iwona 213 28.10.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 powiedzcie mi czy lepiej:1) 10 cm styropianu (5 + 2 + 3 systemowy) rurki przypiete spinkami do styropianu systemowego i zalane 8 - 10 cm wylewki, czy może lepiej:2) 8 cm styropianu (5 + 3 systemowy) 1.5-2cm wylewki podkładowej, na to siatka do której będą przywiązane rurki i na to 8 cm wylewki. Moja ekipa przekonuje mnie do wersji 2 po pierwsze żeby nie uszkodzić folii i ograniczyć spływanie wody z wylewki, po drugie mówią że podłogówka będzie bardziej wydajna jak rurki będą otulone całe betonem. Co o tym myślicie, prosze o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 29.10.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Witaj, co do wydajności podłogówki to nie gr. "wylewki podkładowej" ma znaczenie, a gr. wylewki nad rurami. Jeśli faktycznie wylejecie 10cm wylewkę to sprawność takiej podłogówki będzie słaba - trzeba będzie dłużej czekać, aż się nagrzeje (moim zdaniem 5cm nad rurami wystarczy). Co do opcji z warstwą podkładową - jak ją nazywasz - to się nie wypowiadam, bo fachowcem nie jestem, ale moim zdaniem argument, że przez podziurwioną folię spływać będzie woda z wylewki, jakoś do mnie nie trafia, bo z tego co wiem to wylewkę robi się raczej z zaorawy o takiej konsystencji, że nic z niej nie ma prawa ciec - nie mówiąc już o wylewkach z miksokreta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2086375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona 213 02.11.2007 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 chodziło mi o to że podłogówka będzie bardziej wydajna jeśli rurki będą całkowicie otulone betonem, a nie jak w systemówce przypięte do styropianu. Tak przynajmniej fachowcy mi mówią, ile w tym prawdy nie wiem dlatego pytam Was o opinie. Zastanawia mnie tylko czy można tak rozwarstwić wylewkę, czyli najpierw 1.5 cm, potem położyć rurki na siatce i wylać 8 cm wylewki. Jeśli chodzi o wodę z wylewki (przynajmniej tej tradycyjnej) to uwierz mi że bardzo dużo jej spływa (widziałam po zerwanej wylewce). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2098193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 02.11.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 chodziło mi o to że podłogówka będzie bardziej wydajna jeśli rurki będą całkowicie otulone betonem, a nie jak w systemówce przypięte do styropianu. Tak przynajmniej fachowcy mi mówią, ile w tym prawdy nie wiem dlatego pytam Was o opinie. Zastanawia mnie tylko czy można tak rozwarstwić wylewkę, czyli najpierw 1.5 cm, potem położyć rurki na siatce i wylać 8 cm wylewki. Jeśli chodzi o wodę z wylewki (przynajmniej tej tradycyjnej) to uwierz mi że bardzo dużo jej spływa (widziałam po zerwanej wylewce). 1,5cm wylewki to troche malo - takich cienkich generalnie chyba sie nie robi bo sa bardzo slabe. 8cm na rurki to chyba troche za duzo u nas jest teriva zalana chyba z 5cm. na to bedzie 5cm styro na posadzki, na to fola, podlogowka na spinki i 5cm wylewki. wszyscu hydraulicy jakich dopuscilem do wyceny mieli wlasnie taka wizje latwiej bedzie nagrzac 5 czy 8cm betonu nad ryrkami podlogowki? - no wlasnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2098332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.11.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 Dlaczego ja ciągle mam jakieś inne wizje? Od innej małpy pochodzę? Rozkładał ktoś już kiedyś podłogówkę "tymi ręcami"? Wstaje to bydlę samo i kręci tym jak diabłem po święconej wodzie. Podobno - zimnogięte!, niech to szlag! Jak nie jest dobrze skrępowane systemowymi wspornikami unoszącymi rurki tak, żeby je beton płyty otaczał, to jest to "takie sobie". Działa, oczywiście. Systemowy wspornik to plastikowe korytko z "zatrzaskami" podnoszące rurkę ponad styro. Nie jest tanie (przy potrzebnych, zalecanych ilościach). Można inaczej. Styro tyle ile trzeba. Na to folię, z tych grubszych (chrzanić te cuda z namalowaną kratką co 5cm) Na folię rzuca się w różnych kierunkach te listwy ocynkowane, którymi tynkarze wyznaczają sobie poziom/pion tynków. Takie "T". Pionowa kreska tego "T" ma różne długości. Są takie 1,5 czy nawet 2cm. Widziałem! Leży to sobie mniej więcej tak: _I_ I na tym pionowym (w tym ułożeniu) grzbiecie mocuje