pik33 04.08.2003 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Jaki powinien być przekrój kanałów do rekuperatora? Muszę już zaczynać myśleć którędy mają iść... To samo dotyczy DGP z kominka. Podobno można puścić w stropie, w nadbetonie, rury o prostokątnym przekroju, płaskie, szerokie.. ale jak dobrać przekrój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9003-jaki-przekr%C3%B3j-kana%C5%82%C3%B3w-do-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.08.2003 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Jaki powinien być przekrój kanałów do rekuperatora? Muszę już zaczynać myśleć którędy mają iść... To samo dotyczy DGP z kominka. Podobno można puścić w stropie, w nadbetonie, rury o prostokątnym przekroju, płaskie, szerokie.. ale jak dobrać przekrój? Polecam wątek Jakie rury do wentylacji Powtórzę to co tam napisałem : Wentylacji wymuszonej (mechanicznej) nie dobiera się "na oko". Trzeba zrobić projekt, założyć w nim wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, dobrać rozmieszczenie przewodów wentylacyjnych, przepływy powietrza w nich, itd. Jeżeli się tego nie zrobi to albo będą poszczególne przewody przewymiarowane (koszty ), albo zbyt małe i wszystko będzie hałasowało. Wysłałem Ci też informację na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9003-jaki-przekr%C3%B3j-kana%C5%82%C3%B3w-do-rekuperatora/#findComment-136764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 04.08.2003 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Dzięki, na priva nic nie doszło, ale wątek sobie przejrzałem. Sprawa jeszcze niekoniecznie na teraz, teraz muszę tylko zadbać o to, aby mieć przygotowane miejsce, ew. otwory w stropie, na te rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9003-jaki-przekr%C3%B3j-kana%C5%82%C3%B3w-do-rekuperatora/#findComment-136775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
