Tynki wewnetrzne -jesień , zima ?
Kładliśmy tynki wewnętrzne cem.-wap. na BK w I poł. grudnia 2007. Po 3 dniach od zakończenia robót (które, co prawda, trwały dwa tygodnie - więc stopniowo tynki podsychały) położyliśmy wełnę bez folii paroizolac. Wietrzenie, palenie kominkiem - początkowo wełna wilgotna na powierzchni od strony dachówki (codziennie sprawdzałam!). Po kilku dniach sucha i tak już zostało. Na dachu membrana wysokoparoprzepuszczalna i dachówka cementowa. Czyli tynkować a potem wietrzyć i ogrzewać (czymkolwiek - no, nie starymi oponami!) :wink:
  • Odpowiedzi 46
A ja tam zapytam:
jak rozumiem tynkowanie na wiosnę nie wymaga późniejszego zakładania wełny? Innymi słowy - mogę wcześniej założyć wełnę, jeśli tynkować będę na wiosnę?
Ech, nie dość że problem z zawilgoceniem to jeszcze dużo więcej roboty z wykańczaniem połączenia ścian i płyt GK. Tynk zwykle zaciąga się nieco powyżej poziomu sufitu i potem przyścienne listwy aluminiowe od rusztu elegancko przykręcasz do równej powierzchni tynkowanych ścian. Tynkarze ci tak ładnie i równo do profilu nie dojadą więc zostanie potem szpachlowanie dużych dziur i czyszczenie profili... Sama dodatkowa robota. Ja tynkowałem bez wełny jak było kilka stopni na minusie, dogrzewałem elektrycznymi piecykami i nie było problemu. Na dodatek wełna będzie utrudniać wydostawanie się z domu wilgoci przez folię paroprzepuszczalną.
mako5 - grzałeś piecykami elektrycznymi.... Jak to praktycznie - włączałeś piecyk i jechałeś do domu? Ja akurat mam sporo od domu do budowy, więc mam zostawiać piecyki włączone? Jakieś zwarcie, iskra, cokolwiek.... i dom idzie z dymem? Niby nic jeszcze w nim nie ma.... nie ma się co spalić...
Zastanawiam się jak to inni robią, jak mają daleko do budowy...
Tak dokładnie robiłem. Jak masz ogrzewanie elektryczne to też jesteś cały czas w domu??? Trzeba to z głową robić. Np. sprawdzić czy przedłużacze się za bardzo nie grzeją bo jak podłączysz kilka piecyków to ciągną trochę mocy. Miałem np. taki przedłużacz który kiedyś by łatany i na złączu się mocno grzał po obciążeniu piecykami. Szybko go wymieniłem. Nikt nie mówi aby włączyć i od razu wyjść bo to by było nieodpowiedzialne. Poza tym całość leżała na betonie z dala od materiałów łatwopalnych więc nie bardzo miało się co palić. A jak ktoś tu pisze o paleniu w kozie to myślisz że lepiej nawrzucać do pieca i iść do domu?? Już lepiej grzać piecykami zwłaszcza że większość ma termostaty i się wyłącza jak za bardzo się rozgrzeją.
Ja miałem chyba dość blisko (2km) ale to niewiele zmienia bo i tak jak by się coś podziało to bym się dowiedział następnego dnia wieczorem po pracy.
Wczoraj zacząłem tynkować. W mieszkaniach jest tmp. +3st z rana, po południu +8st. Dom jest wybudowany z POROTHERMU 44. Ściany są suche, czy prace tynkarskie prowadzone w takich warunkach nie zaszkodzą tynkom.
Zaprawa cem-wapno
W najbliższych dniach zapowiadają kilkustopniowe mrozy więc lepiej przygotuj się na lekkie dogrzewanie.
