Kilka lat temu pomagałem przy adaptowaniu poddasza u rodzinki. Pamiętam, że z pełną namiętnością cięto tam metalowe profile szlifierką kątową (popularna nazwa- bosz). Będę teraz sam wykańczał poddasze i zastanawiam się czemu w każdym podręczniku i instrukcji montażu producent zaznacza aby profile ciąć tylko nożycami. Wiem że ocynk przy takim cięciu się wypala ale wczoraj po sprawdzeniu od góry tamtej 8 lub 10 letniej konstrukcji stwierdzam, że absolutnie nic z tymi profilami ani z ich ciętymi krawędziami się nie stało (nie licząć ogromnej ilosci mysich odchodów w wełnie :o ). Widocznie warunki w wełnie nie są takie złe dla tego materiału, żeby aż męczyć sie nożycami.
Czy macie jakieś doświadczenie w np. rdzewieniu takich profili itp?
https://forum.murator.pl/topic/90114-dlaczego-nie-ci%C4%85%C4%87-boschem-profili-metalowych-do-p%C5%82yt-gk/
:o :o szok ale pomysł. Hałas jak diabli, pomocnik potrzebny, dokładność na poziomie 4-6 mm., niewygoda i niebezpiecznie a nożyczki działają jak ta lala. Kup proste takie 7-8 cm. bo odchylające są mniej wygodne. Wydasz max 70 zł. i po kłopocie.
Właśnie mam takie proste nożyce i niestety cięcie nimi to męczarnia (fakt że kupione w markecie i faktycznie można by spróbować użyć profesjonlanych), Nie dość że męczarnia to dodatkowo przy takim cięciu jednak trochę profile się krzywią, szczególnie ścianka c60 dolegająca do GK. Zaznaczam że wcale nie jestem zwolennikiem cięcia szlifierką, ale co do pomocnika, to przy tej czynności, jest on całkowicie zbędny.
Cały dach zrobiłem norzycami do blachy (takie 40 letnie a może jeszcze przedwojenne.I jeszcze tną !).
Nacinasz i łamiesz zginając.Prosto łatwo,wygodnie i dokładnie.
Ja tez uzywam tylko nożyc. Kiedys jeden majster tłumaczył że by nie ciać kątówką niczego co jest ocynkowane. Wysoka temperatura pozbawia materiał odpowiednich wlasnosci antykorozyjnych a chyba nie chcemy aby pod plyta k-g cos sie rozpadlo za parelatek?
Wczoraj zakupiłem dobre nożyce do metalu i faktycznie boki tnie się idealnie bez problemu, ale jak już później chcę przeciąć profil (tą szerszą ściankę) to się krzywi na ciętej krawędzi i przed montażem musiałbym go lekko prostować.
Sugerujesz żeby ciąć tylko boki a resztę po prostu odłamać?
Dokładnie tak jak mówisz sie robi profil np "U" nacina sie po bokach później np na kolano i się zgina , dwa razy zegniesz i pęka Robota idzie cicho, lekko, dokładnie o Polecam :lol:
Hmmm.... nadal widzę że eksperymentujesz skoro kupiłeś nożyce do metalu. Pewnie i kroją grubą blachę ale do cięcia cieniutkich profili średnio sie nadają. Jak pisałęm kup profesjonalne nożyce do profili, tnij jak pisża inni najpierw boki te 3 cm. potem odginasz i albo odłamujesz albo odcinasz główną część.
Jak kupisz nożyce 7-8 cm. to będziesz mega zadowolony Ja mam takie:
http://impromex.pl/katalog.php/5_STANLEYISO88592/4630_Nozyce_MAX_STEEL_proste_ISO88592.html
