Dokładne porównanie, ponieważ mam 2 okna o takich samych wymiarach - jedno otwierane/uchylne, drugie fix wkręcany ( podwójna rama, żeby nie było widać różnicy w szerokości ). Różnica w cenie dokładnie 164,73. Wychodzi ok 10%. Byłaby większa być może, gdyby to był normalny fix, a nie "podwójny" (jak zwał, tak zwał :lol: ).
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-2085357
...tak, chyba "gra nie warta świeczki"... :) Warto tylko czasem wziąć to pod uwagę, jeśli wymiar okna jest za duży, żeby można go było nie dzielić. Tak było u mnie. Co do mycia...nie ma problemu pod warunkiem, że jest do takiego okna dostęp od zewnątrz ( parter)...
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-2085644
Przeglądam cenniki różnych firm i wszędzie podawane są ceny okien rozwieranych lub uchylno-rozwieranych. :-? Czy ktoś wie ile ok % są tańsze okna monotowane na stałe (fixy)?
Tak dla przykładu
Okno 1500 x 1500
RU - 720 zł
fix w skrzydle - 560 zł
fix w ramie - 430 zł
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-2085657
jak juz w innym wątku na ten sam temat (zastanawiające dlaczego z takim uporem sie powtarzają i to w tym samym czasie) odpowiedziałem
Sa to realne oszczednosci od 100 zeta w gore - zależy od tego czy porównujemy z oknem zwykłym czy np. z okuciami WK, czy fix szklony w skrzydle czy w ościeżnicy
Kolejna sprawa jest funkcjonalność takich okien - jeśli jest dostęp z zewnątrz by je umyć - polecam takie rozwiązanie ale już niezrozumiałym dla mnie jest tworzenie fixow na pietrze gdzie dostęp jest albo niemożliwy albo utrudniony lub wręcz stwarzający zagrożenie dla myjacego okna - np. okno dwuskrzydłowe dzielone na pól z fixem
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-2085665
Zacząć trzeba od tego czy porównujemy powierzchnię otworu w ścianie czy powierzchnię szyby. Dla tej samej ilości wpuszczanego światła fixy wychodzą 25 - 50% taniej. Oczywiście malkontenci będą przytaczać argumenty o myciu tych okien z zewnątrz, szczególnie tych wyżej zamontowanych, ale ja każdego takiego pytam czy jest wykwalifikowanym pomywaczem okien? Jeśli ma kwalifikacje, to wie jak umyć fixy na 127 piętrze, jeśli ich nie ma to niech pracuje w swoim zawodzie.
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-2086012
...przy tej samej ilości wpuszczanego światła - ta sama powierzchnia szyby ( fix w skrzydle ) różnica wyniosła 10%
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-2086057
Ja mam dwa fixy w salonie. Okna wielkie dlatego niedało się zrobić bez podziału a nie chciałem poprzeczek.
Okna ostatecznie wyszły prawie 50% taniej niż otwierane ale mam fixy w ramie a nie w skrzydle. Te w skrzydle wychodza faktycznie niewiele taniej, ponieważ od normalnego okna różni je tylko okucie które nie jest aż tak drogie.
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-2086098
Dziękuję baaardzo. Nie spodziewałam się aż takich szczegółów :D A już że są dwa ródzaje fixów (w ramie i w skrzydle) :o
Ot nie zamierzamy wstawiać fixów tam gdzie nie ma do nich dostępu z zewnątrz, ale właśnie tam gdzie z łatwością siągnąć mogę ich i ja i złodziej (podobno trudniej je wyważyć - nie niemożliwe to to, ale co mam złodziejowi ułatwiać sprawę :p )
No a oszczędność ok 30% - to też jakaś oszczędność! Grosz do grosza... i będę miała o jedno wymienione okno więcej tytułem wstawienia fixa :lol:
Ramy "oszczędności" też dobrze znać idąc na negocjacje cenowe. :wink:
pozdrawiam Oleniek
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-2086408
  • 1 year później...
No to lekkie przypomnienie dla tacima czy fixy maja wyższą izolacje termiczna niż okna z tymi samymi szybami
im wieksza powoerzchnia szybw danym oknie tym calosc jest "cieplejsza"
czyli od najwiekszych strat po najmniejsze
1) okno dwuksrzydlowe ze stalym splupkiem
2) okno dwuskzrydlowe ze slupkiem ruchomym (ma za to inne wady)
3) okno jednosrzydlowe
4) fix szklony w skrzydle
5) fix szklony w oscieznicy (najcieplejszy)
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-3174210
dodam do tego tacim ze w momencie gdy decydujesz się na szyby 0,7 czy jeszcze niższe to różnice miedzy tymi rozwiązaniami są jeszcze większe i wtedy każda zamiana jakiegokolwiek okna na fix szklony w oscieznicy daje REALNY I WYMIERNY zysk
Najgorzej jest walczyć z własnymi przyzwyczajeniami wyniesionymi z bloku na 10 pietrze gdzie każde okno trzeba było otwierać by umyć
W dobie coraz popularniejszej wentylacji mechanicznej z REKU czy bez podziwiam tych którzy chcą budować domy poniżej 5 litrów i dają WSZĘDZIE okna otwierane - nawet tam gdzie bez stołka dostana się od zewnątrz by je umyć
A by było ciekawiej - opinia moje klienta który zony nie mógł przekonać do zamiany dużej części okien na parterze przy REKU z otwieranych na fixy - "No patrz Pan Panie Jarku, a i tak wygodniej jest jej myc od zewnątrz, jeszcze ani razu nie robiła tego od środka"
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-3175869
to i tak nie jesteś najlepszy :lol: , klient sprzed trzech lat, dom parterowy, 21 okien - jedne tylko otwierane - dwuskrzydłowy balkon - reszta fixy szklone w oscieznicy
Ostatnio klient w Krakowie, 22 okna - parter - tylko dwa otwierane drzwi dwuskrzydłowe. Piętro - trzy otwierane, jako środkowe w pięknych trzyskrzydlowych lukach, reszta fixy szklone w oscieznicy na Si-82 z szyba k=0,7
Wyliczyłem z ciekawości dla siebie k dla całego jednego fixa (4,0/2,5 podzielony na cztery tafle szklane) wyszło k=0,79 !!!!! :) Montaż poza ścianą w warstwie 20 cm ocieplenia z zastosowaniem wsporników JB-D i folii paroszczelnej Illbruck (zdjęcia dostępne w galerii http://www.jareko.pl/testowy )
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-3176215
  • 11 months później...
Ze względu na odległość od granicy sąsiada ( 3,20 m) w projekcie musieliśmy zmienić okna na luksfery. Ostatnio kierownik budowy powiedział, że możemy zastosować fixy zamiast luksferów. Oczywiście dla nas byłoby o wiele lepiej fixy niż luksfery. Czy to jest możliwe?
https://forum.murator.pl/topic/89974-okna-fix-ile-ta%C5%84sze-od-tych-otwieranych/#findComment-4000270