się te rurki podłogowego (drucik, taśma). Wtedy wylewka ma tyle ile trzeba (6 do 8 cm). Wytrzymała, nie za cienka, nie za gruba, rurki otoczone betonem a i koszt nie zabija! Przypinanie i dziurawienie tej folii leżącej na styro to ostateczność, jak ktoś już inaczej nie da rady. Im mniej wody POD styro tym lepiej! Spinki to ułatwianie sobie życia kosztem inwestora. (I tak się palant nie zna, bo by se sam zrobił!) Oczywiście - dylatacje! (od ścian i podział dużych powierzchni). Oczywiście PESZEL!!! TAŚMOWANY!!! Tak z metr na wejściu/wyjściu z płyty i przejściu pomiędzy płytami (dylatacje). A reszta? Wiedzą! Rozdzielacz, gratowanie, spinanie , test szczelności (powietrzny lub wodny)... Prościzna... Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2098456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona 213 02.11.2007 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 nie chcę dziurawić folii spinkami i szukam innego rozwiązania, co to są za wsporniki podnoszące rurki ponad styro?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2098557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nail 02.11.2007 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 Tylko jak Pan betoniarz nadepnie na rurkę pod która leży to_|_ , to przepływ cieczy może byc taki sobie w najlepszym przypadku. Ekipa, która robiła mi podbeton odradzała kładzenie siatki stalowej pod rurki ze względu na możliwość uszkodzenia rurek.A z betonu z miksokreta nic nie cieknie a jak wycieknie to podczas wysychania i po podgrzaniu podłogi zaciagnie betonik tę wilgoć z powrotem. Ważniejsze jest moim zdaniem zabezpieczenie styropianu od spodu, zeby nie pociagał wilgoci. A można też zrobić przekładkę pomiędzy warstwami styropianu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2098559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.11.2007 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 Rurka wisi nad tym "_I_" Pan betoniarz nie powinien być po piwie... Koniecznie trzeba te rury dawać gęściej niż szerokość gumiaka?(15) Te opisane to listwy do tynkowania... Tynkarze je stosują. Lepią na ściany nierówne i po nich ciągną dechę zbierając nadmiar narzuconego błota...Wychodzi równo... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2098572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.11.2007 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 To się fachowo nazywa "listwa prowadząca"Google, grafika, ten link:http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.firma-pro.pl/moduly/gfx.php%3Fco%3Dzdjecie%26tabela%3Dprodukty%26idtabela%3Did_produktu%26id%3D30&imgrefurl=http://www.firma-pro.pl/%3Fstr%3D6%26kategoria%3D8%26PRO%3Dc7a7eaf0bb4a4fe269a90ff86b357387&h=190&w=300&sz=6&hl=pl&start=1&um=1&tbnid=SyKIX-Oq0VDwhM:&tbnh=73&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlistwa%2Bprowadz%25C4%2585ca%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26hs%3DIfe%26sa%3DNAdam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2099002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 03.11.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Witam Ja układałem wg przykładu 1 jakieś 200m2 parę wiosen temuTj. styropian 10cm+3cm systemowego Kitec-aRury spięte na systemowe haczyki, które i tak trzymały tak, że o kant d...py potłuc (trzymają się tylko dzięki foli)Co do siatki naniesionej na folię ułatwia układanie - mniej zabawy w pomiary oraz łatwiej znaleźć błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2099050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona 213 04.11.2007 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 haloo instalatorzy odezwijcie sie.... jak zrobić podłogówke nie dziurawiąc foli ze styropianu systemowego. Po zerwanej wylewce widziałam ile tam wody spłyneło z wylewki, chciałabym tego uniknąć tym razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2100938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 04.11.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 haloo instalatorzy odezwijcie sie.... jak zrobić podłogówke nie dziurawiąc foli ze styropianu systemowego. Po zerwanej wylewce widziałam ile tam wody spłyneło z wylewki, chciałabym tego uniknąć tym razem. Jakiej wody? Przecież na tę folię wylewa się szlichte o strukturze mokrego piachu. Tam nie ma wody. Nie wiem w czym jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2101511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 04.11.