SLAEY 30.10.2007 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Witam serdecznie, na wstępie narysowałem poniżej działkę z wrysowanym domkiem. Wschód I---------------- I I I I I I Południe I ----------- I I I dom I I I I----------I I I-------I I------ No i tak to wygląda. Problem w tym, że nasza działka jest dość wąska (22m), ale za to długa, no i wjazd na działkę mamy od strony zachodniej, więc już całkiem ... Po wielu perturbacjach wybraliśmy projekt : Maja Rex z Archetonu, ważne dla nas było to, że ma kotłownię na paliwo stałe z dobtym układem pomieszczeń i nasłonecznieniem. Tylko teraz pojawił się problem: Dom ma 14,5m +1,8m taras, nie dając okien od północy mogę zbliżyć się do granicy 3m, a więc od południa zostaje mi 4,5m do płotu sąsiada minus jeszcze taras to zostanie mi 2,7m od końca tarasu do sąsiada.. Wydaje nam się, że to za mało. Wyobraźcie sobie: wychodzicie na taras i od razu widzicie paskudny betonowy płot sąsiada.... Kurcze co możecie nam poradzić???? Może zbliżyć się jeszcze do granicy północnej??? A może te 2,7m to jest wystarczająca odległość, tylko nam się wydaje....????Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 30.10.2007 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Witam ponownie, coś mi się rysunek rozjechał....... Wygląda to tak, że wjazd na działkę mamy od zachodu, na zachodzie i wschodzie szerokość działki ma 22m, dłuższe boki działki znajdują się po stronie północnej i południowej (52m). Dom powinien być umiejscowiony przy frontowej części działki a więc od zachodu (bo tam jest front), tak napisane jest w warunkach zagosp.Pozdrawiam i przepraszam za rozjechany rysunek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2089012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 30.10.2007 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2090819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dakota 30.10.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 A czemu się upierasz przy tarasie z boku budynku? Tam rzeczywiście będzie za wąsko.Wg mnie przy tej szerokości domu trzeba go zrobić albo z tyłu albo z przodu.Wysunąć i wówczas przy opcji z tyłu będziesz miał światło wschodnie i południowe. A może zrobić salon "na przestrzał" i dać mały tarasik bądź ganek jeszcze z przodu, wówczas będziesz miał mnóstwo alternatyw. A z boku doświetlić oknem od południa. Edit:weszłam w ten projekt. Nienajszczęśliwszy, przy tym układzie. Bo dodatkowo kuchnia od zachodu, więc bardzo w niej ciepło popołudniu będzie., ze słońcem walącym wprost po szybach. Chyba to niej jednak Wasz projekt, kotłownia jest ważna, ale to nie powinno być główne kryterium. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2090872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Red72 30.10.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Tu masz fajną pomoc przy umieszczaniu domu na działce.Wybierz sobie jakiś podobny domek i jazda przykładowy domek i po prawej stronie masz opcję umieszczenia domku na działce http://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GL-114,125,64,opis.html ustaw na działce i zmierz pomieszczenia klikasz i masz fajną zabawę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2090883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 30.10.2007 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Hej, dzięki za odpowiedź, ale nie pisałem wszystkiego....kotłownia na paliwo stałe to nie jedye kryterium!!!! Mówisz o kuchni od zachodu, ja uważam , że zawsze można miejsce zacienić, np drzewo albo prościej rolety, a dodać słońca się nie da. po za tym ważny dla nas był dodatkowy pokój na dole, łazienka z oknem i garaż z wejściem do domu..i jeszcze kilka aspektów, które ten dom ma, tylko ta długość..... no i ten taras...Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2090979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 30.10.2007 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 aaaaaa, zapomniałem dodać, że chcemy mieć taras od strony południowej właśnie....obawiamy się, że od wschodu będzie zimniej...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2091001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dakota 30.10.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 aaaaaa, zapomniałem dodać, że chcemy mieć taras od strony południowej właśnie....obawiamy się, że od wschodu będzie zimniej... Pozdrawiam W pokoju zimniej? jeśli będzie miał okna boczne od południa, to będzie podobnie. A po co zacieniać kuchnię, skoro lepiej znaleźć projekt, gdzie będzie już zacieniona. Inne rzeczy, o których piszesz, też są we wielu projektach. Sam projekt mi się podoba, nawet był przeze mnie rozważany, odpadł właśnie z uwagi na strony świata. Robię indywdualny, też w zasadzie z uwagi na strony świata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2091066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 30.10.2007 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Hej, żeby była jasność, w tym projekcie wszystko nam odpowiada, kuchnia od zachodu też (aktualnie mamy od zachodu i w większości czasu w kuchni jesteśmy tylko podczas gotowania i słońce nam nie dokucza, a jak dokucza to zacieniamy roletą do połowy), tak więc kuchnia na zachód to nie problem. A no i zależało nam na łazience z oknem bo to ważna rzecz. I jak pisałem jeszcze wiela innych rzeczy jest dla nas ok w Maji Rex. I naprawdę przeglądaliśmy już bardzo dużo projektów, co zajęło nam bardzo dużo czasu i ten właśnie jest tym odpowiednim dla nas... po za tym tarasaem....i dlatego proszę o Wasze zdanie . Może rzeczywiście zrobić go tylko wo południwego wschodu i będzie git????A z tym zimnem to chodzi mi o taras właśnie, tzn. obawiamy się, że na wschodniej części tarasu po południu będzie za zimno i nie będzie dostatecznie taras nasłoneczniony....Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2091176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 01.11.2007 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2007 witam, a może obrócić dom ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2095309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Red72 01.11.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2007 Dachem do dołu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2095325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 02.11.2007 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 witam, a może obrócić dom ??? Kombinujesz jak możesz aby to był tylko ten projekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2097221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 02.11.2007 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 Dziękuję zo pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2098314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 02.11.2007 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 Dziękuję zo pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90083-prosz%C4%99-o-wasz%C4%85-rad%C4%99-lokalizacji-domu-na-dzia%C5%82ce/#findComment-2098316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
