bisia 28.10.2007 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 czy wysokość ścianki kolankowej po wykończeniu jest większa o wysokość murłaty, która jest na niej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90001-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-na-gotowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 28.10.2007 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Nie.Jest mniejsza z dołu o podłogę a z góry o ocieplenie+GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90001-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-na-gotowo/#findComment-2085976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 29.10.2007 00:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 zmniejszenie o podłogę jest dla mnie jasne, ale zakładając, że całe ocieplenie mieści pomiędzy krokwiami, to o ile obniża się przez sufit G-k? tzn. ile cm grubości ma taki sufit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90001-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-na-gotowo/#findComment-2086014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 29.10.2007 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Taki sufit ma ok od 5 cm minimum, max to tyle ile go obniżysz. Murłata oczywiście podwyższa ściankę kolanową, choć raczej jest to teoretyczne rozważanie, bo gdyby jej nie było, to krokwie oparte ma murze spowodowałyby że ścianka w konsekwencji byłaby niższa, ale wiadomo, że takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90001-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-na-gotowo/#findComment-2086048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 29.10.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 zmniejszenie o podłogę jest dla mnie jasne, ale zakładając, że całe ocieplenie mieści pomiędzy krokwiami, to o ile obniża się przez sufit G-k? tzn. ile cm grubości ma taki sufit? Prawidłowo wykonane ocieplenie powinno nietylko mieścić się pomiędzy krokwiami ale i przykrywać krokwie aby nie było mostków termicznych. Myślę że skoro masz krokwie 18 to miedzy krokwie dasz 15 cm wełenki a poprzecznie dasz min 5 (ja bym dał 10). Do tego dojdzie jeszcze wieszak i profil czyli jakieś 3-4 cm. Na koniec płyta i cała reszta. Jednym słowem sufit obniży się od 9-15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90001-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej-na-gotowo/#findComment-2086066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
