Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie to zakup tylko pustaków z Rondo 20 i wpuszczenie do środka rury fi 80 którą to rurą wyprowadzasz spaliny na zewnątrz, a przestrzenią między rurą i pustakami zasysasz powietrze do spalania.
A nawet wystarczy kanał wentylacyjny jeśli akurat tak nam pasuje (np. mamy w tym miejscu inne kanały wentylacyjne, to bierzemy pustak z jednym kanałem więcej). Oczywiście tego kanału do wentylacji grawitacyjnej nie wykorzystujemy, tylko do umieszczenia tam rury do kotła.
https://forum.murator.pl/topic/90059-schiedel-rondo-plus-kocio%C5%82-kondensacyjny/page/2/#findComment-2094308
Proszę. Nie obrażaj mnie więcej i nie rób ludziom wody z mózgu.
Pozwól, że nie będę się odzywał do piątku, być może soboty - NIE MAM CZASU!
Trochę pokory.
Wybacz jeżeli Cię obraziłem moimi spostrzeżeniami ... - nie miałem takiego zamiaru .
Nie będę już toczył z Tobą sporu - skoro uważasz jak uważasz - Twoja sprawa - a szkoda bo jesteś przed podjęciem ważnej decyzji która zaważy w przyszłości na Twoje rachunki za gaz ...
Używam kotła Vitodens 200 już kilka miesięcy - i widzę jak pracuje , jak kondensuje , i gdzie i dlaczego nazywa się właśnie kotłem kondensacyjnym , i po co stosuje się kanały spalinowe ze stali kwasoodpornej / ściągałem rurę spalinowo-powietrzną aby skontrolować przewód spalinowy / i jeszcze mógłbym wiele pisać - ale po co ... - skoro Ty pytasz , ale przed postawieniem pytania znasz już odpowiedź ...
Przeczytaj od początku ten wątek i zobacz ile jeszcze osób Ci radzi abyś nie kombinował tylko zastosował oryginalny system spalinowo-powietrzny do takiego kotła ...
Zastanów się, dlaczego kocioł Turbo ma wyższą temperaturę spalin na wyjściu?
Bo co? Nie schładza ich rzekomo spływający kondensat. Nie panie kolego. Jest dokładnie odwrotnie. To kondensat wydziela się z powodu niskiej temperatury spalin, a nie spaliny mają niską temperaturę dlatego, że wydzielił się kondensat!
Idąc dalej. Dlaczego temperatura spalin jest niska!!?
Gdyż w kotle następuje odzysk energii z tych właśnie spalin. Nazwałem to wymiennikiem, być może niefortunnie, ale przynajmniej wiem jak to działa!
Ty stworzyłeś Perpetum Mobile.
I jeszcze jedno - nic takiego nie napisałem - dla Twojej wiedzy - czytaj uważnie a nie interpretuj tekstu po swojemu .
Nie cała para wodna skrapla się w wymienniku kotła - jej część wydostaje się do kanału spalinowego kotła i tam dopiero się skrapla - powracając tymże kanałem do wymiennika - następuje to w przypadkach pracy kotła z max mocą podczas bardzo niskich temp na zewnątrz lub podczas grzania wody w wymienniku c.w.u . I do tego właśnie jest potrzebny oryginalny system spalinowo-powietrzny który jest właśnie stalową rurą / kwasoodporną / koncentryczną - wew spaliny , na zew zasysanie powietrza . Tylko przy użyciu takiego systemu spalinowo-powietrznego jesteś w stanie wykorzystać 109% mocy kotła .
Ale cóż ...
Dla mnie EOT .
Życzę udanego wyboru i mądrej decyzji ...
https://forum.murator.pl/topic/90059-schiedel-rondo-plus-kocio%C5%82-kondensacyjny/page/2/#findComment-2094720
Uf! Wreszcie trochę czasu...
Tak jak obiecałem, zamieszczam pytanie i odpowiedź do / od firmy Viessmann.
Pytanie:
Czy kocioł Viessmann Vitodens 333 mogę podłączyć do istniejącego komina i wykorzystać go jako kanał spalinowy, doprowadzając jednocześnie powietrze do spalania oddzielnym przewodem powietrznym, np. przez ścianę kotłowni. Istniejący komin jest kwasoodporny i posiada spływ kondensatu.
Czy takie podłączenie (jeżeli możliwe) nie pogorszy sprawności kotła (109%) i jeżeli tak, to o ile?
Odpowiedź:
może Pan zastosować system kominowy rozdzielczy bez straty sprawności kotła.
Z pozdrowieniami
Imię i Nazwisko - nie wiem czy mogę opublikować
Viessmann Sp.z o.o.
ul. Poznanska 181
PL 62-052 Komorniki
Nadmieniam, iż taki system rozdzielczy jest opisany w instrukcji dla instalatora kotła Vitodens 333. Dzięki temu systemowi można wykorzystać istniejący komin jako spalinowy, a powietrze doprowadzić oddzielną rurą (żeby nie było wątpliwości).
Nie interpretuję niczego po swojemu.
Wykazałem tylko i wyłącznie podstawową różnicę pomiędzy jednym, a drugim typem kotła, chcąc Ci uzmysłowić, skąd tak naprawdę bierze się niska temperatura spalin w kotle kondensacyjnym - odzysk ciepła ze spalin następuje w kotle (stąd wysoka sprawność), a nie w kominie. Stąd właśnie istnieją kotły kondensacyjne, a nie kominy kondensacyjne.
Być może jakiś mały procent odzysku ciepła następuje w przewodzie (kominie) spalinowo-powietrznym (jeżeli takowy istnieje) - co wydaje się być logiczne.
Moje pytanie do firmy Viessmann było podyktowane właśnie tą wątpliwością.
Ktoś, jakiś czas temu na tym forum próbował wyliczyć o ile obniży się sprawność kotła stosując system rozdzielczy zamiast spalinowo-powietrznego, wyszło tego coś około 2% (jeżeli dobrze pamiętam). Wyliczenia dotyczyły skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych.
Nie kruszmy kopii, bo tak naprawdę nie ma o co.
Dzięki Waszym wypowiedziom zdecyduję się raczej na założenie wkładu kwasoodpornego. Bardzo mi to rozwiązanie nie podoba się, no ale coż, wydaje się być w tej sytuacji najbardziej rozsądne.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za poświęcony czas.
https://forum.murator.pl/topic/90059-schiedel-rondo-plus-kocio%C5%82-kondensacyjny/page/2/#findComment-2100414
