Czy ktoś miał podobny problem..? Przy granitogresie użyłem dosyc jasnej fugi marki Sopro /Beż 32/. Niestety miejscami wyglada jaby nie do końca wyschła tzn. są ciemniejsze miejsca tak jakby byla jeszcze mokra... Co może być powodem takiego stanu rzeczy.. czy moge reklamować tę fugę u producenta..? Dodam, że powodem nie jest jej niewyschniecie bo wspomniany gres jest na ogrzewaniu podlogowym i mimo ze juz dlugo grzeje to nic sie nie zmienilo...
https://forum.murator.pl/topic/90028-fuga-sopro-wyglada-jakby-nie-wysch%C5%82a-miejscami/
miałem tak samo
miejscami inny kolor
płytkarz wydrapał te miejsca i jeszcze raz zafugował - znów inny kolor
zarzekał się że robił wszystko zgodnie z instrukcją
zadzwonił po przedstawiciela a ten mu powiedział że to wina kleju
tzn jak fuga dotknie kleju u mnie akurat Atlas Plus
to zmienia barwę.
nie wiem czy w to wierzyć reklamacji nie uznał...
mój ojciec mówi że to wina pigmentów właśnie tych beżowych
że trzeba im więcej czasu na rozpuszczenie się w wodzie
i dlatego są plamy.
ja fugi zaimpregnowałem to zmniejszyło różnicę kolorów, teraz czekam aż sie przybrudzą :-)
https://forum.murator.pl/topic/90028-fuga-sopro-wyglada-jakby-nie-wysch%C5%82a-miejscami/#findComment-2088111
Przyczyna ?
1. fachowiec żle rozmieszał fuge
2. fachowiec lał wodę "na oko"
3. fachowiec jedno opakowanie podzielił na kilka czesci i lał wode na "oko"
4. podczas fugowania było włączone ogrzewanie podłogowe
jak zaradzić ?
firma WIM, ICI, MAPEI mają specjalne "regeneratory fug" Bardzo łatwo można nanieść nową fugę na starą i w ten sposób uratowac poprzebarwianą. Firma WIM ma to w opakowaniu jak pasta do butów z gąbką, ICI i MAPEI w pudełkach - pedzelek i malujemy. ;)
https://forum.murator.pl/topic/90028-fuga-sopro-wyglada-jakby-nie-wysch%C5%82a-miejscami/#findComment-2088163
Chyba faktycznie z tymi beżami jest cos nie tak... W garażu dałem beż bahama ceresitu i w sumie tez są przebarwienia wygladajace jakby fuga jeszcze miejscami nie wyschła...
https://forum.murator.pl/topic/90028-fuga-sopro-wyglada-jakby-nie-wysch%C5%82a-miejscami/#findComment-2089087
Witam.
Chyba nie tylko z bezami jest ten problem ale i z szarościami np.Firmy PCI.
Trzeba uwazac a jak zadzwonilam do przedstawiciela firmy to powiedzial ze pewnie glazurnik za duzo dal kleju pod płytke .To akurat bzdura bo widzialam ile dal kleju bylo ok.
Płebla
https://forum.murator.pl/topic/90028-fuga-sopro-wyglada-jakby-nie-wysch%C5%82a-miejscami/#findComment-2097517
ja mam to samo z szarą fugą Sopro. Już 2 lata i nic się nie zmieniło po prostu sie przyzwyczaiłem.
W łazience dałem fugę Atlasu też szarą i wygląda o niebo lepiej.Robił to ten sam fachowiec zatem Sopro to badziew niestety :(
https://forum.murator.pl/topic/90028-fuga-sopro-wyglada-jakby-nie-wysch%C5%82a-miejscami/#findComment-2097688
Miałam taki sam problem z fugą MAPEI w kolorze beżowym .
Reklamowałam to i potem walczyłam jak lew, aby mnie nie spławiali .
Dostałam w prezencie od przedstawiciela beżowy barwnik w słoiku i malowałam fugi pędzelkiem .Efekt zadawalający.
https://forum.murator.pl/topic/90028-fuga-sopro-wyglada-jakby-nie-wysch%C5%82a-miejscami/#findComment-2098043
