Gość KasiaA 04.08.2003 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 W mieszkaniu mojej mamy sa okna plastikowe z szybą K=2.9 Dowiedziałam sie, że mozna wymienic same szyby i chcę tak uczynić /na szyby o K=1,1/. Wymiana całych okien jest nieopłacalna /okna mają dopiero 4 lata, ale ta szyba... wiadomo, budowali blok i wepchnęli ludziom dziadostwo, żeby bylo taniej/. Czy waszym zdaniem, ma to sens.Koszt wymiany to będzie jakieś 700 zl. Osobiście uważam, że przez obecne szyby ucieka mnóstwo ciepła. Czy moze rację mam moja mama, że to nie ma sensu i są to niepotrzebne koszty. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 04.08.2003 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Możesz to sama policzyć. k jest w [W/m2*K] Policz powierzchnię okien, różnicę temperatur przyjmij 15K. Wyjdzie ile kWh rocznie można zaoszczędzić. kWh z prądu kosztuje ok. 35 gr, z gazu 15-20, nie wiem jak z MPEC ale chyba podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-136715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.08.2003 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Wymieniaj. U nmnie w domu wymieniłem z k 2,4 na 1,4 (bo grubość ramki nie pozwalała na lepszą) i od razu było lepiej - nie mam skroplin na szybach, szyby nie parują itp.PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-136740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.08.2003 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Podobnie jak pawel_l uważam, że najpierw trzeba przekalkulować, a dopiero potem podjąć właściwą decyzję.Miałem podobną sytuację i wyszło mi, że okres zwrotu zainwestowanych w wymianę szyb pieniędzy przekraczałby 10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-136748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larry 04.08.2003 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Moim zadaniem i tak warto wymieniać mimo tak długiego okresu (10 lat ) spłaty. Oprócz czynnika ekonomicznego jest też aspekt komfortu cieplnego. Przy tych samych kaloryferach jesteśmy w stanie utrzymać wyższą temperaturę w pomiesczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-136806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 04.08.2003 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Moim zadaniem i tak warto wymieniać mimo tak długiego okresu (10 lat ) spłaty. Oprócz czynnika ekonomicznego jest też aspekt komfortu cieplnego. Przy tych samych kaloryferach jesteśmy w stanie utrzymać wyższą temperaturę w pomiesczeniu Za ciepło jest niezdrowo. Sądzę że okres spłaty bedzie krótszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-136812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larry 04.08.2003 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Za ciepło jest niezdrowo. Sądzę że okres spłaty bedzie krótszy Zgadza się. W takim razie wracamy do czynnika ekonomicznego. BĘDZIE TANIEJ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-136814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 04.08.2003 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Jak jest to mieszkanie w bloku i nie macie założonych podzielników ciepła - indywidualne rozliczanie - to zwrot kosztów nie nastąpi. Opłata jest za powierzchnię. Inaczej jak by to był dom jednorodzinny - wtedy się opłaca. Jedyny zysk - to będzie cieplej w mieszkaniu o 2 do 3 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-136844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość KasiaA 04.08.2003 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Dzięki za odpowiedzi. Mieszkanie ma, na szczęście, własne ogrzewanie. Moim zdaniem, po wyliczeniach, wychodzi na to, że koszt zwroci sie po 2 latach. Potem już jestem "do przodu". Jak będzie naprawdę napiszę wam po zimie 2003/2004.Pozdrawiam wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-136919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 13.10.2003 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 HenoK,Dzięki za namiarA czy robi sie to u zwykłego szklarza czy trzeba samemu organizowac sobie szybki? No i Jeszcze jedno: HenoK, jeżeli kalkulowałeś ile czasu będzie ci się ta operacja zwracać to powinieneś wiedziec ile może takowa operacja kosztować. Czy mogłbyś