Killer_su 30.10.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Witam, Co tro jest grunt wysadzinowy i jakie są konsekwencje takowej wysadzinowości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90125-grunt-wysadzinowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.10.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 moze to grunt zawierajacy coś takiego: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/TM-46_AP-mine.JPEG/800px-TM-46_AP-mine.JPEG wtedy moze lepiej pierw saperów puścić w teren, a dopiero potem geotechników serio: gliny iły itp nie wolno dopuścić do chłonięcia wody skutki: pękanie konstrukcji 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90125-grunt-wysadzinowy/#findComment-2090422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.10.2007 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Głównie gruntu spoiste - gliny, iły, lessy itp. W gruntach wysadzinowych w wyniku działania ujemnych temperatur z uwięzionej weń wody tworza się soczewki lodowe wywołujące wysadziny - np. objawiające się uniesieniem gruntu co może w konsekwencji wywołać np. spękania ścian, fundamentów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90125-grunt-wysadzinowy/#findComment-2090424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 31.10.2007 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 ....do których nie dojdzie jeśli zagłębisz fundamenty poniżej granicy przemarzania która jest zależna od regionu Polski-im dalej na wschód i północ-tym głębiej ziemia teoretycznie przemarza.Najsilniej wysadzinowe są iły..lessy tylko regionalnie występują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90125-grunt-wysadzinowy/#findComment-2092526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 31.10.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Dodatkowo powiem że oprócz właściwości wysadzinowych to nośność takiego gruntu zależy od wilgotności.Taki grunt nie może być ani przewodniony ani przesuszony. Najlepiej jak utrzymuje się w nim stała wilgotność wiec niestety odpada drenaż.Na takich gruntach świetnie rośnie trawka ale musisz je czymś przysypać bo po deszczu bez kaloszy nie dojdziesz do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90125-grunt-wysadzinowy/#findComment-2092588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 31.10.2007 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 U mnie jest podobno wysoko wysadzinowy.Zatem jeżeli rozumiem to głęboki fundament wystarczy? Czy stopień przemarzania takiego gruntu jest większy niż normalnego (przemarza głębiej).O co chodzi z klasami nośności gruntu? Nic nie znalazłem na ten temat.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90125-grunt-wysadzinowy/#findComment-2092644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 31.10.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Przemarzać chyba nie przemarza głębiej, więc głębokość się nie zmienia ale już szerokość ław, konstrukcja fundamentów tak.Oczywiście nikt na forum nie bierze odpowiedzialności za to co pisze więc jedyną słuszą i odpowiedzialną metodą określania jak ma wyglądać budynek od ław po dach jest projekt budowlany. Napewno architekt adaptujący uprzedził Ciebie że wskazana byłaby ekspertyza geologiczna no chyba że zrobił adaptację z czapki.Mam wprawdzie zaniedbany dziennik ale możesz poczytać tam chyba cos jest na ten temat.Moje ławy zostały powiększone do 90 cm, dodatkowo zazbrojone, wystawione słupki, wieniec na ścianie fundamentowej i beton B25 z wodatkiem wodoszczelnym.Koszty spore ale tak miało być wiec ta zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90125-grunt-wysadzinowy/#findComment-2092830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 31.10.2007 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Badań jeszcze nie robiłem, a dane mam z jakiegoś gminnego przetargu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90125-grunt-wysadzinowy/#findComment-2093393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.11.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 U mnie jest podobno wysoko wysadzinowy. Zatem jeżeli rozumiem to głęboki fundament wystarczy? Czy stopień przemarzania takiego gruntu jest większy niż normalnego (przemarza głębiej). O co chodzi z klasami nośności gruntu? Nic nie znalazłem na ten temat.... Nie ma stopnia przemarzania gruntu tylko jest ogólna, statystyczna głębokość przemarzania. Natomiast różne grunty mogą być bardziej lub mniej wysadzinowe. Ogólnie posadawiając poniżej poziomu przemarzania unika się problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90125-grunt-wysadzinowy/#findComment-2100858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 04.11.2007 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Moja rodzina buduje na Żuławach Wiślanych dom jednorodzinny . Gleba pod domem to mady Żuławskie . Ławy w/g projektu mają szerokość 2.5 m dla ścian nośnych i 1,5 m dla ścian osłonowych . Głębokość posadowienia budynku 1,5 m poniżej poziomu gruntu . W tej samej miejscowości są budynki poniemieckie przedwojenne , ktore pozapadały się w grunt nawet do 1 m w jednym przypadku . Oczywiście ściany mają wszystkie popekane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90125-grunt-wysadzinowy/#findComment-2100941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
