Andrzej Wilhelmi 04.11.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Nie rzecz w nazwach a w przeciwdziałaniu występującym siłom. Kleszcze przeciwdziałające siłom rozciągającym można wykonać nawet z cienkiej bednarki stalowej i mocować do krokwi śrubami. Jętki przeciwdziałające siłom ściskającym muszą posiadać odpowiedni przekrój ze względu na wyboczenie stąd z reguły mają co najmniej grubość krokwi. Wykonane zacięcia w krokwiach powodują ich zakleszczenie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90096-jetki-czy-kleszcze/page/2/#findComment-2100099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.11.2007 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 nadal niestety nie mam jasnosci czy jetki grubosci krokwi montowane z zacieciem mozna zastapic na tym samym poziomie dwoma jetkami o grubosci polowy krokwi kazda i mocowane do boku krokwi na wylot 2 strubami z kazdej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90096-jetki-czy-kleszcze/page/2/#findComment-2100313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.11.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 nie można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90096-jetki-czy-kleszcze/page/2/#findComment-2100317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.11.2007 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Wcześniej już o tym pisałem. Dość często stosuje się takie rozwiązanie warunkowane jest ono jednak zamontowaniem pomiędzy tymi cienkimi (minimalna grubość 4 cm) jętkami dystansów grubości krokwi rozmieszczonych co około 50 cm. Do mocowania jętek należy w każdym węźle użyć po dwie śruby minimum M 10. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90096-jetki-czy-kleszcze/page/2/#findComment-2107069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 07.11.2007 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Wcześniej już o tym pisałem. Dość często stosuje się takie rozwiązanie warunkowane jest ono jednak zamontowaniem pomiędzy tymi cienkimi (minimalna grubość 4 cm) jętkami dystansów grubości krokwi rozmieszczonych co około 50 cm. Do mocowania jętek należy w każdym węźle użyć po dwie śruby minimum M 10. Pozdrawiam. tak tez zrobie dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90096-jetki-czy-kleszcze/page/2/#findComment-2107584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 07.11.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 projekt nieraz narzuca stosowanie pierscieni zebatych , co robic , kiedy nie narzuca , stosowac ? zawsze ? jaka funkcje one spelniaja ?chodzi mi oczywiscie o polaczenia krokwi z jetkami , kleszczami .... no chyba , ze gdzies jeszcze http://images34.fotosik.pl/36/2ba7efcc4691ab79med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90096-jetki-czy-kleszcze/page/2/#findComment-2107675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.11.2007 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 albo to i śruba, albo seria bolesnych gwoździ, albo seria + nakładki z blachy o ile dobrze pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90096-jetki-czy-kleszcze/page/2/#findComment-2107936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 07.11.2007 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Wcześniej już o tym pisałem. Dość często stosuje się takie rozwiązanie warunkowane jest ono jednak zamontowaniem pomiędzy tymi cienkimi (minimalna grubość 4 cm) jętkami dystansów grubości krokwi rozmieszczonych co około 50 cm. Do mocowania jętek należy w każdym węźle użyć po dwie śruby minimum M 10. Pozdrawiam. tak tez zrobie dzieki za odpowiedzi Powtórzę słowa Andrzeja WARUNKOWO!!!!!! - jeżeli obliczona jest - zacięta -to sorry musi być zacięta - jeżłei z dystansami i skręcana to sorry musi byc przeliczona skręcana!!!!!! A co do jętek i kleszczy to dla zobrazowania Jętki Konstrukcja jętkowa stosowana jest przy większych wymiarach dachu - zalecane rozpiętości wynoszą od 6,0 do 9,0 m. Często wznosi się taką konstrukcję w domach z poddaszem użytkowym, gdyż pozwala ona uzyskać odpowiedni kształt pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne. Składa się z krokwi (o długości powyżej 4,5 m) połączonych w kalenicy i opartych na murłatach oraz z jętek, które łączą naprzeciwległe krokwie, a tym sa- mym przejmują siły rozporowe, nadając sztywność konstrukcji. Należy przestrzegać ważnej zasady, aby jętka spinała krokiew na odpowiedniej wysokości. Część dolna nie powinna przekraczać 4,5 m (licząc od murłaty), natomiast górna 2,5 m (licząc od kalenicy). Konstrukcję jętkową należy wzmacniać w kierunku podłużnym za pomocą wiatrownic lub łat. Wskazana rozpiętość dachu o konstrukcji jętkowej wynosi 9,0 m, jednak dopuszcza się większe wymiary - do 12,0 m. W takim przypadku długość jętek jest tak duża, że trzeba je podpierać za pomocą jednej lub dwóch płatwi (w zależności od długości jętki) opartych na słupach. Zasada jest taka, że jeśli wiązar ma rozpiętość od 7,5 do 9,0 m, wskazana jest jedna płatew oparta na słupie umieszczonym w środku. Przy rozpiętości mieszczącej się w granicach 9,0 - 12,0 m, zaleca się zamontowanie dwóch płatwi opartych na 2 słupach. http://www.e-dach.pl/gdp_artykul_zdjecia/jetka_art.jpg Kleszcze Rozpiętość dachów przystosowanych do zastosowania więźby płatwiowo - kleszczowej sięga aż 16,0 m, jednak za-ecana rozpiętość to 9,0 - 12,0 m. Naj- bardziej typowa konstrukcja tego typu zbudowana jest z dwóch rodzajów wią zarów: głównych oraz pośrednich. Wiązary główne są rozstawione co 3,0 - 5,0 m i składają się z dwóch krokwi opartych na płatwiach, dwóch słupów i pary klesz-zy, które obejmują pozostałe elementy z dwóch stron. Dodatkowym zabezpieczeniem w kierunku poprzecznym są zastrzały oraz miecze. Wiązary pośrednie pozbawione są słupów i kleszczy. Konstrukcja ta wyglądem przypomina więźbę jętkowo - płatwiową, jednak wbrew pozorom istnieje zasadnicza różnica w rozkładzie obciążeń, a tym samym w sposobie pracy całego dachu. W przypadku więźby jętkowej, wszystkie obciążenia przenoszone są na ściany zewnętrzne budynku, natomiast w dachu z więźbą płatwiowo - kleszczową, znaczną część obciążeń przejmuje strop poddasza (za pośrednictwem ścian stolcowych, które składają się ze słupów, płatwi pośrednich i stopowych). Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla całej konstrukcji dachu. Należy jednak pamiętać, aby ścianki stolcowe usytuowane były w pobliżu ścian nośnych budynku lub ewentualnie podciągów. http://www.e-dach.pl/gdp_artykul_zdjecia/kleszcze_art.jpg sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90096-jetki-czy-kleszcze/page/2/#findComment-2107990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 07.11.2007 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 projekt nieraz narzuca stosowanie pierscieni zebatych , co robic , kiedy nie narzuca , stosowac ? zawsze ? jaka funkcje one spelniaja ? chodzi mi oczywiscie o polaczenia krokwi z jetkami , kleszczami .... no chyba , ze gdzies jeszcze http://images34.fotosik.pl/36/2ba7efcc4691ab79med.jpg czyli mocujac po 2 jetki po boku trzeba oprocz srub dawac te plytki? (ona sie chyba nazywa bulldog) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90096-jetki-czy-kleszcze/page/2/#findComment-2108549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
