wbrat 29.10.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Witam, Mam kominek z dość dużą szybą. Mocowana jest ona do drzwiczek tylko w rogach. W efekcie podczas palenia duża ilość powietrza dostaje się do komory przez nieszczelności w środkowej części szyby - do tego stopnia, że szyba aż drży... Poza hałasem, powoduje to szybsze i dość "nerwowe" palenie się drewna. Maksymalne przymknięcie powietrza na dole kominka prowadzi natomiast do dość szybkiego wygaśnięcia ognia - wystarczająca ilość powietrza idzie szybą i dołem prawie w ogóle nie ssie, przez co palenie nie jest podtrzymywane. Aby temu poradzić kupiłem specjalny silikon do kominków (wytrzymuje do 1500`C). Nie przewidziałem tylko, że cholerstwo twardnieje na kamień (myślałem, że zachowuje się to jak silikon)... no i przy pierwszym paleniu po uszczelnieniu szyba pękła (narazie tylko trochę, ale nie wątpie, że jej koniec jest bliski) . Stąd moje pytanie: znacie może jakieś inne patenty na skuteczne uszczelnienie szyby? Bo na 100% chce mieć szczelną - dzięki temu zupełnie inaczej się pali, kominek daje też dużo więcej ciepła. ps. jest jedna wada szczelnej szyby - strasznie szybko się brudzi - jak jest nieszczelna, to świeże powietrze nie dopuszcza spalin w jej pobliże. A teraz 2 godziny palenia i już niewiele widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 29.10.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 jako to wkład?? producent?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2086779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 29.10.2007 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 jako to wkład?? producent?? nie wiem, bo wkład dostałem "w spadku" po szwagrze, który go sobie kupił, po czym uciekł z kraju . Jakiś francuski chyba... Nie widać go tu dobrze, ale wygląda mniej więcej tak: http://republika.pl/wbrat/Pianella/0125s.JPG http://republika.pl/wbrat/Pianella/0212s.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2086834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 29.10.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Dzieki Wbrat. Właśnie ocaliłeś moją szybę w kominku, bo też doradzono mi abym uszczelnił szybę silikonem ognioodpornym i miałem to robic w tym lub przyszłym tygodniu. Teraz muszę pomyśleć o użyciu czegoś innego, może zastosuję taką parcianą linkę która uszczelnia drzwiczki wkładu. JESZCZE RAZ WIELKIE DZIĘKI. A co do szyby to po ponad miesiącu intensywnego palenia mam ją faktycznie bardzo przejrzystą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2086855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 29.10.2007 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Dzieki Wbrat. Właśnie ocaliłeś moją szybę w kominku, bo też doradzono mi abym uszczelnił szybę silikonem ognioodpornym i miałem to robic w tym lub przyszłym tygodniu. Teraz muszę pomyśleć o użyciu czegoś innego, może zastosuję taką parcianą linkę która uszczelnia drzwiczki wkładu. JESZCZE RAZ WIELKIE DZIĘKI. A co do szyby to po ponad miesiącu intensywnego palenia mam ją faktycznie bardzo przejrzystą. Właśnie przyszła mi do głowy jeszcze jedna możliwość - to co zastosowałem nie jest silikonem. Niby w sklepie leżało wśród silikonów ale cholera wie... na opakowaniu nic nie ma o tym, jaką konsystencję będzie to miało po wyschnięciu. Jeśli znajdziesz coś, co nie skamienieje, to być może będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2086984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 29.10.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Może jakiś sznur teflonowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2087192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 29.10.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 są silikony odporne na wysoką temperaturę victor reinz dostępne w sklepch samochodowych. nie wiem tylko na jaką temperature. ja kupiłem kiedyś do auta do 600 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2087536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 29.10.2007 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 a jaką temp. osiąga się w kominku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2087606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 29.10.2007 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 żaden silikon nie wytrzyma temepratury. Poza tym w kominku to nie jeset zwykła szybka ale ceramika , któa wymaga zamocowania umożliwiającego ruchy termiczne. Sugerowany pomysł z zastosowanie specjalnego