VIP Jacek 28.10.2007 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Jutro zalewam posadzki, no i zastanawiam się, czy robić kratkę ściekową w garażu i spadek? Kratka byłaby połączona z takim korytkiem - odwodnieniem liniowym tuż przed wyjazdem z garażu. Wszystko jest podłączone do kanalizy. Jak woda będzie wysychała z syfonu to trzeba będzie dolewać, żeby nie śmierdziało - problem. Czy sam spadek do drzwi nie wystarczy? Woda i tak sama spłynie po płytkach, spadku i wypłynie z garażu. Brama będzie podnoszona. No i co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 28.10.2007 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 ja bym zrobil. u siebie tez zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2085485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.10.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 ja nie robiłemmam spadek 2% w strone bramy garażowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2085593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 28.10.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Do kanalizy to ja bym tego nie podłączał. Raczej studnia chłonna nawet niewielka przed garażem. Po pierwsze nie będzie śmierdziało jak syfon wyschnie a po drugie nie zasyfisz rur piachem. A będzie tego sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2085597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokowal 28.10.2007 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Witam ! A ja zamontuję nie tylko w garaży, ale i w pomieszczeniu gospodarczym. Znalazłem u Marley'a odpływ z piłeczką antyzapachową, czyli coś w stylu starej rurki do nurkowania. Może inne firmy też mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2085688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 28.10.2007 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Rezi napisał:ja nie robiłem mam spadek 2% w strone bramy garażowej no i co woda wypływa z garażu, nie tworzą się kałuże? Masz może płytki na podłodze? zadowolony jesteś z takiego rozwiązania? W czasie zimy to chyba dużo jest tej wody ze śniegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2085695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.10.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 czy będzie kratka czy nie i tak syf na płytkach pozostaje to pierwsza zima więc jak będzie zimą - zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2085874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 28.10.2007 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Jutro zalewam posadzki, [...] To teraz już chyba po zupie, nie? To jaka koncepcja zwyciężyła? Czy sam spadek do drzwi nie wystarczy? Woda i tak sama spłynie po płytkach, spadku i wypłynie z garażu. Brama będzie podnoszona. No i co? A ta brama podnoszona, to żadnej uszczelki u dołu mieć nie będzie? Bo jakby miała mieć i nie daj Bóg ta uszczelka by działała to gdzie sobie ma pójść ta woda jak nie ma odpływu? Ja dałem odwodnienie i spadek, co zresztą było zmianą w stosunku do projektu oryginalnego, gdzie były kratki pod każdym stanowiskiem. Zamiast tego zrobiłem spadek i korytko w poprzek garażu. Jak woda wyschnie w syfonie, to się weźmie filiżankę i naleje do niego trochę wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2085892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 28.10.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Z tego co słyszałem to kratka garażowa może być podłączona do kanalizy tylko za pośrednictwem separatora. Przy odbiorze jak ktoś będzie upierdliwy to może to zarzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2085896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albar 28.10.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Woda zatrzymująca się na uszczelce, będzie powodowała przymarzanie tejże do podłoża w czasie mrozów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2085898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 29.10.2007 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Ja mam taką kratkę ok 20 cm przed bramą garażową i spadek w garażu 6% a i tak jak odpadnie śnieg z samochodu w garażu to płytki wokół sa mokre, choć większość spływa do kratki.Kratka powinna być bo jak napisał przdmówca uszczelka bramy może przymarznąć do płytek.Odprowadzenie tej wody z kratki najlepiej do studni chłonnej a nie do kanalizacji - argumenty wyżej.2% spadku to za mało aby woda połynęła do kratki, będzie raczej moczyć całą podłogę - woda rozpłynie się fugami. Kupując kratkę trzeba pamiętać aby kratka pozwalała na obciążenie jej kołami samochodu (są różne np. takie na odwodnienie ścieżek i ruch pieszy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2086059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zołza 29.10.2007 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 a my zrobliśmy ale nie podłączylismy do kanalizy wyprowadziliśmy przed garaż pod kostkę w ziemii nie śmierdzi woda spływa bo sprawdziłam jak myłam posadzkę i jest sucho w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2086421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekN15 29.10.2007 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 ja nie robiłem mam spadek 2% w strone bramy garażowej Też nie zrobiłem i żałuję . Mam spadek mniejszy niż Rezi może z 1%, woda powolutku, ale naprawdę powoluuutku wypływa z garażu i najczęsciej trzeba jej pomóć. Raz miałem taką sytuację. Padał intensywnie śnieg z kierunku płn-wschód (od tej strony mam wyjazd z garażu) i zasypał warstwą 20-30 cm wyjazd, dodatkowo temp w nocy spdała do -10-12C. Więc woda wypływająca z garażu została "zablokowana" śniegiem i zamarzła "zakleszczjąc" bramę. Bramę odblokowałem podlewając gorącą wodą , ale straciłem na to prawie pół godziny. Od tego czasu !!!maksymalnie!!! polecam montaż kratki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2086476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenek_akcent 29.10.2007 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 u mnie kratka jest na samym srodku (koperta) takze woda sobie splywa do srodeczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2086955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 29.10.2007 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 no dobra zalane wszystko! zrobiłem odwodnienie liniowe i spadek w kierunku drzwi garażowych, ale nie wpinałem do kanalizy. Wodę z kratki odprowadzę rurką na zew. garażu na kostkę. Także dzięki wszystkim za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2088023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 29.10.2007 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 ... Wodę z kratki odprowadzę rurką na zew. garażu na kostkę. ... I zimą będziesz miał przed garażem lodowisko jak woda z roztopionego śniegu spłynie na kostkę i zamarznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2088287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 30.10.2007 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 No i problem o którym, nie pomyślałem mam zaplanowany odpływ z korytka sciekowego z garażu i nawet już doprowadzoną rure 10 cm do kanalizacji ale ta kwestia zapachów - faktycznie będzie śmierdzieć. Ale jak to teraz zrobić - syfon ale jaki - takich na 10 cm nie widziałem poza tym jest to 2 metry rury i niżej zejść nie mogę bo na tej wysokości jest już kanaliza - jak to zrobić ? ma ktoś pomysł, konkretne rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2089312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 30.10.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 ja mam kratkę wzdłuż bramy. odpływu nie podłączałem do szamba tylko pod podjazdem na zewnątrz. Zima przede mną, więc się okaże jak to zadziała. Jednak nie ma wyjścia, przecież wody z samochodu jest stosunkowo niewiele (niechby nawet 2 wiadra, to cóż to za ilość). Na razie garaż jest składem na graty i rowery a samochody stoją pod chmurą.Na podłodze nie mam kafelków tylko beton pomalowany farbą. Nie jest to żadna śliska żywica, więc zacieki się wżerają - trzeba szybko usuwać - jak zostawiłem plamę na tydzień to już jej nie mogę doczyścić. Zobaczymy jak to będzie wyglądać po roku - jeśli brzydko, to pomaluję żywicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2089459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 30.10.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Ja mam również tylko linię przed bramą. Nie chodziło mi zbytnio o wodę ze śniegu na kołach, ale np o umycie auta w zimie (garaż ogrzewany). Tak jak któryś z przedmówców wpiąłem to w kanalize nie dając syfonu No zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2089505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 30.10.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 My zrobilismy kratke sciekowa z odprowadzeniem do studni chlonnej i spadek 2%.Owszem mozna bylo odprowadzic przed garaz na podjazd,bo planujemy zrobic podgrzewany,ale mogl wystapic problem zwiazany z uszczelka na bramie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89982-kratka-%C5%9Bciekowa-w-gara%C5%BCu-pilne/#findComment-2090876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
