wiem,że pytanie juz było kilka razy zadwane, ale nie mogę uzyskać odpowiedzi. Mam poddasze nieżytkowe. Planuje dać 15cm+10 cm wełny w stropie drewnianym i taka samą ilość wełny pomiedzy skosy, czyli w krokwie. Czy takie rozwiazanie bedzie optymalne? Wykonawca namawia mnie żebym dała tylko 15cm wełny zarowno pod jętkami jak i pomiędzy krokwie, że to w zupełności wystarczy, ale ja nie chcę mieć strat ciepła.
Dach jest pokryty dachówką cementową+ folia Tyvek.
Więc ile dać tej wełny???[/url]
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/
Wszyscy mi mówią, żeby dać i pomiedzy krokwie, że tak będzie cieplej. Wiadomo kupa kasy na to pójdzie. Tylko kierownik budowowy mi mówi żeby dała 25 cm (15+10), a wykonawca tylko 15. I nie wiem co zrobić.
ATy jakie masz argumenty, żeby dać tylko po stropie?
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089143
Zawsze będą jakieś straty ciepła, nawet przy 50cm wełny, tylko pytanie, kiedy ta zainwestowana w wełnę kasa się zwrócić wskutek tego zatrzymanego ciepła.
Moim zdaniem nie ma co pchać między krokwie, tylko - za kierownika propozycją - dać 25 na strop.
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089201
Oczywiście że kier bud ma rację. Dać minimum po 25 cm na strop i w skosy. Pewnie krokwie masz ok 16-18 cm, więc pakujesz między krokwie ile się da (w zależności czy masz membranę wysoko czy niskoparopszepuszczalną) resztę między profilami i będzie dobrze.
Chronisz się nie tylko przed utratą ciepła ale także przed przegrzewaniem w lecie. Przy 15 cm w lecie mogło by być na poddaszu baaardzo gorąco.
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089230
jak widać nie wszyscy
co do argumentów ci "wszyscy" przedstawili jakieś?
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089231
Właśnie doczytałem że poddasze nieużytkowe.
Więc j.w. tylko strop bo szkoda kasy. Ale min 25 cm.
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089244
narysowałam nawet warstwy jakie mam dać w te poddasze. Rysunek nieprofesjonalny :oops:
Szary kolor to karton gips, niebieski- folia paroizolacyjna, zółty -wełna, pomarańczowy to deski - calówki. Czy tak będzie dobrze?
Koleżanka mi mówiła, że jaj kolega dał tylko ocieplenie w stropie i miałą bardzo duże straty ciepła. Na nastepny rok, dał także pomiędzy krokwie.
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089286
To trzeba doprecyzować: z czego ocieplenie, jak grube, jak położone, na jakim stropie. Możliwości popełnienia błędu jest wiele ale skutek ten sam.
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089406
pewnie, poczta pantoflowa w budownictwie
jak w tyłek zimno to co zakładasz? kalesony czy cieplejsze gacie (barchany :roll: )
jedno i drugie pewnie spełni swoją powinność, tyle że po co kalesony, skoro tylko tyłek marźnie
chyba, że chcesz ocieplać nieużywane poddasze, nagrzewające się z powodu ucieczki ciepła przez słabiej zaizolowany strop
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089422
nie chcę ogrzewac nieuzytkowego poddasza. A chciałam sie tylko zapytać kto ma rację czy mój wykonawca, który namawia mnie na 15cm wełny na strop i między krokwie, czy kierownik budowy, który mówi żebym dała 15+10.????? Ty Barbossa dałeś mi nowy dylemat, żeby w ogóle nie dawać między krokwie, a dać tylko 25cm na strop. I juz sama nie wiem co bedzie dobrze, i ekonomicznie.
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089487
Prywatnie to uważam, ze ta technologia jest do du.py!
Uszczelnianie watą!
Dom to bąbelek ciepłego powietrza (+20stC) otoczony oceanem chłodu (bywa i -30stC).
Budujecie durszlak leżący sitkiem do góry i uszczelniony watą (ta wełna).
Pomoże jak umarłemu kadzidło!
Dom powinien być "powietrznie szczelny". Można tak zrobić i nawet tę watę zastosować. Tylko trzeba rozważyć jak a nie ile! Ile - to pytanie wtórne.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089632
A ja chcę odpowiedźi na moje pytanie, a nie metafor. Zadzwoniłam do kolejnego wykonawcy i powiedział mi podobniej jak ten pierwszy. Żebym dała 15cm wszedzie w szczytach, i w stropie, ewentualnie w stropie mogę dać dodatkowo 5cm. I powinno byc dobrze. Juz dwóch wykonawców tak mi powiedziało, więc chyba mają rację...
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089715
Zrobisz jak zechcesz (czy też tak jak Oni wolą).
A powiedzieli CZEMU TAK?
Bo jeżeli dlatego "że tak sie robi", to ta odpowiedź mnie, na ten przykład, nie zadawala!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089738
Adam M.
mnie rozśmiesza,
może telefon do "przyjaciela" z Londynu?
https://forum.murator.pl/topic/90088-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-2089745