podzielić się tą informacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-169307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.10.2003 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 HenoK, Dzięki za namiar A czy robi sie to u zwykłego szklarza czy trzeba samemu organizowac sobie szybki? No i Jeszcze jedno: HenoK, jeżeli kalkulowałeś ile czasu będzie ci się ta operacja zwracać to powinieneś wiedziec ile może takowa operacja kosztować. Czy mogłbyś podzielić się tą informacją? Niestety nie pamiętam już tych cen. Kalkulowałem to na szybko i zapisałem sobie. Jeżeli jesteś w stanie wykonać to sam to zamawiasz gotowe wkłady na wymiar, jeżeli robi to szklarz, to on robi pomiary. zamawia wkłady i je montuje. Koszty naprawdę są bardzo zróźnicowane w różnych miejscach kraju, a kilku szyb nie będziesz woził przez pół Polski - musisz zapytać na rynku lokalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-169431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 13.10.2003 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 Mam w domku około 20 m2 szyb. No to przy 50 K szyby o k=1.1 puszczą 1100 W a szyby 2.9 puszczą 2900 W Różnica maksymalnego zaptrzebowania domu na ciepło w tym przypadku to 1800W Przy dT średnio 30K - w styczniu - okna 1.1 będą "kosztowały" ok. 475 kWh; przy 2.9 mam ok. 1250 kWh Różnica to ok. 770 kWh 770 kWh kosztuje: gaz ziemny ok. 85 złotych, gaz płynny lub prąd II taryfa 170 złotych, prąd I taryfa 270 złotych. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-169441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.10.2003 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 Obliczyłem to samo, troche inną metodą.Przed wymianą okna 2,9 W/(m2*K), po wymianie 1,1 W/(m2*K).Różnica w współczynnikach przenikania ciepła wynosi 1,8 W/(m2*K). Zakładając do obliczenia zużycia energii do ogrzewania ilość stopniodni równą 4000 (taka wartość jest przyjęta np. w projekcie typowym Muratora D44 Dom z gankiem) otrzymujemy różnicę ilości ciepła przenikającego przez oba rodzaje okien równą 4000*24/1000*1,8=172,8 kWh/(rok*m2). Przy cenie jednej kWh równej 0,20 zł (nocna taryfa) oszczędność roczna na ogrzewaniu wyniesie 34,56 zł/m2 wymienionych szyb.Oczywiście w innym regionie Polski wartość ta może ulec zmianie.Tą wartość trzeba porównać z kosztem wymiany szyb podaną przez szklarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-169460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 13.10.2003 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 1 m kw. szyb to ok. 50 zł. Wymienić można samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-169552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 13.10.2003 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 Pchełku, Czy możesz podpowiedziec jak wyjmuje się szybe zespooną z profilu plastikowego PANORAMA? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-169589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.10.2003 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 Ramki wyjmuje się stosunkowo prosto. Najlepiej uzywać do tego celu zaostrzonej szpachelki, którą podważamy ramkę w połowie jej długości i następnie całą wyjmujemy. W ten sposób postępujemy z pozostałymi listewkami. Muszę się zastanowić nad moimi poprzednimi wyliczeniami. Chyba musiałem policzyć to w bardzo uproszczony sposób albo podano mi dużo wyższe ceny szyb, bo pamiętam, że okres zwrotu inwestycji wychodził mi rzędu 10 lat. Zresztą pytałem tylko w jednym zakładzie szklarskim, co nie było najlepszym pomysłem. Poza tym liczyłem jeszcze koszt robocizny.Muszę to sprawdzić policzyć jeszcze raz i podjąć właściwą decyzję.W moim mieszkaniu płacę 39,49 zł za 1GJ (rocznie zużywam 35,22 GJ = 9784 kWh, stad koszt 1kWh u mnie wychodzi 0,14 zł).Wg poprzedniego wyliczenia po wymianie szyb zaoszczeędziłbym 172,8 kWh x 0,14 zł/kWh = 24,19 zł/m2. Czyli wymiana szyb zwróciłaby mi się po ok. 2 latach. W tej sytuacji warto taką kwotę zainwestować.Mam 3 okna * 1,25m2 = 3,75 m2 x 50zł = 187,50 zł inwestycji, a oszczędność roczna ok. 90 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8997-wymiana-szyb-z-k29-na-k11/#findComment-169752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
