Senser 30.10.2007 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 No właśnie... Generalnie chodzi mi o wymiary stołu na 8 osób. Ale czy jest jakiś "algorytm" wg. którego można by przyjąć wymiary na "dowolną" ilość osób?? Pewnie tak, bo "wystarczy" znać wymiary przypadające na 1 osobę z boku x ilość osób... Sprawa się komplikuje z miejscami skrajnymi, po dwóch krótszych bokach... Chcę zamówić/zrobić (jeszcze nie ustalone ). Chodzi mi o wymiary optymalne, czy może standardowe... Żeby z tego nie wyszła jakieś drugie piętro na nogach .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.10.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 No właśnie... Generalnie chodzi mi o wymiary stołu na 8 osób. Ale czy jest jakiś "algorytm" wg. którego można by przyjąć wymiary na "dowolną" ilość osób?? przyłączę się moze jest jakieś darmowe oprogramowanie do takich obliczeń, najlepiej z wizualizacją, zestawienie materiałów też by się przydało poszukaj hasła Ernst Neufert, tam nawet okolice kibla są zwymiarowane pod względem optymalizacji ps poprawiałem byki, nie tekst Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2089176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 30.10.2007 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 poszukaj hasła Ernst Neufert, tam nawet okolice kibla są zwymiarowane pod względem optymalizacji Wiesz gdzie szukać, a pytasz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2089179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 30.10.2007 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 70 cm/os to już tak dość wygodnie, kwestia jeszcze jakie masz krzesła, tj. jakiej szerokości, do każdego dolicz + minimum10 cm, optymalnie 20-30 i będziesz miał odpowiedź. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2089184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 30.10.2007 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 70 cm/os to już tak dość wygodnie, kwestia jeszcze jakie masz krzesła, tj. jakiej szerokości, do każdego dolicz + minimum10 cm, optymalnie 20-30 i będziesz miał odpowiedź. pzdr. Takie same masz wymiary u siebie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2089204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 30.10.2007 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 co do szerokości tradycyjna 90 cm, jak postawisz duże talerze z dwóch stron wiele miejsca na środku nie zostaje, 110 cm - tu już można poszaleć, ale trzeba mieć CZYM zastawić pozostaje kwestia proporcji między szerokością a długością, żeby stół miał wygląd, każdy stolarz powinien Ci to dobrać, poza tym trzeba mieć miejsce na wstawienie takowego , żeby nie zdominował i nie zagracił pomieszczenia. Barbossa - nie mogłeś się oprzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2089214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.10.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 o co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2089216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 30.10.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Takie same masz wymiary u siebie ?? Dokładnie.Mam 3,2m przewidziany na 5 os./stronę + dwie w szczytach jak łatwo policzyć wychodzi 64cm/os., mieszczą się i krzesła i goście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2089229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 30.10.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 o co? Jak to o co? O stół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2089237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 30.10.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Do mojego poprzedniego mieszkania kupiłam stół dość mały, żeby nie zajmował miejsca - 120x80. 6 osób przy nim usiądzie, ale jest dość ciasno. Jak go się rozłoży (dodatkowy metr), usiądzie 10 osób - 2 przy krótszych bokach i po 4 przy dłuższych - i też nie ma zbyt dużo swobody, ale da się znieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2089279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 30.10.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Algorytmu nie mam ale kupiłem stół który ma 2,10 i spokojnie 3 osoby się przy nim mieszczą na stronie i jest wygodnie. Tak więc jak by przyjąć te 70 cm osoba to jest oki wg. mojej oceny oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2089639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 30.10.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Tak więc jak by przyjąć te 70 cm osoba to jest oki wg. mojej oceny oczywiście. Dokładnie tak uważam. Po bokach 70 cm na osobę dopiero jest komfortowo. Sprawdzałem 60 cm i przy dużych i szerokich krzesłach jest ciasnawo. Ja mam stół 280x90. Po 4 dość duże krzesła z każdej strony + ewentualnie 2 krzesła na szczytach. Tak więc przy takim stole komfortowo zasiądzie 10 osób - w tym właśnie 8 po bokach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2090061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 30.10.2007 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Czyli dla stołu 8 osobowego wychodziłoby ok. 210 cm dł?? Czyli co szerokości też 70 cm/ 80 cm??No tak jak liczę i patrzę to chyba faktycznie 70 cm to właściwa wartość... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2090080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 30.10.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Czyli co szerokości też 70 cm/ 80 cm?? No tak jak liczę i patrzę to chyba faktycznie 70 cm to właściwa wartość... Jeśli piszesz o szerokości stołu (bo już się pogubiłam ) to 70/80 jest zdecydowanie za mało. zwłaszcza że piszesz o długości 210 - wyjdzie "jamnik" na którym nic nie postawisz, szerokość stołu :90 - 110 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2090273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agdula 30.10.2007 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Popieram, popieram, szerokośc stołu 70 -80 cm to jest za mało. Myślę, że trzeba tak jak ktoś tu wyzej pisał, uwzględnić szerokośc krzeseł. Tak żeby się dobrze mieściły i żeby mozna było z nich wstać z każdej strony. Szerokość powinno być koło 100 cm, jeśli mają tam stać półmiski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2090381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 30.10.2007 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Czyli dla stołu 8 osobowego wychodziłoby ok. 210 cm dł?? Czyli co szerokości też 70 cm/ 80 cm?? No tak jak liczę i patrzę to chyba faktycznie 70 cm to właściwa wartość... Szerokość 90 jest ok. Chociaż ja bym przyjmował ją jako minimum. Wygląda bardzo zgrabnie optycznie i można już coś postawić między przeciwległymi talerzami. Komfort to 100 cm szerokości. Z kolei powyżej 100 zaburza się proporcje i musi być naprawdę długi stół, żeby zrekompensować optycznie taką szerokość. Dlatego przy stołach długości 200-300 cm uważam, że komfortowa szerokość użytkowa która ładnie wygląda to 90-100 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2090430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 30.10.2007 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 110 x 240 dla nas optimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2090470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 30.10.2007 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 1525mm x 2740mm.wysokość 0,76 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2090582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 30.10.2007 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 1525mm x 2740mm. wysokość 0,76 Wow, ale biesiadny mebel i półmiski duze mozna postawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2090602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 30.10.2007 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 1525mm x 2740mm. wysokość 0,76 Wow, ale biesiadny mebel i półmiski duze mozna postawić Przede wszystkim mistrzostwa w deblu rozegrać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90090-jakie-wymiary-sto%C5%82u/#findComment-2090617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
