bimbelt 29.10.2007 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Zastanawiam sie dokad powinna siegac posadzka w garazu. Logicznym byloby, by konczyla sie w osi bramy garazowej, tak by wewnatrz mozna bylo ulozyc kafelki, a na zewnatrz mozna bylo ulozyc np. kostke brukowa. Dobrze kombinuje czy moze powinno byc inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buschido 29.10.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Chcę zakupić bramę garażową segmentową i mam problem w postaci wysokości wylewki w garażu. Wymiary otworu 2600x2250. Czy zamówić bramę w wymiarze 2600x2150, czy w większym? Wylewka jeszcze nie zrobiona i nie wiem jak zrobić z uszczelką; czy wylewka ma tylko na styk łączyć się z uszczelką bramy czy też zrobić uskok w miejscu gdzie ma przylegać uszczelka tak, aby poziom posadzki we wnętrzu był wyższy, a na zewnątrz poziom wylewki równy z uszczelką? Jak Wy to macie zrobione u siebie ew. jak to zrobilibyście po jakimś czasie użytkowania bramy garażowej (chodzi mi głównie o zimę i możliwość przymarzania uszczelki do wylewki)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2087226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 29.10.2007 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Zastanawiam sie dokad powinna siegac posadzka w garazu. Logicznym byloby, by konczyla sie w osi bramy garazowej, tak by wewnatrz mozna bylo ulozyc kafelki, a na zewnatrz mozna bylo ulozyc np. kostke brukowa. Dobrze kombinuje czy moze powinno byc inaczej? Dobrze kombinujesz tak mam u siebie i jest ok. Od gresu kostka ma już spadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2087958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 29.10.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 U nas tez wylewka w garazu konczy sie z osia bramy(no prawie),tak ze uszczelka bramy jest jeszcze na wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2088522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 30.10.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 U mnie płytki z garażu wychodzą za oś ok 20 cm w kierunku kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2089008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 30.10.2007 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 U mnie płytki z garażu wychodzą za oś ok 20 cm w kierunku kostki. U mnie też. I to był błąd. Pod kołami samochodu popękały zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2089836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 30.10.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Yyy, Darex, a jakie to ma znaczenie dla wytrzymałości czy płytka z kostką łaczy się pod uszczelką czy przed/za nią?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2089885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 30.10.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Problem w tym ,że jeszecz sie nie łączą. Kostka będzie na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2090192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 30.10.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Wymiary otworu 2600x2250. Czy zamówić bramę w wymiarze 2600x2150, czy w większym? Firma montująca powinna przyjechać, obmierzyć i wziąć odpowiedzialność za powyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2091399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 26.04.2008 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Wg mnie posadzka nie powinna wychodzić poza uszczelkę bramy, bo będzie doskonałym mostkiem termicznym. Ja zastanawiam się jeszcze jak zaizolować tę linię pomiędzy kostką brukową a posadzką. Może dać cienką warstwę styropianu i przykryć to jakimś progiem? ...do którego będzie dociśnięta uszczelka bramy segmentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2437234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 27.04.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Wg mnie posadzka nie powinna wychodzić poza uszczelkę bramy, bo będzie doskonałym mostkiem termicznym. Właśnie mi zamontowali segmentówke Będę miał mostek !! ( bramy segmentowe montuje się wewnątrz ) A z tym styropianem to niezły pomysł - sam na to wpadłem i wykonuję Jeszcze tylko niezdecydowałem czy ten próg zrobić ze zwykłej stali i malować (ew. ocynkować) czy z nierdzewki ( koszt ) A uszczelka lepiej jak dotyka posadzki , bo podobno wtedy nieprzymarza Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2437508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 27.04.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Wymiary otworu 2600x2250. Czy zamówić bramę w wymiarze 2600x2150, czy w większym? Firma montująca powinna przyjechać, obmierzyć i wziąć odpowiedzialność za powyższe. Dokładnie !! Co brama - to inna wymagana wysokość nadproża !! U mnie było chyba pięciu "fachowców" - każdy co innego gadał !! Jeden , że min.25cm , drugi 10cm ale z napędem - bo jak bez to 30cm.!! Skończyło się , że jest bez napędu - ale nadproże minus 10cm. !! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2437520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 27.04.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Wymiary otworu 2600x2250. Czy zamówić bramę w wymiarze 2600x2150, czy w większym? Firma montująca powinna przyjechać, obmierzyć i wziąć odpowiedzialność za powyższe. Dokładnie !! Co brama - to inna wymagana wysokość nadproża !! U mnie było chyba pięciu "fachowców" - każdy co innego gadał !! Jeden , że min.25cm , drugi 10cm ale z napędem - bo jak bez to 30cm.!! Skończyło się , że jest bez napędu - ale nadproże minus 10cm. !! Pozdrawiam Jeżeli chodzi o wysokość bramy, to może być niższa niż otwór "na gotowo". Wtedy będzie ta brama zamocowana niżej, a rama widoczna z zewnątrz pod nadprożem. Wystarczy docieplić styropianem od spodu nadproże i jest super! Oczywiście ta różnica w wymiarach nie może być zbyt duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2437538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 27.04.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Dokładnie !! [quote name= Jeżeli chodzi o wysokość bramy, to może być niższa niż otwór "na gotowo". Wtedy będzie ta brama zamocowana niżej, a rama widoczna z zewnątrz pod nadprożem. Wystarczy docieplić styropianem od spodu nadproże i jest super! Oczywiście ta różnica w wymiarach nie może być zbyt duża.[/quote] Tą różnicę - określi typ bramy ( producent) i czy ma być napęd czy nie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2437554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 27.04.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 poradźcie proszę, czy na słupki i nadproże bramy przukleić 5 cm styropian teraz czy po osadzeniu bramy. prawdopodobnie uszczelki będą na styro. bo światło miało być 260 a jest 264cm. - a może się zmieszczą z uszczelkami na murze??? brama wiśniowskiego. i druga sprawa. nie mam styro i wylewki na posadzce, a planuję w sumie 15cm. rozumiem,że teraz brama będzie "wisieć" nad płytą fundamentową? czy tam idzie jakaś listwa?? czy brak wylewki jest dużym utrudnieniem w monatażu bramy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2437697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 27.04.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Niema żdnej listwy (masz na myśli próg?). A jak masz 264 to (chyba !) typówka niewchodzi w rachubę !? Jak uszczelki na styro !! Otwory montażowe są tak blisko krawędzi muru , że niewyobrażam sobie jak to widzisz "uszczelki na styro" Z tym styro to się może wstrzymaj Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2438153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 27.04.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 czy brak wylewki jest dużym utrudnieniem w monatażu bramy? Żadnym Tylko wyobrażnia musi trochę popracować Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90023-posadzka-w-garazu-a-brama/#findComment-2438184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
