KaiM 28.10.2007 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Jako podświetlenie kominka dałem od tyłu dwie świetlówki. Niestety kiedy je wczoraj podłączyłem okazało się że buczą i to słychać. A kupiłem takie "lepsze" na podzespołach Philipsa, zasilane 230V, w lampie starter i transformator (chyba). Do tego świetlówki długości ok. 50cm Osram z fajnym ciepłożółtym światłem. Podłączone są równolegle. Mam nadzieję że jest na to jakiś sposób poza "to może nie włączaj" Z góry dziękuję za wskazówki KaiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89971-elektrycy-pomocy-jarzeni%C3%B3wki-bucz%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.10.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Jest taki stary i nie wiem czy najzabawniejszy kawał:Jakbyś miał 50 okresów na sekundę to też byś burczał... Burczą transformatory (dławiki tak naprawdę) szarpane 50 razy na sekundę w tę i nazad. Zobacz jak są zamocowane w tych oprawach. Może tak, że ich drgania przenoszą się na obudowę, która robi za membranę. Powinny być zalane na sztywno jakąś masą. Może nie są? Zobacz co będzie jak je od tej obudowy odkręcisz i powiesisz "luzem"Jak będzie o.k., to wtedy zamocuj na jaką piankę je, czy przez gumę...Częsta bolączka opraw świetlówkowych.Adam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89971-elektrycy-pomocy-jarzeni%C3%B3wki-bucz%C4%85/#findComment-2085069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 28.10.2007 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Są takie elektroniczne przetwornice które można użyć zamiast dławika i startera. Działają nawet z uszkodzonym uzwojeniem świetlówki. Kiedyś takie coś robiłem. Poszukaj gdzieś w hipermarketach albo allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89971-elektrycy-pomocy-jarzeni%C3%B3wki-bucz%C4%85/#findComment-2085080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.10.2007 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 No i w zasadzie wszystko powiedziano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89971-elektrycy-pomocy-jarzeni%C3%B3wki-bucz%C4%85/#findComment-2085211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys74 28.10.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 sprawę buczenia rozwiąże zakup opraw z zaplonem indukcyjnym chyba ze kolega potrafi przezbroić uklad o takowa przetwornice wspomniana przez kolege wyzej pozdrawiamkrzys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89971-elektrycy-pomocy-jarzeni%C3%B3wki-bucz%C4%85/#findComment-2085877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 28.10.2007 23:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi. Na ten moment wymontowałem transformatory, obłożyłem je taką samoprzylepną taśmą z pianką grubości 3mm po czym skręciłem z powrotem. Jest o niebo lepiej. Jeżeli nadal będzie nam to przeszkadzało - pójdę w elektronikę którą tu polecacie. Pozdrawiam KaiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89971-elektrycy-pomocy-jarzeni%C3%B3wki-bucz%C4%85/#findComment-2086001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
