pośrodku krótszego boku i pływającego znosiło na boki. Gdybym więc miał radzić, to montaż dyszy na całej szerokości, żeby można płynąć stabilnie bez znoszenia na boki. Nie wiem czy taki strumień ma wtedy jakiś sensowny powrót i czy nie pojawią sie inne niekorzystne zjawiska, no i czy są takie listwowe dzysze. W tym przypadku basen powinien byc niezbyt szeroki (3-3,5 m.). Jeśli natomiast ma to byc taka duża wanna do odmoczenia się w upały i robienia party z laskami... to ja nie doradzę w sprawach technicznych, bo nie czuję bluesa, tj. obiekt u kolegi był w moim odczuciu zbyt mało funkcjonalny w stosunku do kosztów budowy i utrzymania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89961-budowa-basenu-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2089541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlaczynski 30.10.2007 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Laski moczące się ... nie wiem co na to moja żona (też laska ale nieznosząca konkurencji Basen ma być do pływania dla całej rodziny. Nie chcę żadnych prądów, trampolin itp. Prostokątna dziura w ziemi, wypełniona wodą Szukałem na forum, wątki faktycznie są ale te co znalazłem, dotyczą basenów krytych a taki nie wchodzi w grę - wielka szklarnia na środku ogrodu nie jest zbyt atrakcyjna. No cóż, będzie trzeba podzwonić po firmach i wybrać tych ,którzy 'wydadzą' się sensowni. P.R. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89961-budowa-basenu-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2089960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 31.10.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Ta "szklarnia" jest rozsuwana - na lato ją składasz dla wygody.Co do pływania rodzinnego - wymiary do pluskania się są wg mnie ok. ale do pływania jest za krótki - machniesz dwa razy i nawrót, odbicie i przy pierwszym machnięciu łamiesz rękę o brzeg... Po to stosuje się anty strumień , żeby płynąć pod prąd czyli w zasadzie w miejscu. I to jest super pomysł tylko u mojego kolegi ten punktowy strumien znosił na boki a gdyby był po całej szerokości czyli albo listwowy albo 3-4 dysze punktowe, toby prąd był równomierny i płynęłoby się równomiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89961-budowa-basenu-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2093164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaWo 04.11.2007 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 U moich rodziców w te wakacje basen robiła firma Pawo z Brwinowa bodajże. Kłopotów z nimi żadnych nie było, a byli sporo tańsi od innych. Acha, basen z tworzywa, dł chyba 7 m a szer chyba 2,5 albo 3. Tylko taki bez wodotrysków (dosłownie i w przenośni), tylko z pompą z filtrem. Na zimę został oczyszczony, woda spuszczona do 1/3 wysokości i całość przykryta plandeką. Pływało się fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89961-budowa-basenu-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2100302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joaz 12.11.2007 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 U moich rodziców w te wakacje basen robiła firma Pawo z Brwinowa bodajże. Kłopotów z nimi żadnych nie było, a byli sporo tańsi od innych. Acha, basen z tworzywa, dł chyba 7 m a szer chyba 2,5 albo 3. Tylko taki bez wodotrysków (dosłownie i w przenośni), tylko z pompą z filtrem. Na zimę został oczyszczony, woda spuszczona do 1/3 wysokości i całość przykryta plandeką. Pływało się fajnie A można spytać w jakich granicach cenowych to wszystko się zamknęło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89961-budowa-basenu-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2119412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaWo 12.11.2007 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 22 kzł za wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89961-budowa-basenu-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2119779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlaczynski 15.11.2007 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Dzięki za info. Miałem nadzieję wykopać dół pod basen jeszcze w tym roku ale chyba się nie uda. Wymiar gdzieś w okolicach 10x5x1.5. Tylko jak to zwymiarowaliśmy na niemałej działce (1600m2) to zajmuje całkiem sporą część. Ale jak się pływać u siebie chce to trzeba minusy pewne zaakceptować. Mam nadzieję, że w lecie będę pił zimne ... napoje wylegując się w basenie Mam jeszcze pytanie odnośnie całego osprzętu typu filtry, pompy itp. Jest tego na tyle dużo, że stawianie dodatkowej 'chatki' ma sens? Pozdrawiam P.R. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89961-budowa-basenu-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-2126361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
