MRJDomańscy 29.10.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Proszę o szybką pomoc: Dzisiaj zaczęli u nas stawiać więźbę. Zapytali się na fachowcy ile wypuścić okapu, doradzili zreszta 80 cm (nie będzie ocieplania styropianem gdyż ściana 3W). Potem poinformowali męża, że zmienią jednak kąt dachu (o 2 st. z 38,6st na 36,5st), bo krokwie nie wydają.... w ten sposób weszli w połowę komina wentylacyjnego! Problem w tym, że wieczorem okazało się, że z drugiej strony budynku weszli na cały kanał!!!!! I co teraz zrobić??? Zacięli w 2 miejscach (na murłatę i płatew) krowki sztuk. 17 (na cały tył budynku). Zaznaczam, że dach będzie deskowany, papowany i kryty dach. cementową. PROSZĘ O RADĘ FACHOWĄ: CZY ZAŁATAĆ ISTNIEJĄCE ZACIĘCIA A W ODLEGŁOŚCI OK. 20 CM ZROBIĆ NOWE ?? cZY WYTRZYMA, A JEŚLI TAK TO JAK TO ZROBIĆ DOBRZE. ŻEBY NAM RANO KITU NIE CIŚLI kROKWIE 18/7, ZACIĘCIE NA GŁĘBOKOŚĆ OK. 4 CM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 29.10.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 A może zrobic siodełko tzn na krokiew nabić tak jakby kawałek drugiej ucięta pod kątem który pasuje do murłaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2088684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 29.10.2007 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 NIEZBYT ROZUMIEM?? Bo to pozwoli przedłużyć krokwie, ale co z zacięciami?? Wg nas gdyby zrobili mniejszy okap byłoby ok z kominami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2088694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 29.10.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 To znaczy jak rozumiem chcecie wrócić do pierwotnego kąta wg. projektu zmniejszając długość okapu do 60 cm. Pytanie jak jest w projekcie, pobieżnie licząc w poziomie okap będzie wystawał od ściany na niecałe 50 cm więc powinno wystarczyć.Te nacięcia nie są duże, u mnie są krokwie 18/6 i wystają ponad metr poza ścianę a mam kąt nachylenia 40 stopni więc 1,5 metra "wisi" w powietrzu.Po nacięciu 4 cm pozostaje tylko/aż 14 cm, jednak przy założeniu że tak czy owak krokiew zwykle jest wycięta przy murłacie, a w tej części moim zdaniem jest największe obciążenie krokwi można założyć że wycięcie w części dachowej nie osłabi w znacznym stopniu konstrukcji.To są jedynie przypuszczenia, należało by je poprzeć choć pobieżnymi obliczeniami, nie macie kier. budowy ?Co prawda nie rozumiem na czym polega problem z kanałami wentylacyjnymi, jednak radziłbym trzymać się projektu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2088818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 29.10.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Popatrz tutaj http://www.lech-bud.org/technologia/polaczenia/zloncza/krokwie/za%20pomoco%20siodelka.html Zle wykonane zacięcie można by nadbić tym siodełkiem (jeżeli jest od strony "wnętrza domu a nie pod okapem) i jednocześnie oprzeć krokiew w innym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2088828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 29.10.2007 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 ale to jest chyba sposób mocowania krokwi do murłaty...i taki chyba radko się stosuje :| Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2088896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 29.10.2007 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 dlaczego zmiana kata dachu powoduje wejscie krokwi w komin ?krokwi czy platwi posredniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2088905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 29.10.2007 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2007 płatwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2088923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 30.10.2007 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Nacięcie 4-ro centymetrowe 20cm. od miejsca podparcia nie spowoduje na pewno ugięcia ani pęknięcia tych krokwi. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2088973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 30.10.2007 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 w ten sposób weszli w połowę komina wentylacyjnego! Problem w tym, że wieczorem okazało się, że z drugiej strony budynku weszli na cały kanał!!!!! I co teraz zrobić??? jak wentylacyjne to mozna ominąć platew spirorurą i zastosowac kominek wentylacyjny na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2088983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 30.10.2007 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 jak wentylacyjne to mozna ominąć platew spirorurą i zastosowac kominek wentylacyjny na dachu A nie lepiej zmniejszyć okap o te 20 cm i wtedy kanały went. się wymieszczą?? Oba kan. went. wentylują po 2 pomieszczenia w piwnicy i na poddaszu. Mamy ścianę kolankową 80cmpustaki+20cmwieniec+16murłata, wtedy okap przykryje ok. 45cm ścianki kolankowej licząc od krawędzi zewnętrznej budynku. Co lepiej zrobić?? I mam nadzieję, że zdążę uzyskać dobrą radę przezd tym jak zaczną dziś robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2088987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 30.10.2007 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 przeanalizowalbym na twoim miejscu mozliwosci i sposoby ominiecia platwi i dązylbym do postawienia konstrukcji na zacieciach , ktore juz sa wykonane znane mi sposoby ... spirorura , "odjechanie" kominem od pionu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2089004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 30.10.2007 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 i tak też będziemy robić, na tych zacięciach które są ... :|Budynek ma wymiar 13/11 (13m od frontu, dach dwuspadowy z facjatą 3,5m na środku), czy nie będzie głupio to wyglądać przy tak małym kącie???? W projekcie miałam 40st, potem mówili, że zrobią 38,6st, a teraz ma być 36,5st... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2089404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 30.10.2007 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 jezeli lukarna w projekcie ma takie samo nachylenie polaci jak polac glowna czyli 40 stopni , to proponuje rowniez zmniejszyc nachylenie do 36,5 stopnia ze wzgledow estetycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2090662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 30.10.2007 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Na domu okap 80cm, a jaki zrobić na garażu 60-65cm?? COś mi majster mówił o 70cm, ale wydaje mi się za dużo. Jest to garaz 1-no stanowiskowy przyklejony do domu, ma wymiary 4,3/7,2. Jaki zrobić okap od frontu, a jaki w szczycie. Na domu będzie dookoła 80cm. Aha i czy na domu 80cm przy ścianach zczytowych, to nie za dużo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2090784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 30.10.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 jest gdzies w necie ten projekt ? ustalajac okap wplywamy na dlugosc krokwi , warto uwzglednic rozstaw lat ( dlugosc krycia) 80 cm to troche duzo , proponuje max. 65 cm , nalezy uwzglednic szerokosc krycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2090893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 30.10.2007 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 nie ma tego projektu w internecie Ma Pan na myśli okap przy ścianie szczytowej, tak? Czy w ogole oby dwa?? Czy te 65cm dla garażu Pan proponuje czy dla domu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2091121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 30.10.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 mialem na mysli max. wymiar , bez wzgledu na to gdzie bazuje na moich domyslach i moge sie mylic moj rekord to 1,8 metra bez mieczy na poteznych platwiach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90074-%C5%BAle-zaci%C4%99te-krokwie-co-zrobi%C4%87-zaci%C4%85%C4%87-ponownie-pomocy/#findComment-2091168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