sznura do uszczelniania drzwiczek jest OK. Szybka w moim kominku jest tak właśnie uszczelniona za wyjątkiem górnej krawędzi - tam sie dostaje troche powietrza i opadając opływa szybke - przez co tak szybko sie nie brudzi. Ale nie miejcie złudzeń zabrudzi sie zawsze , zależy to głównie od jakości drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2087708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.10.2007 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 temperatura w palenisku to chyba ok. 600-800 st C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2087714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 29.10.2007 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Nie porawiać fabryki (za bardzo ),u mnie są szpary w szybie i nie ruszam (hajduk). Jest OK. Lepiej używać suchego drewna i będzie się paliło (nie smoli szyby) .Powietrza tez nie potrzeba tak dużo i pali się spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2087837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 30.10.2007 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Ale u mnie to nie są małe szpary - jak się rozpali to ciągnie nimi jak smok - aż szyba drży i dość spory szum słychać. Poprawiać będę na pewno, bo po uszczelnieniu pali się o niebo lepiej, problem tylko jak to zrobić, żeby umożliwić termiczne rozprężanie... hydrol: masz może jakąś fotkę jak wygląda u Ciebie to uszczelnienie sznurem? myślę, że faktycznie to dobry trop, tylko nie bardzo mam pomysł jak to zrobić w praktyce (projektant tego modelu wkładu nie przewidział takiej możliwości). No i dość ciekawa jest Twoja informacja o nieuszczelnionej górnej krawędzi - to faktycznie ograniczy brudzenie szyby przy zachowaniu (mam nadzieje) korzyści z uszczelnionej szyby na pozostałych trzech bokach. Zastanawiam się jedynie, czy nie lepiej zostawić nie uszczelnionej raczej dolnej krawędzi... ale skoro tak miałeś w "oryginale", to pewnie tak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2088999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 30.10.2007 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Wbrat a może zamów nową szybę ciut wiekszą aby szparki się zmniejszyły. Na allegro mozna kupić za naprawdę śmieszne pieniążki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2089093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 30.10.2007 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Wbrat a może zamów nową szybę ciut wiekszą aby szparki się zmniejszyły. Na allegro mozna kupić za naprawdę śmieszne pieniążki. No nie wiem... moja jest ogromna . Nie mierzyłem, ale tak na oko, to gdzieś 80x50cm... po ile na allegro są szyby bo mi aukcje w robocie nie działają? . Znalazłem tylko TUTAJ za 0,15zł/cm2 przy zwykłej i 0,24zł/cm2 przy samoczyszczącej. Daje to odpowiednio ok. 600 i 960 zł. Jasne, że cm więcej nic nie zmieni, ale ogólnie ceny te wcale mnie nie śmieszą . ps. warto dopłacać do samoczyszcącej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2089128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 30.10.2007 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 A w ogóle to u mnie problemem jest raczej mocowanie a nie wielkość szyby - patent jest jakiś dziwny i cokolwiek by się nie robiło, nie dociska dobrze szyby do ramy. U rodziców są śrubki - rozwiązanie proste i skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2089134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek_w 30.10.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 A w ogóle to u mnie problemem jest raczej mocowanie a nie wielkość szyby - patent jest jakiś dziwny i cokolwiek by się nie robiło, nie dociska dobrze szyby do ramy. Jeszcze nie widziałem czegoś wymyślonego przez Francuzów co byłoby nieskomplikowane, to raczej standard, tak utrudnić jak się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2089218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 30.10.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Ja mam wkład spartherma. Jest, z tego co widziałem, szczelnie odcięty od powietrza z pomieszczenia właśnie specjalnym sznurem. Szyba brudzi się jedynie wtedy, kiedy bardzo mocno zdusi się płomień. Natomiast po otwarciu przepustnicy i nabraniu temperatury praktycznie wszystko się wypala do czysta. Chyba, że te sadze się nawarstwią przez dłuższy czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90010-uszczelnienie-szyby-w-kominku/#findComment-2089495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