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 A jeśli chodzi o to rozwiązanie z 1.5-2cm wylewki podkładowej to już absolutny hit. Przecież to się wszystko pokruszy jak będą po tym chodzić instalatorzy albo posadzkarze. Nie kombinuj zrób tak jak się robi czyli: Styropian,styropian z folią,podłogówka,wylewka wzmocniona siatką.Grubość wylewki około 6-7cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2101523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona 213 04.11.2007 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 ta wylewka podkładowa 2 cm ma być po to żeby mogli następnego dnia położyć siatke do której przymocowane będą rurki od podłogówki (bo siatki nie mogą położyc na folie bo ją przedziurawią) i to dopiero będzie zalane 8 cm wylewki. Nie twierdze że to rozwiązanie jest dobre, ale jestem juz tak skołowana że nie wiem co robić. Jedno jest pewne wody z wylewek było dużo, przecież do tradycyjnej wylewki daje się wodę wiec nie wiem skąd takie zdziwienie. Wylewka była zrywana po roku od wylania i naprawde było dużo wody. Nie była to woda z gruntu, ponieważ pod papą było sucho. Nie wszystkim zdarza się zrywać wszystkie podłogi kiedy dom jest wykończony w 100% i przeprowadzka ma być na dniach, wiec nie dziwcie się moim wątpliwościom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2101592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 04.11.2007 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Nie wiem dlaczego kombinują, wylewka na folii 1,5 czy2 cm w trakcie chodzenia i tak popęka i poprzebija folię, pod spodem jest styropian i popękane kawałki wylewki nie będą mieć problemów z przebiciem folii. Połóżcie siatkę na folii i do niej przypnijcie rury. Położyłem już kilka kilometrów rur na podłogówkę ale pierwszy raz słyszę o takim sposobie. Ci wylewkarze jakby nadgorliwi? może 2x za wylewke policzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2101672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona 213 04.11.2007 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 nie policzą podwójnie, ponieważ i tak robią wszystko na swój koszt. Dzieki za rady, myśle że jednak zrezygnujemy z tej podlewki też mi jakoś to niepasowało, ale chciałam uniknąć dziurawienia foli. A czy lepiej do siatki przymocować rury (chociaz jak położe na styro to siatka i tak poprzebija folie), czy przypiąć spinkami do styropianu, nie chciałabym przekombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2101698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 05.11.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Jastrych który się rozkłada ma konsystencje wilgotnego piasku. Powtarzam ci tam nie ma lużnej wody i nic ci nie wcieknie głębiej. Mam nadzieję że będziesz wylewać jastrych z miksokreta? Jeśli nawet podziurawią ci folie to jakakolwiek wilgoć i tak przez te same otwory ci wyparuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2103077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona 213 05.11.2007 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 wylewka bedzie tradycyjna z betoniarki, nie z miksokreta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2103154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 05.11.2007 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 no to mocno się nad tym zastanów. Róznica w kosztach niewielka a jakość o niebo ziemia lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2103197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona 213 05.11.2007 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Wszystko robi firma na swój koszt, jakbym chciała miksokreta to powiedzą prosze bardzo ale my na to nie dajemy gwarancji. Wiec nie bardzo mam wybór. A tak na marginesie jak wygląda wylewka z miksokreta, przecież to trzeba jakoś ubić skoro jest pół suche, a jak ubić na podłogówce?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89999-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-najlepiej/#findComment-2103254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
